Speedtouch Home -> Pro
Lukse
Ik probeer m'n Alcatel Speedtouch Home naar een Pro om te zetten, maar er is een probleem.
Ik heb verschillende tutorials gevolgd, waaronder die van bruring.com, maar op het einde wanneer ik de verbinding met internet probeer te maken, blijft er bij State gewoon trying... staan.
Hij maakt dus geen connectie.
De stappen die ik ondernomen heb:
drv_write 2 1 b 8606 om te converteren naar pro.
op webinterface, bij phonebook de 8,35 verwijderd (heb daarvoor eerst de Br1 bij bridge moeten verwijderen)
de 8,35 opnieuw toegevoegd
bij PPP een nieuwe entry toegevoegd (vc-mux en llc geprobeerd)
user, pass, ... ingesteld
Is dit nu eigenlijk een PPPoE verbinding of een PPPoA.
Ik zit bij RealDSL en die ondersteunt geen PPPoA, mss dat daar het probleem ligt?
Het is dus volgens Zeon een PPPoE verbinding, dus het probleem zit ergens anders
Sensei Zeon
Ik heb hier bij mij een paar screens gemaakt:
(ik zie juist dat de dns'en van a2f er nog in staan, zal ik dus eens moeten aanpassen :D )
Lukse
Ok, hier zijn mijn screenshots.
Bij username heb ik al username@REALDSL, username@realdsl en gewoon de username geprobeerd.
Lukse
Kan blijkbaar maar 2 attachments tegelijk toevoegen... :eek:
