Nieuwe wasmachine - droogkast combinatie
honda4life
Bedankt: 393 keer
Ik kan alleen maar aanraden bij een nieuwe droogkast op te zoeken hoe veel vocht deze per beurt in de ruimte verdampen, niet elke machine doet dat even goed.
Heel gezellig in de winter als het condens de volgende nacht neerslaagt op de ramen.
Ik vermoed dat zo'n compact toestel hier net minder efficiënt is?
Bedankt: 183 keer
Goztow schreef:En wie wqs er nu werkelijk 9 kg in een keer in zo'n machine ?
Bij Miele moet je naar een 9 kg gaan om 1600 toeren te hebben.
honda4life
Bedankt: 393 keer
Alles boven 800 toeren heeft weinig nut om de kledij nog verder te drogen, dat zijn slechts een paar procenten winst.
Alleen maar meer slijtage aan de machine en kledij.
Bedankt: 183 keer
1400 of 1600 toeren is zelfs een enorm verschil qua drogen... geen idee waar je statement van 800 toeren vandaan komt.
De trommels zelf zijn ook totaal anders dan vroeger... met minder slijtage voor je kleding.
honda4life
Bedankt: 393 keer
DarkV schreef:1400 of 1600 toeren is zelfs een enorm verschil qua drogen... geen idee waar je statement van 800 toeren vandaan komt.
4%, het voelt misschien wat droger aan omdat de vezels compacter zijn door de middelpuntsvliegende kracht.
De slijtage is misschien te relativeren bij koolborstelloze motoren, correct.
Bedankt: 1273 keer
honda4life schreef:Alles boven 800 toeren heeft weinig nut om de kledij nog verder te drogen, dat zijn slechts een paar procenten winst.
Wat je zegt is onzin, alles boven de 800 toeren maakt nog steeds een gigantisch verschil.
https://www.coolblue.nl/advies/toerenta ... chine.html
1200rpm: restvochtpercentage 52%
1400rpm: 50%
1600rpm: 44%
Of specifiek voor 1 model:
https://www.coolblue.nl/product/866205/ ... i-dos.html
https://manuals.coolblue.nl/14/bosch-wa ... -i-dos.pdf
1600 rpm -> 43%
honda4life schreef:4%, het voelt misschien wat droger aan omdat de vezels compacter zijn door de middelpuntsvliegende kracht.
Je moet dus zoeken naar "restvochtgehalte", heeft niets met compacte(re) vezels te maken. Wel met hoeveel water er nog in de kleding zit en dus hoeveel energie het nog kost om dat water eruit te krijgen (hetzij via een droogkast, hetzij aan de lijn).
honda4life
Bedankt: 393 keer
Zo'n groot verschil is het toch ook niet hé, zeker niet die laatste 200 toeren sneller wissen.
Bedankt: 1273 keer
honda4life schreef:Zo'n groot verschil is het toch ook niet hé, zeker niet die laatste 200 toeren sneller wissen.
I tend to disagree, de verschillen zijn gigantisch.
https://manuals.coolblue.nl/7f/miele-ts ... ospeed.pdf
Verbruik droogkast:
strijkdroog
restvocht    kWh    duur
53%          1,3    2u20
50%          1,2    2u13
44%          1,1    1u58
-> 15% minder verbruik tussen 53% en 44%
-> 15% minder tijd
kastdroog
restvocht    kWh    duur
53%          0,95   1u49
50%          0,9    1u42
44%          0,75   1u27
-> 22% minder verbruik tussen 53% en 44%
-> 20% minder tijd
