Ik verkoop mijn 22U 19" Rack van HP.
HP Serverrack 19' - 22U
Inclusief PDU
Inclusief Legplank
In heel goede staat.
Kan eventueel geleverd worden.
Staat ook op 2de hands: https://www.2dehands.be/a/computers-en- ... k-22u.html
Meeneemprijs: 150 EUR
[Te Koop] HP 19" Rack - 22U
dupondje
- Bedankt: 55 keer
90cm in totaal. De rails staan nu op 74cm van elkaar, maar je kan ze verplaatsen normaal.DarkV schreef:Hoe diep is dit ?
Je kan de bovenkant en zijkanten vrij eenvoudig losmaken, waardoor je het wel met 2 naar boven kan dragenDarkV schreef:Is dit trouwens volledig te demonteren... moet namelijk op zolder geraken.
- Bedankt: 183 keer
Enkel losmaken... dus niet volledig te demonteren ?dupondje schreef:Je kan de bovenkant en zijkanten vrij eenvoudig losmaken, waardoor je het wel met 2 naar boven kan dragen
Ik bedoel dat de kanten allen volledig los moeten kunnen (links, rechts, onder, boven, voor en achter).
dupondje
- Bedankt: 55 keer
Je kan heel veel losmaken. Bv de bovenkant, deurtjes, etc. Wat dus ervoor zorgt dat alles een stuk lichter is om te verplaatsen.DarkV schreef:Enkel losmaken... dus niet volledig te demonteren ?dupondje schreef:Je kan de bovenkant en zijkanten vrij eenvoudig losmaken, waardoor je het wel met 2 naar boven kan dragen
Maar het basisframe is 1 deel aan elkaar gelast.
- Bedankt: 183 keer
Spijtig want dan krijg ik hem nooit door de opening naar de zolder (zit een laddertje in dus ik heb niet de volledig opening).dupondje schreef:Maar het basisframe is 1 deel aan elkaar gelast.
ubremoved_29832
- Bedankt: 68 keer
Voor volledig demonteerbare (en betaalbaar) kan je beter eens bij muziek zien (vb Thomann). Wel opletten want over het algemeen minder diep.
Of werken met losse profielen.
- Bedankt: 387 keer
Ik ben van de regio, wil wel eens komen kijken.
- Bedankt: 387 keer
Ga mijn plannen uitstellen, moet al bijna heel mijn garage verbouwen om dit rek er nog ergens bij te kunnen zetten.
