En OV? De laatste bus die ik nam zat voller dan een dancing tijdens happy hour, metro hetzelfde.
- Bedankt: 750 keer
Dat van die luchthavens kan wreed tegenvallen. Een beetje vertraging en er wordt al snel meer geroepen dan tijdens een match
In Londen slaagden ze erin om de gate 3 keer te wijzigen op minder dan een uur terwijl die gates precies aan de andere kant van Londen lagen. Toen werden er ook geen aanmoedigingsliederen gezongen
Mensen wiens papieren niet in orde zijn, hun koffers veel te groot of veel te zwaar,...
1207
- Bedankt: 96 keer
in spanje zitten een paar jongeren die iets teveel geknuffeld hebbenwoutervh schreef:Mutaties hier/mutaties daar...
Kunnen we eigenlijk zelf geen sterkere mutatie 'kweken', maar die de ziekte zelf niet uitlokt? En dan, knuffelen maar!![]()
nu zijn de volwassenen er alles voor aan het doen zodat die gasten, lekker besmet, gezellig door heel w-europa gaan reizen.
9 op 10 hebben ze de Indiër bij
laat die toch ginder hun quarantaine uitzitten of mis ik weer iets?
- Bedankt: 353 keer
Dan moet je daar dus niet bij inkruipen in die bus of op die overvolle metro.Dizzy schreef: En OV? De laatste bus die ik nam zat voller dan een dancing tijdens happy hour, metro hetzelfde.
Daar ligt juist het probleem, de anderen moeten maar … ik niet want ….
- Bedankt: 174 keer
Daar ligt het probleem?
Als ik niet op een overvolle kusttram wil kruipen dan neem ik er beter 1 savonds laat en pas op dat is nog geen zekerheid. Maar overdag hoef ik niet die te nemen. Hoe moet ik dan uberhaupt thuis geraken? 2 zomers geleden was het bij de laatste nachtelijke tram zo druk dat het ook overvol was.
Je denkt dat het makkelijk is maar als je enkel van OV afhankelijk is is dat niet zo simpel.
- Bedankt: 353 keer
Te voet, met de step, met de elektrische of gewone fiets, met de speed pedelec
Ik heb de kusttram nog niet genomen sinds Corona …
Behalve te voet ben je gewoonlijk nog sneller ter plaatsen ook.
1207
- Bedankt: 96 keer
moeilijk gaat ook, los daarvan praten we neit over deze minderheid héboonpwnz schreef:.
ondervraag alle 60 000 bezoekers op wembley en iedereen zla een uitleg klaar hebben liggen waarom alles veilig is
heir zien we mensen uitleggen hoe veilig hun reis in portugal is verlopen
honderden kinderen/ouders zijn nu ziedend omdat hun veilige vakantiereis naar spanje wordt afgeblazen. ondervraag die en ze zullen perfect veilig bezig zijn
ga naar een doorsnee grote markt en bekijk de terrassen, meetkunde in vlaanderen is toch wel dramatisch
vorige week langs de bekendste a'pse pizzeria gepasseerd (giovanni), die zetten alles zoals het altijd is geweest, er staat geen tafel minder hoor.
zal wel allemaal perfect veilig verlopen volgens hen en alles zat stampvol.
volgens die wordlometer vandaag 2000 besmettingen hier, uiteraard enkel en alleen te wijten aan meer testen
- Bedankt: 750 keer
Zo simpel is het inderdaad niet. Op de bus zitten ook heel wat oudere mensen zonder wagen, laten we die gewoon een uurtje wachten tot de drukte hopelijk wat minder is?
De metro hetzelfde. Mensen gaan gewoon naar hun werk. Ik laat er ook 1 en soms zelfs 2 passeren maar die uitleg pikt mijn baas niet als ik te laat kom. Theorie en praktijk, het verschil is soms pijnlijk.
- Bedankt: 353 keer
Natuurlijk is het simpel … blijf in uw kot als het te druk is.
Maar de “ik niet want …” reflex steekt zoals altijd en overal direct de kop op.
En kusttram 60 km, ik hoop dat het heen en terug is en geen enkele rit … dat is dan nog meer dan 2 uur tramrijden …
Reken daar de wachttijd en de wandeling naar de halte nog bij en je komt gemakkelijk aan 2,5 uur.
Met een speed pedelec is dat een klein uurtje minder.
- Bedankt: 750 keer
Simpel is het steeds voor simpele mensen. Simpel, gewoon niet gaan werken
- Bedankt: 174 keer
Kusttram is 60 km om mijn moeder te bezoeken. Met auto zou het een uur zijn maar dan moet je wel direct een auto aanschaffen. Speed pedelec zou idd makkelijk minder tijd zijn.duizend schreef:N
Daarnaast naar het werk gaan hang ik ook weer van het OV af dat is 1 uur en 35 minuten met de trein maar doe die afstand met de auto en je zit aan 1 uur en 20 minuten zonder files.
Het is niet zomaar dat ik het OV kan mijden zelfs als ik wil.
- Bedankt: 353 keer
Of telewerken, of een ander vervoermiddel gebruiken (zie hoger)Dizzy schreef:Simpel, gewoon niet gaan werken :
Maar nee, de “voor mij gaat dat niet “ Calimero houding aannemen is natuurlijk veel comfortabeler…
“Hoe kan het wel” denken is weinig mensen gegeven
- Bedankt: 174 keer
Telewerken is niet altijd een optie dus dat is al geen oplossing voor veel mensen.
Ander vervoermiddel gebruiken is al best moeilijk als je kijkt tijdsgebonden in mijn geval haal ik geen winst met een auto maar is het vele duurder.
- Bedankt: 175 keer
Ondertussen het resultaat binnen van de eerste test... negatief
Op naar de tweede test nu binnen enkele dagen.
Toch een bewijs dat zelf zoveel mogelijk maatregelen (maximaal proberen afstand te bewaren, een mondmasker dragen, ...) nemen wel degelijk helpt !
Ik las daarstraks nog iemand die op LinkedIn euforisch was dat een luchthaven (weet al niet meer welke) niet langer verplichte mondmaskers te dragen en dat het niet meer dan normaal was dat hij z'n "vrijheid" terug had. Ik wens hem alvast veel geluk met z'n vrijheid... alsof een mondmasker en wat basis maatregelen aanvoelen alsof je een ketting aan je been hebt
Het zullen net de mensen zijn die het hardst roepen over hun vrijheid die het gaan verprutsen
- Bedankt: 750 keer
Hallo? Ik doe al aan telewerk en ga maar om de 2 weken naar kantoor. Die dagen is echter OV noodzakelijk en moet ik er tussen bepaalde uren zijn.duizend schreef:Of telewerken, of een ander vervoermiddel gebruiken (zie hoger)Dizzy schreef:Simpel, gewoon niet gaan werken :
Theorie en praktijk botsen soms, dit is zo'n geval.
brubbel
- Bedankt: 179 keer
Vreemde bewijsvoering. Als ik een week rondloop met 2 potloden (HB) in mijn oren en negatief test geldt dezelfde redenering dan ook?DarkV schreef:Ondertussen het resultaat binnen van de eerste test... negatief <...>
Toch een bewijs dat zelf zoveel mogelijk maatregelen <...> nemen wel degelijk helpt !
- petrol242
- Bedankt: 261 keer
Komaan 1000. 2/3 van de Belgische werkende bevolking kan en mag niet telewerken! En dan stop het inderdaad...duizend schreef:Tja, ook in andere topics zoek je steeds naar “waarom kan het niet” ipv “ hoe kan het wel”
En dan stopt het uiteraard.
Pengu
- Bedankt: 43 keer
Gaan ze nu echt al die jongeren thuis hun quarantaine laten uitzitten? Zijn ze op hun kop gevallen en blijven stuiken ergens? Gaan ze nu al die jongeren en hun ouders vertrouwen dat ze de quarantaineregels strikt gaan toepassen? Tussen tussen ouders en de jongere of de ouders ook in quarantaine?
Dit is gewoon gek. We zijn nog niet eens half juli en het gaat gewoon verkeerd.
- Bedankt: 604 keer
Terug van vliegreis (nee niet voor het plezier) binnen Schengen.
Heenvlucht direct, terug via tussenstop.
Mijn status: niet gevaccineerd (nog steeds aan het wachten)
Observaties:
* Voor de bestemming moest ik verplicht een COVID-test doen, werd gecontroleerd aan check-in, gelukkig aanvaarden ze Rapid Antigen wat goedkoop en snel is, ook al wordt het terugbetaald door het werk. Geen PLF invullen.
* Voor de tussenstop op de terug moest ik strikt gezien geen COVID-test doen voor het tussenstopland (wel als je dat land binnengaat), MAAR ik voelde al nattigheid dus toch nog maar ene gedaan (ja een nieuwe want zelfs een PCR is maar 72 uur geldig en dat zou te weinig geweest zijn). Aan check-in werd wel degelijk een test gevraagd. Liever dan iets kunnen voorleggen ipv te beginnen "jama voor transit is het niet nodig zeggen ze". PLF was wel verplicht voor tussenstopland.
* Belgie: niets te testen, enkel PLF. Meest relaxe van alle landen. Nu, dankzij het tussenstopland ben ik dus wel getest geweest, maar had ik een directe vlucht terug dan had ik me niet laten testen.
* Geen enkele online check-in wou boarding passes afleveren, ze werken wel maar gaven enkel "receipts," om u te forceren langs de balie te gaan zodat ze uw COVID-test kunnen zien (of uw vaccinatie nagaan, of nagaan dat je COVID gehad hebt en genezen bent).
* Zelf geen last van want Business, maar overal lange wachtrijen aan Economy check-in balies om al die toestanden te controleren! Uiteraard staan de mensen daar dan op elkaar! Business geen wachtrijen.
* Groot verschil in prijzen! Rapid Antigen op Brussel: 49.95 EUR. Rapid antigen op de luchthaven van de terugkeer: 29 EUR. Die laatste werd zelfs grondiger gedaan met twee staaltjes (neus en mond), in Brussel enkel neus. Beiden hebben het resultaat wel netjes binnen de 30 minuten gestuurd. Ja, je krijgt wel "gratis" testen maar dat is enkel "standaard" PCR met 24u wachten, was in mijn geval moeilijk te regelen omdat het allemaal last-minute was. Rapid Antigen heeft het voordeel dat je naar de luchthaven kan en daar even kan wachten, maar de overheid betaalt het dus niet, ook al is het goedkoper dan PCR.
* "Geconcentreerde" drukte in de luchthavens: aan de balies is het druk, de vluchten zitten vol, maar er zijn veel minder vluchten dan normaal dus nog steeds veel winkeltjes/eetgelegenheden dicht op de luchthavens waar ik was. Sommige meer afgelegen plekken op de luchthavens ogen totaal verlaten. Het fameuze "departures board" is maar voor de helft gevuld.
* Bestemmingsland gebruikte een app voor contact tracing op veel plaatsen. Je moest je 1 keer registreren in de app en dan bij binnenkomen gewoon QR-code scannen, niets te neerschrijven. Werd ook redelijk enforced.
* Tussenstopland had een heel handige webtool om te bepalen of je binnen mocht. Je moest een reeks vragen beantwoorden en dan kreeg je antwoord. Dit itt bestemmingsland en Belgie waar je een blob tekst krijgt en dan zelf moet nagaan/interpreteren of je mag komen of niet.
In other news hebben ze mijn koffer op de tussenstop weer eens niet op het vliegtuig naar Brussel geladen, nochtans hadden ze daarvoor meer dan een uur tijd. Da's niet voor het eerst dat dat mij overvalt, maar het is wel het eerst waarbij er een Apple Tag inzit, dus wel zalig om er regelmatig "updates" van te krijgen en te zien dat hij nog steeds ligt op de tussenstop.
Observaties:
Laatst gewijzigd door CCatalyst 08 jul 2021, 21:58, in totaal 1 gewijzigd.
1207
- Bedankt: 96 keer
yep nu golf 4 en opt eind vh jaar golf 5.Pengu schreef: Dit is gewoon gek. We zijn nog niet eens half juli en het gaat gewoon verkeerd.
golf 5 dan vooral bij de mensen die een vaccin weigerden. hHeeft iedereen een kans gehad is er geen reden meer om alles dicht te houden maar 1,5 miljoen vaccinweigeraars is nog altijd heel veel volk.
- Bedankt: 353 keer
komaan petrol lees eens eerst de volledig post vooraleer zo te reagerenpetrol242 schreef:Komaan 1000. 2/3 van de Belgische werkende bevolking kan en mag niet telewerken! En dan stop het inderdaad...duizend schreef:Tja, ook in andere topics zoek je steeds naar “waarom kan het niet” ipv “ hoe kan het wel”
- Bedankt: 175 keer
Ondertussen is het aantal blootstellingen opgelopen tot 4... vermoedelijk was dit het groepje jeugd dat over ons zat te wachten bij de boarding (en waarvan sommigen hun mondmasker half hun neus hing, en zelfs naast ons op de stoelen wou komen zitten die een stikker droegen om vrij te laten vanwege de afstandsregels).brubbel schreef:Vreemde bewijsvoering. Als ik een week rondloop met 2 potloden (HB) in mijn oren en negatief test geldt dezelfde redenering dan ook?
Of het nu onze FFP2 mondmaskers waren (normaal dragen we gewoon de standaard maskers) of het feit dat we hen maximaal op afstand hebben gehouden, of gewoon geluk... wie zal zeggen, op zich ben ik toch blij dat we ons best hebben gedaan om de regels strikt te volgen.
Wij hebben geinformeerd naar een PCR test in Brussel en daarvoor vroeg men 136 euroCCatalyst schreef:* Groot verschil in prijzen! Rapid Antigen op Brussel: 49.95 EUR. Rapid antigen op de luchthaven van de terugkeer: 29 EUR. Die laatste werd zelfs grondiger gedaan met twee staaltjes (neus en mond), in Brussel enkel neus. Beiden hebben het resultaat wel netjes binnen de 30 minuten gestuurd.
Voor Italië heb ik binnen 14 dagen een PCR test nodig die slechs 48u oud is... timing is belangrijk dus ik wou nu reeds een afspraak maken maar dat lukt dus niet omdat een gratis testcode slechts 10 dagen geldig isCCatalyst schreef:Ja, je krijgt wel "gratis" testen
In Lissabon waren de meeste shops op de luchthaven toch open... op Zaventem was het eerder verlaten. In Lissabon konden we wel een online checkin doen en daarna zelf onze bagage op de band zetten, niet echt contact dus. De PLF werd daar gecontroleerd toen je aan de boarding area kwam welke op zich ook niet superdruk was (vliegtuig zat amper voor de helft vol, trouwens raar want naast ons stond nog een SN die tegelijk naar Brussel vloog).CCatalyst schreef:* "Geconcentreerde" drukte in de luchthavens: aan de balies is het druk, de vluchten zitten vol, maar er zijn veel minder vluchten dan normaal dus nog steeds veel winkeltjes/eetgelegenheden dicht op de luchthavens waar ik was. Sommige meer afgelegen plekken op de luchthavens ogen totaal verlaten. Het fameuze "departures board" is maar voor de helft gevuld.
- Bedankt: 1233 keer
-12jarigen hebben niet eens de kans gehad om zich te laten vaccineren.1207 schreef:maar 1,5 miljoen vaccinweigeraars is nog altijd heel veel volk.
Niet elke niet-gevaccineerde is dus een weigeraar
- petrol242
- Bedankt: 261 keer
petrol242 schreef: Komaan 1000. 2/3 van de Belgische werkende bevolking kan en mag niet telewerken! En dan stop het inderdaad...
Ok, zal ik nog eens doen :duizend schreef:komaan petrol lees eens eerst de volledig post vooraleer zo te reageren
Maar we kunnen natuurlijk een discussie beginnen over ... de discussie maar daar pas ik liever voor. De luxe van de alternatieven die je voorstelt zijn niet iedereen gegeven.duizend schreef: Of telewerken, of een ander vervoermiddel gebruiken (zie hoger)
Terug on topic :
Wat er nu gebeurt stond in de sterren geschreven. Ik ben verontwaardigd over het feit dat daar nog mensen verontwaardigd over zijn. Blind vertrouwen op vaccinaties en tegelijk onze manier van inrichten van de maatschappij mee gesteund door overheden, niet alleen in België,... tja.
koenraaddeconinck
- Bedankt: 142 keer
Spijt me Iceke maar het gaat me niet alleen om de infectie maar ook wat er na? Als ik bij ons 20ers en 30ers in long-covid reva zie dan zou ik niet graag in hun plaats zijn. Eén vroeg op een bepaald moment zelf om er eind aan te maken ...iceke schreef:Waar ben je mee bezig als je een twintiger de les gaat spellen om het OV te meiden ?
Die kerel heeft meer kans om de Lotto te winnen dan dood te vallen door Corona.
En nogmaals, als zorgverstrekker, heb ik nu heel veel goesting om bij een volgende golf eens mijn eigen goesting ook te doen en naar diegenen die door onverantwoord gedrag besmet zijn, ook eens mijn middenvinger op te steken ... Ik zie naar mijn zin nog te veel affiches achter de ramen met "dank u voor de zorg" want het zijn diezelfde die zeggen: "ge kunt allemaal de pot op" en de week nadien organiseren ze privé-fuiven, omzeilen ze reisadviezen, zitten ze met enkele honderden samen voor groot scherm te supporteren voor de voetbal of staan ze in drommen te supporteren voor een wielerwedstrijd. Zoveel hypocrisie in zo een klein land.
Hopelijk gaan de ouders de factuur krijgen voor de busreis terug om hun kroost te repratriëren uit Spanje. Een reporter zei dat er een uitzondering gemaakt was om de kinderen terug te halen want ze kunnen niet beter zijn dan thuis om te herstellen en m.a.w. de boel daar ook nog eens in de fik te steken
Enfin, we zijn weer zeer goed bezig. Alleen maar spijtig dat diegenen die alles ernstig nemen, altijd weer moeten opdraaien voor de grillen van een bende dw... kl...
Maar bon, de ziekenhuizen zullen maar weer nog eens enkele maanden een rondje draaien ... Waarvoor dienen ze anders.
compleet g e d e g o u t e er d.
1207
- Bedankt: 96 keer
iedereen rationaliseert voor zichzelf dat hij goed en veilig bezig is héboonpwnz schreef:Ik begrijp uberhaupt niet waarom mensen gaan reizen. Dat kan er voor mij echt niet inJe weet dat de toestand precair is en dan vertrek je op reis.
of gevaccineerd
of denkt dat hij niet ziek zla worden
of omdat hij vindt dat hij het recht heeft
of omdat het mag en onze overheid zo lomp is om pcr testen gratis cadeau te doen. het is dat onze labo's zich nu dood vervelen
na die farce in spanje zullen duizenden vandaag hun spanjereis gewoon omboeken om dan binnen een maand daar in dezelfde shit te zitten
koenraaddeconinck
- Bedankt: 142 keer
Het "rationele" ontgaat mij hier compleet. Het ultiem egoïsme, gebrek aan gezond verstand en sociale verantwoordelijkheidszin daarentegen, drijven boven ...1207 schreef:iedereen rationaliseert voor zichzelf dat hij goed en veilig bezig is héboonpwnz schreef:Ik begrijp uberhaupt niet waarom mensen gaan reizen. Dat kan er voor mij echt niet inJe weet dat de toestand precair is en dan vertrek je op reis.
of gevaccineerd
1207
- Bedankt: 96 keer
mij ookkoenraaddeconinck schreef: Het "rationele" ontgaat mij hier compleet. Het ultiem egoïsme, gebrek aan gezond verstand en sociale verantwoordelijkheidszin daarentegen, drijven boven ...
maar blijkbaar hebben onze overheden rationeel beslist om die kinderen terug te brengen en ze dan massaal naar hun families te sturen, uiteraard allemaal met den auto naar huis
- on4bam
- Uitgedeelde bedankjes: 327 keer
- Bedankt: 672 keer
- Recent bedankt: 12 keer
Reizen kan perfect MAAR...
Het is vooral je gedrag dat bepaald of er risico's aan vast hangen. Wie met auto reist en bv. in bossen of bergen gaat wandelen loopt niet meer risico dan thuis. Stap je op een vol vliegtuig en ga je dan "feesten als de beesten" is het een ander verhaal. Kijk naar de discotheken in NL waar men met gekopieerde QR codes met een pak volk bijeen gaat hangen dan is reizen zelfs niet nodig om uitbraken te krijgen.
Zij die nu gerepatrieerd werden moesten toch ook toegeven dat het "misschien niet zo'n goed idee was" om op "feestvakantie" te gaan. Wat hadden ze verwacht?
Ondertussen lijkt de werkzaamheid van de vaccins (Pfizer) af te nemen na 6 maanden wat wil zeggen dat men best al begint aan de voorbereidingen om in WZC een 3e ronde te plannen tenzij de pas teruggekeerde niet gevaccineerde kleinkinderen weer wegblijven bij hun grootouders.
- Bedankt: 174 keer
Na 3 maanden is al de antilichamen aan het afnemen. Ik weet iemand die in maart zijn laatste vaccin krijg die nu rond de 50% antilichamen zit. Dat is nog voldoende maar niet meer absoluut. Uiteraard mensafhankelijk.
- Bedankt: 604 keer
"Pent-up demand" zoals ze in het Engels zo goed kunnen zeggen. Mee gedreven door de relatief barre zomer die we tot nu toe doormaken (temperaturen blijven beneden normaal + veel neerslag), en het feit dat zij die geluk hadden dat ze onderhevig waren aan regels die niet gecontroleerd werden (de "telewerkers" dus) goed geld hebben kunnen opsparen de voorbije maanden. Meteen ook een reden waarom alles zo in prijs aan het stijgen is nu.boonpwnz schreef:Ik begrijp uberhaupt niet waarom mensen gaan reizen. Dat kan er voor mij echt niet inJe weet dat de toestand precair is en dan vertrek je op reis.
Of in mijn geval: omdat de baas het eist
- Didymus
- Uitgedeelde bedankjes: 262 keer
- Bedankt: 96 keer
Antilichamen nemen inderdaad snel weer af, maar er is ook nog zoiets als cellulaire immmuniteit en die lijkt wel langdurig (járen, mogelijk zelfs levenslang) te werken bij coronavirussen.boonpwnz schreef:Na 3 maanden is al de antilichamen aan het afnemen. Ik weet iemand die in maart zijn laatste vaccin krijg die nu rond de 50% antilichamen zit. Dat is nog voldoende maar niet meer absoluut. Uiteraard mensafhankelijk.
- iceke
- Bedankt: 624 keer
So What ? Ik ga heel mijn leven niet onder een steen gaan kruipen omdat er een kansje inzit dat ik beland tussen die personen waar jij het altijd zo graag over hebt.koenraaddeconinck schreef: Spijt me Iceke maar het gaat me niet alleen om de infectie maar ook wat er na? Als ik bij ons 20ers en 30ers in long-covid reva zie dan zou ik niet graag in hun plaats zijn.
Owja speciaal voor u : https://www.gva.be/cnt/dmf20210708_92249602
