Pc boot niet meer
Dan moet je hier zijn.
Bedankt: 757 keer
Iemand nog een idee?
Pc bij m'n ouders boot niet meer. Is nog een intel Haswell core i5. Moederbord is asrock h97m Pro.
Power on, slaat een halve seconde later terug uit. Dan weer aan, uit, aan, etc.
Dacht eerst voeding, maar geen verschil.
RAM ook al eens geswapped, maar ook geen verschil.
Ergens een kortsluiting maar waar...
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
Al eens gestart zonder enige usb toestellen?
Ik had dit eens voor met een desktop waar de muis een interne kortsluiting had.
jaker
Bedankt: 92 keer
Haal de cmos backup batterij er eens uit en wacht dan een half uurtje. Probeer daarna nog eens op te starten (zonder de backup batterij). Als dat niet helpt, probeer de pc op te starten zonder extra's (pci-kaarten, harddisk(en) en/of ssd, enz...). OS zal dan uiteraard niet kunnen opstarten, maar je kan dan toch zien of er een verschil is met nu. En dan vandaar verder zoeken.
Kabelmodem: Arris CM3500B
Router: TP-Link BE3600
Bedankt: 757 keer
Garpenlov schreef:Al eens gestart zonder enige usb toestellen?
Yep, da's de eerste test altijd ;) staat hier ook neffest bureau zonder iets aangesloten (behalve power)
jaker schreef:Haal de cmos backup batterij er eens uit en wacht dan een half uurtje. Probeer daarna nog eens op te starten (zonder de backup batterij).
De batterij had ik ondertussen al veranderd met een nieuwe (na 6j kan die al eens de geest geven), alsook een CMOS clear gedaan. Nu de batterij eruitgehaald en ik zal straks eens zien wat het geeft.
jaker schreef:Als dat niet helpt, probeer de pc op te starten zonder extra's
Al getest - er zit trouwens niet veel in, gezien GPU in CPU ingebakken zit. Enkel nog een DVD drive en een SSD. Maar ja, zonder die twee doet ie ook niet veel.
Het enige wat ik hier niet op overschot heb is een moederbord van die generatie of een CPU om eens mee te testen. Haswell is ook gewoon... oud ;)
Sasuke
Bedankt: 584 keer
Ik zou toch ook eens Alles afkoppelen zodat je enkel cpu (ook geen cooler) hebt en dan aanzetten. Als die dan nog moeilijk doen weet je dat het cpu of mobo of psu is he :-)
Bedankt: 757 keer
Sasuke schreef:Ik zou toch ook eens Alles afkoppelen zodat je enkel cpu (ook geen cooler) hebt en dan aanzetten. Als die dan nog moeilijk doen weet je dat het cpu of mobo of psu is he :-)
Wel de cpu fan was ook al afgekoppeld daarstraks ;)
Enkel PSU + mobo + cpu + ram, maar zowel RAM als PSU heb ik al eens gewisseld met andere (waar ik zeker van ben).
Dus ik verdenk mobo of CPU.
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
Ach, in dat geval denk ik gewoon een defect moederbord.
Ook niet echt de moeite waard om nog te redden.
tweedehands optiplexje erop pleuren en klaar!
Bedankt: 757 keer
Zou nog een optie zijn, goeie adresjes voor?
Ergens wel spijtig, zit in een Fractal R4 case ;)
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
Ik zoek meestal op 2dehands.
"optiplex, dell pc, kantoor pc"
je vindt ze meestal voor tussen de 60 - 100€, enkele generaties oud meestal.
Ik veronderstel echter dat je ouders niets speciaal doen buiten wat browsen.
Bedankt: 757 keer
Browsen, facebook spelletjes, windows 10 kaartspelletjes, mail ;) vandaar, een super beest moet dat ook niet zijn.
Sasuke
Bedankt: 584 keer
Ik heb nog enkele refurbished/upgraded HP Deskpro toestellen :-)
Bedankt: 757 keer
Stuur je anders es de specs? En evt vraagprijs? Zijn die wat stil?
Sasuke
Bedankt: 584 keer
cptKangaroo
Bedankt: 276 keer
Moederbord vijsje dat contact maakt met een baan op het bord? Mobo eens buiten de case proberen op een stuk karton of zo?
johan.devos
Bedankt: 184 keer
Is je moederbord aangesloten aan de speaker van je kast en hoor je beeps? In mijn geval was een paar jaar terug de ingebouwde GPU van m’n I7 defect.
Een goedkope videokaart was de oplossing.
Bedankt: 757 keer
cptKangaroo schreef:Moederbord vijsje dat contact maakt met een baan op het bord? Mobo eens buiten de case proberen op een stuk karton of zo?
Dat staat vandaag op het programma - gisteren geen tijd voor gehad - is ook altijd zo'n gedoe.
johan.devos schreef:Is je moederbord aangesloten aan de speaker van je kast en hoor je beeps? In mijn geval was een paar jaar terug de ingebouwde GPU van m’n I7 defect.
Geen speaker in die kast. 'k kan eens zien of ik er hier nog ergens een losse heb... vrees er ergens voor. Nu, dan nog verwacht ik niet dat de ganse pc daarmee uitvalt - dus lijkt eerder op een kortsluiting.
Bedankt: 1272 keer
En zonder de "front" aansluitingen?
Misschien zit de power button "vast"?
SpecialK
Bedankt: 156 keer
Als het moederbord in kortsluiting ligt zit dat meestal in de CPU power supply. Trek de 12V stekker in de buurt van de processor eens uit en kijk of de voeding dan wel blijft draaien.
Als de voeding dan niet uitvalt moet je de oorzaak in processor of moederbord zoeken. De reden waarom ik processor zeg (want die gaan bijna nooit kapot) is omdat het hier over de Haswell generatie gaat. In tegenstelling tot de meeste andere generaties hebben Haswell processoren de VRM in de processor zelf zitten. En die gaan wel eens kapot.
Bedankt: 757 keer
SpecialK schreef:Als het moederbord in kortsluiting ligt zit dat meestal in de CPU power supply. Trek de 12V stekker in de buurt van de processor eens uit en kijk of de voeding dan wel blijft draaien.
Dit was een eenvoudige test: geen verschil in reactie, met of zonder de 12v stekker van de CPU. Kans lijkt dus reeel dat het moederbord defect is.
heist_175 schreef:Misschien zit de power button "vast"?
Gisteren al uitgesloten (short gedaan met schroevendraaier over de pinnen vd power button header)
Uitgebouwd, onderkant ook niks te zien van shorts, maar evenzeer start het niet op - enkel CPU/mem zit erop. Ondertussen ook een speaker aangesloten die ik hier nog had, geen kik. Moederbord zal finaal dood zijn jammergenoeg :/
Terug naar “Hardware”
