3D-printing / maker topic
devastator schreef:Eens geprobeerd om de e-steps te calibreren ?
Nope
Maar heb gebeld naar de verkoper van de printer en heeft me een aantal dingen doorgegeven die ik eerst kan testen.
De hotend en de extruder waren 2 zaken die ter sprake al kwamen bij under extrusion.
Heeft die printer een dual gear extruder? Dat was een van de beste upgrades op mijn Ender 3.
De prints komen er weer sterk uit, dus problem solved.
Bedankt: 686 keer
en niemand mag weten wat ge gedaan hebt zeker… dit is een forum, hier neemt en geeft men.
Joe de Mannen schreef:en niemand mag weten wat ge gedaan hebt zeker… dit is een forum, hier neemt en geeft men.
Het antwoord staat in deze topic
https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... 20#p876993
tdemeyer
Bedankt: 46 keer
Kan iemand me helpen, dan wel in de juiste richting zetten bij volgend probleem:
In onze keukengootsteen zit een "gat" voor de eronder staande afvalemmer. Daar zit bovenaan een (kunststof)deksel op om de boel af te sluiten.
Nu is dat deksel al geruime tijd gebroken, tot op het niveau dat superglue ons ook niet meer helpt...
Een optie zou dus kunnen zijn om dat ding eens opnieuw te printen.
Alleen: waar kan ik daarvoor terecht?? Ik ben een 300% leek op vlak van (3d)tekenen, dus zelf kan ik zo goed als geen input leveren. Van wat ik begrijp zou het originele deksel moeten ingescanned worden, en dat als basis worden gebruikt voor het maken van een printbaar 3d ontwerp...
En dat dan bij voorkeur zonder dat er een astronomisch bedrag tegenover moet gezet worden (want dan is een volkern plaat al gauw een alternatief dat om de hoek komt kijken..)
Bedankt: 197 keer
Heb je een afbeelding en afmetingen van dit deksel ?
Misschien is er nog een andere manier om dit te herstellen.
Uitgedeelde bedankjes: 329 keer
Bedankt: 739 keer
Recent bedankt: 12 keer
Scannen kan, maar persoonlijk ben ik daar geen grote fan van als er nog aan het bestand moet gewerkt worden.
Dan teken ik liever van 0 en meet het object op.
Een deksel zal geen rocket science zijn om te tekenen, maar ik vrees dat er wel behoorlijk wat materiaal in gaat zitten waardoor de prijs belachelijk hoog gaat zijn, tenzij je zelf een printer staan hebt.
Een foto met een lat ernaast zou al veel duidelijkheid kunnen brengen.
Maar ik neig ook om gewoon een stuk plastic of watervaste volkern te gebruiken.
tdemeyer
Bedankt: 46 keer
Even wat prentjes gemaakt. Deksel is grofweg 14 * 18 groot..
axs
Bedankt: 223 keer
Eens contact opnemen met de fabrikant?
Bedankt: 739 keer
Dat is perfect te tekenen en te printen, maar ik vrees dat je een fortuin gaat betalen en gaat achterblijven met iets dat slecht te reinigen valt.
iets dat je print is standaard vrij ruw, dus vatbaar voor schimmels bij jullie gebruik.
Je kan voor een polished finish kiezen als je dit door pro-service laat printen, maar dan betaal je ook de hoofdprijs.
Als je zelf zin hebt om te knutselen is het te doen om een mal in MDF te maken en er een Warme PVC plaat op zuigen. Henk Rijckaert heeft zo al leuke dingen gemaakt.
Bedankt: 686 keer
Met vaccuumformen ga je niks bekomen dat stevig genoeg is vrees ik. Dan kan je beter die MDF vorm deftig aanpakken en die gebruiken.
Is resin printen niet gladder ?
VOiD
Bedankt: 224 keer
Is het niet deze: https://www.blanco.com/blancostorefront ... ference_17
Je kan zo'n deksle in roestvrij staal kopen maar is wel redelijk prijzig...
Internet: Fastfiber
GSM: Proximus
Bedankt: 197 keer
Stukje weggeknipt
Uit te kijken naar zelfbouw, hopelijk vind je geschikt materiaal om iets te fabriceren.
Ik zou ook nog proberen om het deksel eventueel te herstellen, maar niet met superlijm, maar aan de onderzijde een epoxy versterkingslaag smeren bijvoorbeeld. Zo blijft het buigvast. Eerst met grof schuurpapier flink opruwen voor een goede hechting. Eventueel versterken met wat metaal bruggen erin.
Aan de bovenzijde zal je, behalve de barst, er niks van zien, tenminste niet als het goed gedaan is :wink:
Laatst gewijzigd door lacer 06 jun 2021, 22:47, in totaal 2 gewijzigd.
VOiD
Bedankt: 224 keer
Je kan het bestellen via de website maar het kost 78,58€. Belachelijk duur voor een dekseltje...
Ik zou eens proberen het te lijmen met een bv. een epoxy lijm voor plastic ipv. van superglue.
Laatst gewijzigd door VOiD 06 jun 2021, 22:48, in totaal 1 gewijzigd.
Internet: Fastfiber
GSM: Proximus
Bedankt: 197 keer
+ 9,99 € voor verzending ...
Bedankt: 686 keer
Moest het voor mezelf zijn, dan maakte ik dit 'na' in dun MDF. Vormen kan je perfect maken.
Van waar ben je ?
EDIT: zie het juist, Ronse, da's aan de verre kant...
Bedankt: 739 keer
Voor mezelf maakte ik dit in volkern.
geen belofte, maar misschien ook voor jou.
Als je geen andere oplossing vindt wil ik het wel eens proberen.
tdemeyer
Bedankt: 46 keer
axs schreef:Eens contact opnemen met de fabrikant?
te oud.. niet meer te krijgen...
Recent voor de 1e keer met die zilveren naald de nozzle gekuist. Dat ging nog snel, temp instellen op 230, filament er uit, en dan met die naald in de nozzle koteren tot alle brol er uit is, en dan filament opnieuw laden zonder te vergrendelen en kijken of de filament er als warme chocolade uit loopt als je aan de extruder zijde het filament er manueel doorduwt.
Hij print weer als nieuw
Ondertussen de automatische reflex om telkens na elke complexe print van uren, een autolevel te doen.
Dat duurt ocharme 2 minuten, verwaarloosbaar t.o.v. de 14u die mijn print duurt.
Het akoestische paneel wat ik print hecht zeer goed aan de bed, dus ik gebruik een breed plamuurmes uit den action om het 20x20 raakvlak los te maken. Vermoedelijk als ik net na de print dit probeer los te krijgen ipv te wachten tot volledige afkoeling, dan zet ik redelijk wat kracht op de bed, en is de level weer ontregeld.
Als ik niet tijdig level, krijg ik veel sneller under extrusion.
Ben nu benieuwd of ik nog under extrusion ga krijgen als ik telkens voor elke print level.
Serieus aan het nadenken om nog een 2e Creality erbij te kopen
devastator
Bedankt: 70 keer
Ik wacht altijd tot het printbed is afgkoeld, dan 'springt' het meestal wel los als je er wat tegen duwt.
decat
Bedankt: 101 keer
cadsite schreef:Dat is perfect te tekenen en te printen, maar ik vrees dat je een fortuin gaat betalen en gaat achterblijven met iets dat slecht te reinigen valt.
Kan met het oppervlak op deze manier niet gladder / hygienischer maken?
[youtube]NiG1jDEG0kA[/youtube]
didi79
Bedankt: 121 keer
devastator schreef:Ik wacht altijd tot het printbed is afgkoeld, dan 'springt' het meestal wel los als je er wat tegen duwt.
Of even bed met print enkele minuten in de diepvries. Schokbehandeling :) Dan komt dat ook zo los.
achaos
Bedankt: 11 keer
Komt volgende niet in de buurt?
https://www.thingiverse.com/thing:3987423/files
In mijn geval print ik 20x20 met de volledige bodemlaag die kleeft aan het bed, dus dat komt niet zo snel los.
Als ik honingraat print, ook een ideale akoestische diffusor, komt het veel sneller los.
Maar idd: geduld en meestal komen de prints vanzelf los.
boran_blok
Bedankt: 104 keer
Het printbed op mijn ender kan ik plooien. Als ik dat doe dan komt de print meestal vanzelf al redelijk los van het bed.
Ik moet zeggen dat ik wreed content ben van mijn printer. Ik gebruik hem niet vaak, en ik vreesde dat dit problemen ging geven, maar eigenlijk werkt hij bijzonder goed, nog geen enkele mislukte print gehad. De enige prints die ik niet gebruik zijn diegene die ik verkeerd ontworpen heb.
Bedankt: 739 keer
achaos schreef:Komt volgende niet in de buurt?
Ik heb het bestand even geupload naar shapeways:
tdemeyer
Bedankt: 46 keer
Lijkt er verdacht goed op, ga dat even in detail moeten bekijken.. (werkelijk àlles kan je dus vinden op "het internet" :-D )
Kan ik op een eenvoudige manier de maten te weten komen van dat ontwerp?
edit: niet tot helemaal op het einde gekeken :) post hierboven bevat alle info :) )
edit2: iemand suggestie voor een BE (of NL) printservice? Als ik dat in de US laat maken ben ik failliet eer het effectief hier geraakt..
Bedankt: 739 keer
Hetgeen ik plaatste is denk ik nederlands.
Ervis ook nog i.materialise.
tdemeyer
Bedankt: 46 keer
Shapeways is voor zover ik kon opzoeken van origine inderdaad een NL bedrijf, maar zit nu blijkbaar in de US (grotere afzetmarkt?)
Bestelling geplaatst bij i.materialise...
Bedankt: 739 keer
Stuur je een foto van het resultaat?
tdemeyer
Bedankt: 46 keer
will do :) Levering voorzien rond 07/07...
Uitgedeelde bedankjes: 1380 keer
Bedankt: 509 keer
Mijn zoon wordt 11 en komt nu ineens af dat hij een 3D Printer wil kopen met zijn verjaardagscenten. Blijkbaar heeft hij zijn huiswerk al redelijk goed gemaakt, want hij weet exact welke hij wil, en die blijkt uit dit topic ook een zeer goede keuze: de Ender 3. Hij had op YouTube ook al mods gevonden om wat tekortkomingen te fixen (o.a. de fan onder een hoek laten zetten omdat er risico is dat er afvalmateriaal in de bodem-fan terecht komt). Zelfs Thingiverse kent ie al en heeft er al wat projectjes gevonden die hem interesseren.
Nu, zelf ken ik daar dus (nog) niets van. Wil wel redelijk rap een bestellen dan, maar dan toch al wat vraagjes:
1. Waar koop je die best ? Hij had op bol.com een prijs van €166 gevonden, maar uit dit topic hier blijkt dat je die bvb ook Banggood kunt kopen voor €129 met shipping uit Tjechië en binnen de week hier. Is dat betrouwbaar ?
2. Heb je al van in het begin extra's nodig (bvb voor onderhoud, filament, mods, etc...) ? Of zijn dat zaken die we dan kunnen bekijken eens we al enkele prints gemaakt hebben ?
3. Kan je zoiets gewoon naast je PC laten staan, of is het toch aanbevolen van die eerder in een werkruimte/garage te gebruiken ? Zijn PC staat overigens gewoon op zijn slaapkamer, wat misschien al helemaal een no-no is ?
4. Andere zaken die ik van dag 1 moet weten ?
Tnx!
Tomby schreef: 1. Waar koop je die best ?
www.3dprinthings.be in De Pinte
niet de aller goedkoopste maar hij geeft wel ondersteuning en heeft printers in zijn stockruimte in demo staan, en heeft ook z'n eigen filament merk
In mijn geval omdat ik zakelijk onderdelen in 3D print voor in ons toestel, is zulke support wel nuttig.
Bedankt: 739 keer
Ik volg je vraag want voor zo'n prijs is dat al heel bereikbaar speelgoed.
Maar alvast 1 antwoord: ik zou dat niet op de slaapkamer zetten. Dat kan onmogelijk gezond zijn.
devastator
Bedankt: 70 keer
Ik zou dat NOOOOOOOIT op de slaapkamer plaatsen.
Ik heb de ender 3v2, ook bij 3dprinthings gekocht: http://www.3dprinthings.be/ender-3-v2-3 ... mpers.html
Enkel nog bloutch aan toegevoegd.
boran_blok
Bedankt: 104 keer
Ik zou dat ook niet op een slaapkamer zetten.
Er mag wel gezegd worden dat PLA dampen ca va zijn, ik vertrouw dat toch voor geen haar. Ik stel dat op een afgesloten kamer en ik verlucht die grondig na het printen (of tijdens indien mogelijk)
De printer moet op zich ook niet direct in de buurt van een PC staan. Zonder speciallekes moet je toch elke print naar een sd kaartje schrijven en printen vanaf dat kaartje. Dus het maakt niet uit dat de printer ergens heel ver staat.
Ook voor het lawaai trouwens, een wat grotere print kan al snel 24u of langer duren, daarnaast ga je niet direct slapen.
Bedankt: 509 keer
Voila, de v2 is in De Pinte besteld. Hopelijk nog deze week geleverd dan weet ik wat gedaan dit weekend. Het lijkt toch alleszins iets waar je wel de nodige tijd gaat moeten in stoppen. Dacht ook nog van ook al BL Touch te bestellen, maar dan werd de levertijd ineens enkele dagen later. Dan is het alvast een upgrade voor binnenkort. Moet nu ook niet alles ineens hebben...
Zal in onze home cinema gezet worden waar we nog wel wat plek hebben aan het venster waar het ook nog eens gemakkelijk verluchten is. Zal dan wel geen film moeten kijken of gamen wanneer die aan het printen is :p.
didi79
Bedankt: 121 keer
En voor wie nog een instapper aan een erg lage prijs zoekt: https://nl.pepper.com/aanbiedingen/crea ... and-202646
