Aansturen afzuig badkamer
yaris
Bedankt: 41 keer
Allen,
Ik ben met een aannemer mijn badkamer aan het renoveren. Alles is goed verlopen alleen heb ik een fout gemaakt met de afzuiging.
Ik ben daar nu pas over beginnen denken en ik kan , niet makkelijk, een schakelaar plaatsen.
Mijn muren hebben net nieuwe plakkerij gekregen en mijn vrouw wil geen stof.
Ik dacht van het misschien "smart" aan te pakken.
Een zigbee of zwave schakelaar in het plafond bij mijn afzuigmachine en zo kan ik deze aan en uitschakelen.
Iemand enig idee hoe ik dit kan aanpakken ?
Ik heb philips hue bedieningspaneeltjes besteld dus dat is gecovered en ik heb home assistant met zigbee en zwave stick.
devastator
Bedankt: 70 keer
Welke afzuiging heb je laten installeren ?
woutervh
Bedankt: 237 keer
Ik heb daarvoor een sonoff met vochtsensor gebruikt
petrol242
Het hangt er van af waarvoor je de ventilator wil gebruiken. Als het enkel voor het vocht tijdens douche of bad is, kan je zoals woutervh een ventilator met vochtsensor gebruiken. Zo heb ik het ook gedaan. Ik heb er wel eentje die ook een timer heeft. Beiden zijn in te stellen en dat werkt tot nu toe prima.
yaris
Bedankt: 41 keer
petrol242 schreef:Het hangt er van af waarvoor je de ventilator wil gebruiken. Als het enkel voor het vocht tijdens douche of bad is, kan je zoals woutervh een ventilator met vochtsensor gebruiken. Zo heb ik het ook gedaan. Ik heb er wel eentje die ook een timer heeft. Beiden zijn in te stellen en dat werkt tot nu toe prima.
@Devastator, ik heb nog geen installatie , ben op zoek.
Het is enkel voor vocht tijdens douchen. We hebben nu geen tegels meer maar plakkerij met beschemende verf maar ik wil toch voorzichtig zijn voor geen schimmels te krijgen.
Ja voor mij ventilator met vochtsensor en timer lijkt me perfect. Allé van die vochtsensor heb ik wel niet zo'n goede dingen gelezen, dat het niet altijd goed werkt en dat je ventilator blijft draaien.
Zo'n sonoff is een schakelaar in het plafond dat ik dan kan aan en uitzetten ? Dat is mijn grote probleem, ik kan niet via een kabel schakelen.
Enige nadeel van mijn setup is dat als het niet meer werkt dat ik dan mijn plafond moet uitbreken maar so be it :-).
seppe
Bedankt: 12 keer
er staat nu een gewone schakelaar voor het licht neem ik aan, daarin een dubbele wisselschakelaar plaatsen... Enkelpolig aansluiten;eentje voor het licht en eentje voor ventilator.
petrol242
Ik denk dat TS geen kabel wil trekken van de schakelaar naar de ventilator.
yaris schreef:Allé van die vochtsensor heb ik wel niet zo'n goede dingen gelezen, dat het niet altijd goed werkt en dat je ventilator blijft draaien.
De vochtsensor heeft het tot nu toe aardig gedaan. En dat blijven doordraaien... vandaar dat ik er eentje geplaatst heb met vochtsensor én timer :wink:
Taaner242
Bedankt: 32 keer
Mijn ventilatie werkt met een afstandsbediening. Staat standaard op laagste van 3 standen (hoor je niet) maar via een timer-knop kan je die 10 minuten (of veelvoud) op hoogste stand laat draaien, waarna ze terug valt op de laagste stand.
Mantis
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 7 keer
Aangezien je home assistant draait, is het vrij snel geregeld met een zigbee stroomonderbreker en draadloze temp sensor. Zo heb ik het ook geregeld :)
Je kan dan automatisch schakelen ahv snel stijgende vochtigheid.
honda4life
Bedankt: 394 keer
Ventilatoren met vochtsensor is naar mijn ervaring toch maar een halve oplossing.
Ik heb zelfs zo'n Vent-Axia Svara gekocht die je kan instellen met Bluetooth, ik dacht dan heb ik toch iets meer mogelijkheden te finetunen...
Ofwel gaat hij te laat of niet aan (vlak boven de douche hé).
Ofwel blijft hij veel te lang nadraaien (sensor verzadigd met vocht?)
Als ik nog iets zou proberen is het wel met Tasmota en een vochtsensor, maar geen idee of dat beter werkt.
yaris
Bedankt: 41 keer
seppe schreef:er staat nu een gewone schakelaar voor het licht neem ik aan, daarin een dubbele wisselschakelaar plaatsen... Enkelpolig aansluiten;eentje voor het licht en eentje voor ventilator.
Lol idd man , ik moet u een pintje :-)
@Mantis,
Dus stel dat ik dit plaats in de badkamer:
https://tweakers.net/pricewatch/1505836 ... ensor.html
Dan een zigbee contact onderbreker dan zou ik een automatisatie kunnen maken als het te vochtig is dat de afzuig draait ?
@Mantis , heb je dan ook een schakelaar waarmee je de installatie helemaal kan afzetten ?
Kan je misschien je materiaal delen dat je nu gebruikt ?
Mantis
Bedankt: 7 keer
yaris schreef:
seppe schreef: @Mantis,
Ik gebruik die Aqara temp sensor samen met een Aqara wireless relay.
Bij mij is er geen schakelaar, indien nodig gebruik ik de toggle in de app. De afzuiging gaat hier aan/uit afhankelijk van % vochtigheid maar als je even zoekt, vind je ook slimmere automations gebaseerd op de snelheid waarmee de vochtigheid stijgt.
yaris
Bedankt: 41 keer
Laatst gewijzigd door TiTanium 22 jun 2021, 18:04, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: Full quote verwijderd.
Mantis
Bedankt: 7 keer
Yep, ik heb zelf een ander model maar het idee blijft hetzelfde.
yaris
Bedankt: 41 keer
Mantis schreef:Yep, ik heb zelf een ander model maar het idee blijft hetzelfde.
Zijn er ook modellen met een elek meting ? Sonoff heeft zo wel toestellen.
Heb je deze relay ingebouwd in je schakelaar of ligt die bloot in je plafond ?
Mantis
Bedankt: 7 keer
Geen idee, ik veronderstel dat die ook wel bestaan.
Bij mij ligt die in de plafond, toegankelijk door de de fan los te maken.
yaris
Bedankt: 41 keer
Mantis schreef:Geen idee, ik veronderstel dat die ook wel bestaan.
Ik ben eruit. Ik ga in de ruimte naast de badkamer, op plafondhoogte, wat gaten boren en de kabels naar de badkamer leggen. In de ruimte naast de badkamer komen dan de 4 schakelaars ( 2 gewone, 2 zigbee, zie tekening )
https://ibb.co/9WXk8Zq
Zo kan ik altijd, mits op een stoel te staan, de zigbee omzeilen. Nog even checken met mijn aannemer :-).
Bedankt voor de info hé.
Groeten
