Hoi,
Ik heb Proximus TV en internet. De wifi dekking valt echter tegen en ik heb daarom dit multiroom wifi (mesh) systeem van TP-Link gekocht: https://www.tp-link.com/nl-be/home-netw ... o-m9-plus/
Momenteel vertrekt er uit mijn Proximus BBOX een ethernetkabel naar: een simpele switch, een NAS en de Proximus TV decoder. In de slaapkamer is er nog een Proximus TV decoder die via een Proximus wifi bridge connecteert met de BBOX.
Gezien mijn kennis over netwerken zéér beperkt is, vroeg ik me af of iemand me kan adviseren hoe ik deze setup juist configureer in combinatie met het nieuwe systeem van TP-Link? Want ik heb bijvoorbeeld begrepen dat de TV decoders steeds rechtstreeks met de BBOX verbonden moeten blijven...
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Help! Proximus TV in combinatie met multiroom WiFi (mesh) systeem: hoe?
- TheCeet
- Bedankt: 207 keer
Ivm decoders: je kan ze ook aansluiten op een switch die de functie 'igmp snooping' heeft. Hierdoor werken ze wel via switch en dien je niet rechtstreeks op de BBOX te connecteren.
Wou dit even melden, bij jou andere vragen kan ik niet helpen.
ISP: Hey! (modem in bridge)
edwin.d
- Bedankt: 41 keer
Ik heb mijn router een PPPoE verbinding laten opzetten.
De bbbox staat standaard in bridge, die heb je enkel nodig om in te trainen.
Je zit dan ook niet met twee VLAN's achter elkaar.
Is ook handig om vanbuiten je netwerk via VPN verbinding te maken met je lokaal netwerk
Bij mij hangt de decoder wel nog rechtstreeks aan de BBBox.
Of je die ook via je netwerk kan koppelen weet ik niet maar kan je makkelijk testen.
Mvg
Mvg
koswo
- Bedankt: 1 keer
En je hebt geen problemen met Proximus TV? Is je decoder dan rechtstreeks verbonden met je bbox? En je router ook? Of is je decoder verbonden met je router?edwin.d schreef:Ik heb mijn router een PPPoE verbinding laten opzetten.
Mvg
koswo
- Bedankt: 1 keer
Mijn excuses!broke23 schreef:koswo,
erwin schijft dat zijn decoder nog aan zen bbox hangtzie laatste paragraaf
Dus, ik verbind de TP-Link Deco router met de bbox, configureer PPPoE. Ik verander niks qua instellingen op de bbox en laat mijn Proximus TV-decoder rechtstreeks verbonden met de bbox en dan zou alles prima moeten werken?
