In een loods zou ik centraal alle netwerkkabels willen afwerken
een eenvoudig opzet tegen de muur bevestigen heeft de voorkeur (geen nood aan een netwerkkast)
Heeft iemand ervaring met kleine patchpanelen van digitus?
https://www.digitus.info/de/produkte/ku ... atchpanel/
Hebben de keystone uitvoeringen een voordeel? (Welke keystones gebruiken?)
https://www.digitus.info/de/produkte/ku ... -keystone/
Klein patchpaneel in loods
- Data technicus
- Bedankt: 124 keer
Beste,
Is het niet gemakkelijker om dan toch een klein kastje te hangen waar je dan ook een switch kunt in plaatsen voor u kabels te verbinden is mooier zicht dan zo los.
Hier heb je al één van 6HE voor nog geen 70 euro.
https://www.bol.com/nl/p/intellinet-19- ... uage=nl-BE
DarkY
- Starter
- Bedankt: 1 keer
Voordeel van bovenstaande opbouwpanelen is dat ze vlak tegen de muur komen en dunner zijn dan de kolommen.
Een kast steekt teveel uit wat ruimteverlies betekend en veel kans op beschadigen.
De netwerkkabels liggen in draadgoten en de
patchkabels zullen in een dlp goot komen.
joriz
- Bedankt: 49 keer
Keystones werkt makkelijker als het patchpaneel al bijvoorbeeld in een rack zit. Je kan dan die kabel buiten het rack afwerken en gewoon inklikken.
Wanneer je alle patchpunten op het patchpaneel vanaf het begin gaat aansluiten kan je ook zonder keystone nemen. Daar hoef je achteraf niet meer aan te zijn als ze allemaal aangesloten zijn.
Gebruik het juiste gereedschap en niet een platte schroevendraaier om die draden er in te klemmen.
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Misschien hoeft dat patchpaneel ook niet op bereikbare werkhoogte hangen om zo schade te voorkomen?
Zo vaak moet je er ook niet in zijn, als een klein trapje dan voldoende is...
DarkY
- Starter
- Bedankt: 1 keer
Met zo een patchpaneel is er geen kans op schade. waar die ook hangt, zit die altijd tussen de kolommen.
Zo een patchkast is veel te diep, die komt voorbij de kolommen
Er komen stellingen voor op 3 hoogtes te stapelen met een stapelaar, zodat de volledige muurhoogte in gebruik is.
Het stukje van de keystones is duidelijk,
blijft nog de vraag of de fabriekant digitus een goede keuze is.
- Bedankt: 175 keer
Je hebt ook dergelijke kasten (wel niet goedkoop)... https://www.netwerkproducten.com/wand-p ... ntage.htmlDarkY schreef:Met zo een patchpaneel is er geen kans op schade. waar die ook hangt, zit die altijd tussen de kolommen.
luukske
- Bedankt: 41 keer
Ja, die zijn kwalitatief ok. Ik heb zo een klein paneel thuis opgehangen in combinatie met een switch (beide plat tegen de muur) en dat was makkelijk te installeren en werkt na 12 jaar nog steeds prima.
Ook op het werk heb ik al Digitus producten gekocht en dat was ook altijd in orde.
