Bbox3 Sagem Tool
Bedankt: 3828 keer
Recent bedankt: 10 keer
trical schreef: mijn klantnummer is slechts 8 cijfers..; Ik geraak dan ook niet door het menu
Werkt alleen met 9-cijferig klantennummer :-( .
Best via de Helpdesk (0800 22800)
trical
Die post op het proximus forum gaat ook nergens heen vrees ik.
dafour
Onze lijn is hier van 100/30 naar 60/10 gezakt weekje geleden,niks veranderd.Al enkele jaren 80+ ...Iemand van proximus wist mij te zeggen dat er een firmware update klaar stond voor de bbox3v+
Ik hoop dat ik die mooie lijn nog terug krijg :cry:
B-Box 3 Sagem Tool v0.13.0
Downstream current bit rate:   60.000 kbps
Upstream current bit rate:     10.000 kbps
Downstream max bit rate:       72.150 kbps
Upstream max bit rate:         11.120 kbps
Downstream attenuation:        12,6 dB
Downstream noise margin:       19,5 dB
Upstream noise margin:         14,0 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
Modem vectoring compatible:    yes
ROP vectoring compatible:      yes
DSL standard:                  VDSL2 Annex B
DSL profile:                   8b
Estimated distance:            352 m
Proximus profile name:         60/10
Proximus DLM profile:          yes
Proximus repair profile:       no
alloja
Bedankt: 51 keer
Zoals het er nu voor staat, volgens de resultaten van de Tool, zal de lijn niet hoger kunnen... :-(
FRITZ!Box 4690 • Proximus Flex+ Ultra Fiber • Voo DVB-C
Vu+ Duo 4K SE (DVB-C + DVB-T2) • V7c (Pickx Mix FR) • Apple TV 4K
M_016
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 109 keer
Normaal zou uw lijn op een dergelijke afstand een profiel 17a i.p.v. 8b moeten krijgen
= beginsnelheid 70/30 Mbps down/up i.p.v. 15/15 (deze beginsnelheid - DLM profiel = no - is evenwel nog enigzins naar boven aanpasbaar door DLM - DLM profiel = yes- zolang de klanten met koperparen in dezelfde lokale distributiekabel elkaar niet storen)
-> vermits de noise margin groter is dan 10 dB lijkt het mij aangewezen tijdens de kantooruren contact te zoeken met Proxiumus via het Proximus forum of twitter voor controle en eventuele aanpassing/correctie van uw lijnprofiel 8b ->17a
wat geeft onderstaande voor de minimaal gegarandeerde snelheid als nieuwe klant op uw adres
https://www.proximus.be/nl/id_cr_intspe ... tml#/input
Bedankt: 3828 keer
dafour schreef:Onze lijn is hier van 100/30 naar 60/10 gezakt weekje geleden,niks veranderd.Al enkele jaren 80+ ...Iemand van proximus wist mij te zeggen dat er een firmware update klaar stond voor de bbox3v+
Lijn synct voorlopig (en verkeerdelijk) op 8d.
Beetje geduld en afwachten, waarschijnlijk komt het vanzelf in order :wink: .
NickG
Bedankt: 53 keer
Net mijn defecte Fritzbox vervangen door een nieuwe Sagemcom BBOX3, maar het lukt me niet om de tool te verbinden. Krijg constant de error "could not connect to the device". Nu heb ik het IP wel gewijzigd van 192.168.1.1 van 192.168.178.1 zodat het in mijn netwerk config past, maar dat zou toch geen probleem mogen zijn? Iemand enig idee?
Het gaat om een BBOX3 met firmware versie 18.3.16.2A.
alloja
Bedankt: 51 keer
NickG schreef: Het gaat om een BBOX3 met firmware versie 18.3.16.2A.
Dit lijkt op een software versie van Technicolor, dus geen bbox3 sagem tool mogelijk.
NickG
Bedankt: 53 keer
Hmm je hebt gelijk. In de doos zat een warranty papier van Sagemcom, maar na dubbelchecken zie ik idd toch Technicolor staan ergens half verstopt onder de voet van de modem.
Raar van dat papier in de doos, maar goed, niks aan te doen ;-)
dafour
Ik heb dit ineens ook,heb wel een sagem.Zelfs via 192.168.1.1 geen toegang .
buthead
Bedankt: 134 keer
Klant sinds gisteren en hier ook maar 8 cijfers als klantnummer
Internet = Hey Telecom
Telefonie/GSM = PX Mobiel
TV = PX pickx + Streaming
M_016
Bedankt: 109 keer
Om de sagemtool te gebruiken hebt u geen klantnr nodig enkel een Bbox3 (v+) van het type Sagem
user blijft als dusdanig staan enkel u Bbox login invullen vereist
buthead
Bedankt: 134 keer
De sagem tool werkt perfect
Had mss moeten vermelden voor DLM via telefoon te triggeren de 8 cijfers niet werken ze vragen specifiek 9
Iemand advies?
Heb via fb hun berichtje gestuurd
M_016
Bedankt: 109 keer
@buthead zelfde probleem hier 8cijfers dus gebruik DLM 0800 niet mogelijk (ook niet met #; leading 0, ...)
mocht proximus u een mogelijke werkwijze geven, laat het ons weten a.u.b.
buthead
Bedankt: 134 keer
Zal dat zeker delen :) ik wacht op op respons via facebook :banana:
Patje
Uitgedeelde bedankjes: 269 keer
Bedankt: 110 keer
Eigenlijk is dat niet nodig,, bij nieuwe klanten is dlm actief.... Alleen wat geduld heb je nodig ! , :-D
Afbeelding Afbeelding
buthead
Bedankt: 134 keer
Klopt, dag 2 hier maar, jammer genoeg morgen elek en gas meter wissel.
DLM staat volgens de tool hier op niet actief
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
"De tool" kan dat ook niet met 100% zekerheid zeggen, dat is een educated guess adhv je lijnwaarden. DLM is volledig aan de kant van Proximus en deels na opvragen bij OLO's te zien aan de kant van techniekers.
Heb je zelf amper iets op te zeggen of te detecteren dus eigenlijk.
buthead
Bedankt: 134 keer
Dat geeft wat duidelijkheid, op px zelf bij snelheid staat er nog niet mogelijk door technische fout ik veronderstel nog volop bezig dan.
Halen hier een 60/20mbps via Nperf en px speedtest is al mooi begin :)
M_016
Bedankt: 109 keer
@budhead 60/20 lijkt mij net direct een startprofiel (provisioning line profile)
ik vermoed dat de DLM uw provisioning profile van 50/15 (LP085) ondertussen reeds in functie van automatisch lopende/bekomen testresultaten van op 60/20 gebracht heeft (distance +/- 500 à 800 m?) en in de loop van de volgende dagen/weken deze snelheden nog kan/zal verhogen totdat noise margins down/up minima in de buurt van 10 dB bereiken (cfr Sagemtool)
Patje
Bedankt: 110 keer
Nope hij heeft een 70 Mbps start profiel die kan gaan tot 100 gezien zijn stats (in een ander topic met afstand rond 180 m)
buthead
Bedankt: 134 keer
Klopt zit rond de 180m en 70/30 met profiel 17a
Ik wacht hier rustig af :)
Ik merk wel iets snellere laadtijden van de meest courante websites tegenover TN
buthead
Bedankt: 134 keer
Ondertussen is DLM actief
Heb de extra AP TPL-LINK wat aangepast -> reset gedaan -> instellen als AP door de tp link software, dhcp uit en vast IP toekennen + zelfde ssid en pasw., werkt perfect met de V7's
Jammer van de cap op 20mbps up
Downstream current bit rate:   99 999 kbps
Upstream current bit rate:     35 000 kbps
Downstream max bit rate:       137 251 kbps
Upstream max bit rate:         45 157 kbps
Downstream attenuation:        9,4 dB
Downstream noise margin:       18,9 dB
Upstream noise margin:         12,4 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            186 m
Proximus profile name:         100/35
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Met die waarden, als die zo blijven kan het zijn dat je 40 upload krijgt. Zeer mooie waarden inderdaad.
Al ben je daar niet veel mee tenzij je naar een andere provider als edpnet overschakelt natuurlijk (of een bizz abbo neemt).
buthead
Bedankt: 134 keer
Edpnet zit er niet in bij men thuis, Proximus zal het blijven omwille werkgevers bijdrage.
Bij mezelf na de zomer zal ik sowieso edpnet nemen, reguliere tv zie ik niet dus hiermee
Maar ben zeer tevreden van a tot z van PX tot hiertoe.
Juist hun TV gids mocht wel wat beter vonden de familie leden maar op forum al hoop van gelezen dat ze ermee bezig zijn al geruime tijd
Snelheid internet is gewoon goed, loopt als een trein en of het 100, 300,.. is met 100 kan je genoeg doen :)
buthead
Bedankt: 134 keer
GuntherDW schreef:Met die waarden, als die zo blijven kan het zijn dat je 40 upload krijgt. Zeer mooie waarden inderdaad.
vandaag eens gekeken en hups 40up, jammer van die 20mbps cap hé ;)
Upstream current bit rate:     39 999 kbps
Downstream max bit rate:       137 257 kbps
Upstream max bit rate:         46 412 kbps
Downstream attenuation:        9,3 dB
Upstream noise margin:         9,4 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            182 m
Proximus profile name:         100/40
liber!
Twitter: nathan_gs
Uitgedeelde bedankjes: 294 keer
Bedankt: 100 keer
Hier na jaren een Technicolor BBOX3 vandaag een Sagem BBOX3v ontvangen (door switch naar Flex S), de resultaten zijn vooralsnog dezelfde als bij de TCH modem; al hoop ik dat download toch naar de max bit rate gaat:
Downstream current bit rate:   85.000 kbps
Upstream current bit rate:     29.999 kbps
Downstream max bit rate:       105.116 kbps
Upstream max bit rate:         40.136 kbps
Downstream attenuation:        17,2 dB
Downstream noise margin:       0,0 dB
Upstream noise margin:         12,8 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
Modem vectoring compatible:    no
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            434 m
Proximus profile name:         85/30
Patje
Bedankt: 110 keer
Met deze waarden zal je niet hoger komen dan 85 down, mijne zijn bijna identiek en al paar jaar op 85
Voor 100 te halen moet je ongeveer een max bit rate hebben van 120 Mbps
davido
Goeiemiddag
sinds vandaag klant bij proximus.
momenteel snelheid van ongeveer 45mbit via speedtest.
DLM staat nog niet actief, zou ik aan 70mbit geraken? :-)
Downstream current bit rate:   49.726 kbps
Upstream current bit rate:     14.998 kbps
Downstream max bit rate:       91.144 kbps
Upstream max bit rate:         29.131 kbps
Downstream attenuation:        21,0 dB
Downstream noise margin:       20,2 dB
Upstream noise margin:         16,2 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            568 m
Proximus profile name:         50/15
Proximus DLM profile:          no
Bedankt: 3828 keer
Gewoon rustig afwachten (enkele weken) ....
Je hebt nu het startprofiel van zone 2 (15/15).
DLM zal je verder verhogen naargelang de lijnwaarden het toelaten.
70/20 zit er wel in denk ik ...
liber!
Twitter: nathan_gs
Bedankt: 100 keer
Na wat problemen met de modem een nieuwe Sagem BBOX 3v+ en een nieuwe poort in de wijkkast:
Downstream current bit rate:   84.999 kbps
Downstream max bit rate:       110.230 kbps
Upstream max bit rate:         34.511 kbps
Downstream noise margin:       14,6 dB
Upstream noise margin:         8,3 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            422 m
Niet echt zo'n grote verschillen.
Belgissschenaap
Bedankt: 141 keer
EIndelijk is de aanlsuiting gelukt en hebben onderstaande waarden, nu nog wachten tot ze op snelheid komt.
We verwachten 30 op 8, zoals de lijn die andere lijn die al op het perceel toekomt.
Vraagje
  1. Hoe snel/hoe traag zal de lein optrainen? Modem staat ondertussen van voor 12u gisterenmiddag aan. Ben gewoon benieuwd
  • Voor het optrainen kan het geen kwaad dat deze lijn een onderdeel is van een load balancer?
[code]
Device: B-Box 3 Sagem
Downstream current bit rate: 17.997 kbps
Upstream current bit rate: 1.999 kbps
Downstream max bit rate: 46.041 kbps
Upstream max bit rate: 12.647 kbps
Downstream attenuation: 18,6 dB
Downstream noise margin: 22,4 dB
Upstream noise margin: 30,2 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
DSL profile: 8b
Estimated distance: 687 m
Proximus profile name: unknown
[/code]
Bedankt: 3828 keer
Je hebt nu dus 18/2 als startprofiel gekregen.
Dat wil zeggen dat Proximus jouw in "zone 4" ingedeeld heeft (attn. 800 MHz > 1.0 dB)
https://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=24&t=51035
DLM is nu jouw lijn aan het monitoren, dit kan enkele dagen /weken duren voor je de definitieve snelheid krijgt.
Dus: beetje geduld, je kan dat niet forceren.
Theortisch is het maximum profiel in zone 4 (vectoring) 60/10, maar voortgaande op jouw lijnwaarden zal dat waarschijnlijk beperkt blijven tot ca 40/10 :-( .
Gebruik van de lijn in een loadbalancing set-up zal hier geen invloed op hebben ...
Bedankt: 3828 keer
philippe_d schreef:Je hebt nu dus 18/2 als startprofiel gekregen.
Gebruik van de lijn in een load balancing set-up zal hier geen invloed op hebben ...
lirec
Bedankt: 160 keer
Ik moet eens vergelijken met een oude post maar mijn lijnwaarden lijken me verbeterd :-)
Veel maakt het niet uit vermits scarlet (50/4) nog steeds volstaat - enkel die upload begint soms wel te knellen.
We kijken dus wel uit naar FIBER maar als scarlet een "speed upgrade" 100/30 op VDSL voor pakweg 10€ extra zou voorzien - dat volstaat ook ruimschoots.
Downstream current bit rate:   99.997 kbps
Upstream current bit rate:     35.000 kbps
Downstream max bit rate:       140.081 kbps
Upstream max bit rate:         42.910 kbps
Downstream attenuation:        5,6 dB
Downstream noise margin:       20,5 dB
Upstream noise margin:         10,4 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            88 m
Bedankt: 245 keer
Voila nieuwe lijn, 2 paar rechtstreeks gelast ( 6 paar kabel geïnstalleerd).
Downstream current bit rate:   69.999 kbps
Downstream max bit rate:       135.750 kbps
Upstream max bit rate:         42.034 kbps
Downstream noise margin:       28,6 dB
Upstream noise margin:         13,7 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            93 m
Proximus profile name:         70/30
Lijn is werkelijk 87 meter volgens technieker.
Paar daagjes wachten tot 100/30 misschien zelfs iets meer :-).
Bedankt: 245 keer
Tomsworld schreef:Voila nieuwe lijn, 2 paar rechtstreeks gelast ( 6 paar kabel geïnstalleerd).
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Voila en na anderhalve dag is afgelopen nacht dlm langsgeweest.
Downstream max bit rate:       138.092 kbps
Upstream max bit rate:         43.660 kbps
Downstream noise margin:       19,8 dB
Upstream noise margin:         11,0 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            102 m
ben144
Bedankt: 25 keer
Kan er iemand inschatten of dit het maximale haalbare is op mijn lijn ?
Enkele dagen geleden bbox even uitgezet sinds de proximus upload verhoging, daarna teruggevallen op Downstream current bit rate: 59.997 kbps
ipv 69.999 kbps.
Vandaag een TBF gedaan en direct erna terug 69.999 kbps
Upload blijft wel steken op 24.112 kbps.
Wat betekent unknown bij DLM profile ?
Upstream current bit rate:     24.112 kbps
Downstream max bit rate:       87.045 kbps
Upstream max bit rate:         25.547 kbps
Downstream attenuation:        22,1 dB
Downstream noise margin:       11,8 dB
Upstream noise margin:         6,1 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            620 m
Proximus DLM profile:          unknown
Proximus repair profile:       unknown
M_016
Bedankt: 109 keer
= 70/25 down/up
vermits noise margin down/up = 11/6 dB vermoed ik dat 70/25 maximum haalbare is
de kans om met 11db down van 70 naar 85 Mbps te gaan lijkt mij beperkt
de kans om met 6 dB 25 Mbps up te kunnen behouden is mijns inziens ook eerder beperkt (25 -> 20 ?)
op waarom er voor "profile" "unknown" staat moet ik u het antwoord schuldig blijven, het profiel 70/25 is gekend als LP 041 en wordt normalerwijze via DLM toegekend
Bedankt: 3828 keer
M_016 schreef: op waarom er voor "profile" "unknown" staat moet ik u het antwoord schuldig blijven, het profiel 70/25 is gekend als LP 041 en wordt normalerwijze via DLM toegekend
Omdat de tool het profiel 70/24 niet kent ...
