Synology DS418
Dan moet je hier zijn.
svermassen
Bedankt: 60 keer
Iemand een idee?
Ik heb hier thuis als NAS een Synology DS418 staan.
Maar sinds een maandje ongeveer maakt die met moment een irritant brommend geluid.
Natuurlijk zijn de 2 jaren garantie op dat model juist om :bang:
Bedankt: 1199 keer
Recent bedankt: 8 keer
Wat veroorzaakt de brom?
- disk(s)
- fan(s)
- voeding
pfuhu
Bedankt: 79 keer
Ventilator?
FlashBlue
Bedankt: 296 keer
Voeding is N/A, als ik het goed heeft de 418 een externe passieve psu.
Twee mogelijkheden maar eigenlijk:
-Fan die zijn tijd gehad heeft.Te testen met eens met de fan speed te spelen in control panel
-Vibratie van een disk/disktray. Te testen door eens tegen de disk trays te duwen als je het "gebrom" hoort. (disks niet verwijderen natuurlijk....)
Dat laatste is trouwens een puntje van irritatie van mijzelf ook. Mijn oude DS2411+ had het oude model van drivetrays, vastgeschroefd op disk, en met ijzeren frame. Heb daar nooit een brommetje of een trilling van gehoord.
Mijn DS1019+ gebruikt de "moderne" fantastic plastic snap-on trays, en heb al sinds dag 1 mij geïrriteerd aan het duidelijk hogere geluids/trillings niveau tov de 2411, ondanks dat er de helft minder disks inzitten dan de 2411.
(intussen "aangepakt" door vilt strips te voorzien in de drive cage, zodat de drives en hun frames ingeklemd zitten en niet kunnen trillen... Maar dat zou niet de bedoeling moeten zijn natuurlijk :) )
svermassen
Bedankt: 60 keer
Pfff, dus de ventilator.
Merci voor de test-tips !!!
Welk model als alternatief is aan te raden voor een Synology 4-bays?
Binnen Synology dus, altijd tevreden van geweest hoor.
Dit is het eerste na jaren gebruik waar ik een issue mee heb.
mailracer
Bedankt: 315 keer
svermassen schreef:Pfff, dus de ventilator.
https://www.mobile-harddisk.nl/product/ ... 92251.html
silentkiller
Bedankt: 98 keer
Of als je hem echt stil wil hebben: een noctua fan
Nexus1980
Bedankt: 39 keer
Ik heb een synology 218+ en vorig jaar na een verlof te zijn thuisgekomen ook een irritante brom ontdekt. De fan vervangen door een noctua en alled was terug in orde.
Ook trouwens de beslissing genomen om de ram te upgraden. (Van 2gb naar 6gb). Kopieren van bestanden gaat een stuk vlotter. Er draaien nogal veel programma's in docker.
svermassen
Bedankt: 60 keer
De DS418 is niet te upgraden qua geheugen.
Dus op termijn toch eens kijken voor een ander model.
Voorlopig eerst eens de ventilatoren beiden vervangen.
cybersurfr
Bedankt: 22 keer
Hier op zoek naar een andere nas, een idee wat je wilt voor de DS418?
Terug naar “Hardware”
