Sinds enkele dagen is Realdsl hier in orde.
Ik heb ook al een linux servertje klaar, die ondermeer proxy, ssh, ftp, mails, ... doet.
Nu, ik heb een SpeedTouch 510 modem, en ingesteld als Bridged Ethernet (geen usb dus).
Mijn vraag is nu, hoe stel ik Linux in om adsl signaal te ontvangen (en in te loggen, ...).
nas0 is aangemaakt, maar ifconfig geeft geen ip. En pppd call adsl werkt (sending blabla), en geeft geen errors, maar er gebeurt niets (geen ip ofzo dus). Enig idee waarom?
OS is gentoo
Bedankt
Bridged ethernet & Linux router
Volgens mij doet RDSL PPPoA, en de meeste linux Os'en geven out of the box enkel PPPoE support (kan verkeerd zijn uiteraard). Maar in ieder geval moet je het in die richting zoeken !Tuinslak schreef:Sinds enkele dagen is Realdsl hier in orde.
OS is gentoo
Bedankt
Grtz,
X
PS: Waarom niet zoiets als IPCOP of Smoothwall gebruiken ? Of gebruik je je volledige Gentoo ook als iets anders dan internet gateway ?
The best way to hack a digital network is an analogue phonecall !
Ik gebruik gentoo omdat ik de distro ken, makkelijk te managen is. En ja, moet ook meer dan enkel gateway doen (shells, irssi, apache, mail, rsync server voor backups, etc)
Ik zal is kijken achter pppoa, maar dat weet ik nog steeds niet echt hoe ik het moet configgen.
En is pppoa niet usb? en pppoe utp ? of vergis ik mij?
- netdata
- Twitter: wdhaeseleer
- Bedankt: 8 keer
PPPoE = Point To Point Protocol Over EthernetTuinslak schreef:Ik gebruik gentoo omdat ik de distro ken, makkelijk te managen is. En ja, moet ook meer dan enkel gateway doen (shells, irssi, apache, mail, rsync server voor backups, etc)
PPPoA = Point To Point Protocol Over ATM
zuchtSeal schreef:Tuinslak schreef:En wat houdt ATM just in?
Asynchronous Transfer Mode A high bandwidth, High speed (up to 155 Mbps), controlled-delay fixed-size packet switching and transmission system integrating multiple data types (voice, video, and data). Uses fixed-size packets also known as "cells" (ATM is often referred to as "cell relay").
ben ik inderdaad veel mee
Nuja, en hoe stel ik Linux dan in om als router te werken met adsl ? PPPoE OF PPPoA, maakt mij niet veel uit.
crapiecorn
- Bedankt: 12 keer
In Debian heb je zo een handig tooljes ervoor
Je kan altijd proberen als dit in gentoo ook niet werkt. Anders moet je al je stappen nog eens opnieuw overlopen.
/usr/sbin/pppoeconf
- netdata
- Bedankt: 8 keer
PPPoA kan in principe alleen maar met een toestel dat volgens een XDSL standaard werkt.Tuinslak schreef: Nuja, en hoe stel ik Linux dan in om als router te werken met adsl ? PPPoE OF PPPoA, maakt mij niet veel uit.
Omdat hier de PPP tunnel gebeurd op ATM (ADSL signaal)
Nu kan de PPP tunnel ook gestart worden op ETHERNET
en dat is wat je nodig hebt (PPPoE)
Je gaat je modem dus briged moeten zetten en op je linux client een PPPoE client configureren.
ubremoved_983
- Bedankt: 46 keer
RealDSL ondersteunt net GEEN PPPoA !X-2datop schreef: Volgens mij doet RDSL PPPoA, en de meeste linux Os'en geven out of the box enkel PPPoE support (kan verkeerd zijn uiteraard). Maar in ieder geval moet je het in die richting zoeken !
- Styno
Ik zit hier met een fedora achter een 510 op bgc adsl.
Met adsl-setup was het verdacht makkelijk om die zaak aan de praat te krijgen. De extra interface is hier wel ppp0 dus als ik 'ifup ppp0' typ dan gaat hij automatisch inloggen.
De iptables ed. dus ook instellen op ppp0.
Laat maar gerust weten als ik hier iets moet nakijken...
adsl werkt nu.. maar eth0 (lan) wou niets meer doen... (utp kabel in of uit en dmesg zag zelfs niets). heb maar beslist om andere realtek in te smijten (om te zien of het dan werkte), en dan kreeg ik mooie kernel panic, daarna bios vast, dan weer quota check dat borkte, dan hotplug dat alles deed crashen enzo... feest.
Morgen de 2 hdd is testen, of ze niet corrupted/kapot zijn... Zo niet zal mobo niet meer 100% in orde zijn.. Whiii voor extra werk
- Styno
eth0 zit bij mij op intern netwerk 10.0.0.*
eth1 staat op 1.2.3.4 met daarover de ppp0 met dhcp ip van de provider
- Kemblin
- Bedankt: 2 keer
hier werkt PPPoA toch wel out of the box met ubuntuX-2datop schreef: Volgens mij doet RDSL PPPoA, en de meeste linux Os'en geven out of the box enkel PPPoE support (kan verkeerd zijn uiteraard). Maar in ieder geval moet je het in die richting zoeken !
