Ik sta op het punt om eindelijk met Zigbee te starten en heb lang getwijfeld met welke hardware tot dat ik bijna had besloten om een Conbee II stick aan te schaffen.
Nu ben ik een paar dagen geleden via het HA forum op een topic gestoten waaruit blijkt dat er stabiliteitsproblemen zijn met 'veel' devices.
Zijn hier users die deze stick gebruiken, wat zijn uw ervaringen?
EDIT: correctie
Conbee & 'veel' devices: stabiel?
- Bedankt: 709 keer
- Recent bedankt: 9 keer
Ik gebruik die met een 30-tal zigbee devices, en met de deconz integratie. Geen problemen mee.
devastator
- Bedankt: 70 keer
Hier een 40-tal devices (ook met Deconz), nog geen problemen gehad.
Ernie
- Uitgedeelde bedankjes: 302 keer
- Bedankt: 57 keer
Hebben jullie dat altijd/meteen met deconz gedaan?
Ik gebruik sowieso MQTT en dacht evt de zigbee2mqtt route op te gaan maar ik kan niet meteen een goed overzicht vinden wat 'het best' te gebruiken is en waarom.
Voor HA & z-wave is er meer documentatie te vinden op de HA site/forum dan voor zigbee lijkt me.
De USB verlengkabel heb ik al en moet nog uitzoeken hoe USB passthrough aan de praat te krijgen voor een Proxmox container. (draai core via venv)
Heppie NY!
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Ik had in het begin even last met Conbee II. Ik heb deze uit de usb verlengdraad gehaald en sindsdien nooit geen last meer mee gehad.
Ik gebruik deze met HA en DeConz.
devastator
- Bedankt: 70 keer
Ik draai deconz gewoon op een remote raspberry pi. HA verbindt dan met deconz op die PI.Ernie schreef:Hebben jullie dat altijd/meteen met deconz gedaan?
Ernie
- Bedankt: 57 keer
Vreemd... stroomverlies door de kabel?TiTanium schreef:Ik heb deze uit de usb verlengdraad gehaald...
Draaien HA & deconz op 2 verschillende systemen?devastator schreef:...op een remote raspberry pi. HA verbindt dan met deconz op die PI
Heppie NY!
devastator
- Bedankt: 70 keer
Ja, mijn server staat in een rack in de kelder. De raspberry pi heb ik in de meterkast gehangen en daarop hangen de zwave en zigbee dongles. Vanuit de kelder was het bereik niet echt goedErnie schreef:Draaien HA & deconz op 2 verschillende systemen?
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Dat behoord tot de mogelijkheden. Maar die stick zijn range ga zo ver, dat het eigenlijk niet nodig is.Ernie schreef:Vreemd... stroomverlies door de kabel?TiTanium schreef:Ik heb deze uit de usb verlengdraad gehaald...
Ernie
- Bedankt: 57 keer
Draait daar dan ook HA op?devastator schreef:De raspberry pi heb ik in de meterkast gehangen en daarop hangen de zwave en zigbee dongles.
Ik dacht dat het af te raden was om de stick rechtstreeks in een USB poort te steken maar bij u is het andersom.TiTanium schreef:Maar die stick zijn range ga zo ver, dat het eigenlijk niet nodig is.
Wat voor HW heb je voor HA?
Nooit een andere integratie gebruikt voor zigbee, waarom deconz?
EDIT: geen probleem met 2.4Ghz Wi-Fi?
Laatst gewijzigd door Ernie 11 jun 2021, 23:53, in totaal 1 gewijzigd.
Heppie NY!
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Sinds dat die rechtstreeks aan de NUC hangt, heb ik er 0,0 last mee. Waarom zou dat af te raden zijn?
Ik zou denken, hoe minder er tussen... hoe beter.
devastator
- Bedankt: 70 keer
Nee, gewoon ubuntu en deconz in een docker containerErnie schreef:Draait daar dan ook HA op?devastator schreef:De raspberry pi heb ik in de meterkast gehangen en daarop hangen de zwave en zigbee dongles.
Ernie
- Bedankt: 57 keer
Iemand die me een zetje kan geven in de juiste richting?
Het is nu al uren dat ik dit probeer aan de praat te krijgen en een hoop info heb gelezen maar er niet uit geraak.
Ik heb HA core in een container onder Proxmox lopen en kan de USB poort in HA aanspreken.
Met de deconz integratie krijg ik de vraag voor het IP van een host op poort 80; kan toch niet HA zijn.
Met zha kies ik het juiste radio type maar dan krijg ik de vraag voor een 'serial device path".
Heppie NY!
