TN naar PX overstap
buthead
Bedankt: 132 keer
Beste Ub'rs,
na 12jaar TN :angel:
Bij mijn thuis is zonet de overstap gezet van TN wigo 35 naar FLEX S 4x 5GB + 2x digibox.
+ nog leuke promo meegenomen.
Hebben jullie enig advies of tips om zeker na te vragen van zodra ze langskomen voor de aansluiting.
* Geen idee of bestaande kabel nog intact is -> is ook aangeduid tijdens de bestelling.
Via contact op fb zouden we max 100/30* halen ( theorie is het 100/20 )
Nu duimen dat alles goed gaat of er gaan hier enkelen boos zijn :oops:
Tn word opgezegd 7 dagen na de installatie hebben we gekozen.
heb alvast een extra AP besteld na het lezen van het forum hier: TP-Link AC1900 Dual Band WiFi Router, 5 Gigabit Ports, Beamforming, MU-MIMO, IPTV (Archer C80)
** onze besparing is 38euro per maand (ga hier niet de hele berekening tonen, zit ook tussenkomst werkgever bij )
Internet = Hey Telecom
Telefonie/GSM = PX Mobiel
TV = PX pickx + Streaming
Patje
Bedankt: 110 keer
Je kan ook nog eens uw adres controleren op de site voor uw snelheid :
https://www.proximus.be/nl/id_cr_intspe ... tml#/input
-Zeker opvolgen of Telenet wel word opgezegd
-Bij inleveren Telenet toestellen , wees zeker dat ze deze inscannen dat ze later niet moeten afkomen dat je 1 of ander toestel niet hebt terug gebracht en een bewijs vragen (op papier dat alles terug gebracht is)
Afbeelding Afbeelding
buthead
Bedankt: 132 keer
Maximumsnelheid beschikbaar voor 81% van de lijnen met jouw configuratie
86,3 Mbps download - 14,1 Mbps upload
Gegarandeerde maximale snelheid. Dit is ook de minimale snelheid
62,4 Mbps download - 14 Mbps upload
Krijg op verschillende straten hier zelfde resultaat, buren verderop halen 85/30 :)
*bedankt voor tip i.v.m. TN toestellen!
redman
Bedankt: 97 keer
Proximus kan niet op voorhand weten of uw koper die het huis binnen komt nog in goede toestand is.
Dat zal de technieker zien bij de installatie. Indien dit niet het geval zal er een lasser moeten komen.
Dit alleen als ge in een huis woont, in een appartement zal dit bijna nooit een probleem zijn.
buthead
Bedankt: 132 keer
Klopt, is nu afwachten tot volgende week woensdag dan komt de technieker langs en dan hopen dat alles wat meezit
buthead
Bedankt: 132 keer
Beste Ub'rs
Overstap is hiernet gebeurt.
4 gsm's zijn binnen 2 min overgeschakeld zonder problemen :)
Dan internet:
B-Box 3 Sagem Tool v0.13.0
Downstream current bit rate:   69 999 kbps
Upstream current bit rate:     29 999 kbps
Downstream max bit rate:       132 011 kbps
Upstream max bit rate:         42 406 kbps
Downstream attenuation:        9,4 dB
Downstream noise margin:       27,2 dB
Upstream noise margin:         14,2 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
Modem vectoring compatible:    yes
ROP vectoring compatible:      yes
DSL standard:                  VDSL2 Annex B
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            186 m
Proximus profile name:         70/30
Proximus DLM profile:          no
Proximus repair profile:       no
Hierbij jullie advies nodig, wanneer word bvb DLM actief of hoe kan je dit zelf doen
peroxide
Bedankt: 16 keer
DLM zou normaal automatisch actief moeten zijn, maar heeft even tijd nodig om 'na te denken'.
Bij nieuwe lijnen duurt het doorgaans slechts een paar dagen om een verhoging te zien.
Op basis van jouw lijnwaarden verwacht ik dat je een 100/35 zal krijgen (eventueel met een tussenstap van 85/35).
buthead
Bedankt: 132 keer
bedankt voor de update na +10j TN is alles toch even wat zoeken.
heb de TP-link router ingesteld - DHCP uit, IGMP snooping aan, zelfde wifi netwerk naam + paswoord + 1 wifinetwerk aan
Leek meteen te werken.
Hebben de V7 android box->> wifi, kan dit precies nergens instellen, alleen kabel lijkt te werken
Fallschirmjaeger
Bedankt: 153 keer
Recent bedankt: 11 keer
Alle decoders, ook de v7, werken alleen via ethernet.
buthead
Bedankt: 132 keer
Had al zo een vermoeden, gelukkig gaan we een kabel trekken :D
peroxide
Bedankt: 16 keer
Je kan die wel via wifi aansluiten mits een wifi bridge/'wifi booster'. Als je een flex pack hebt kan het zijn dat er 1 in het pack inbegrepen is
buthead
Bedankt: 132 keer
Hebben FLEX maar niet de optie van 11euro met wifi booster , momenteel hebben wie die wifibooster genomen, later komt er kabel
Nu hopen op DLM
* Indien de elek uitgaat dient DLM opnieuw te gebeuren?
Ze komen hier de elek en gas meter vervangen vrijdag :lol:
Update 12/6
Ondertussen is DLM actief
Jammer van de cap op 20mbps up
Downstream current bit rate:   99 999 kbps
Upstream current bit rate:     35 000 kbps
Downstream max bit rate:       137 251 kbps
Upstream max bit rate:         45 157 kbps
Downstream noise margin:       18,9 dB
Upstream noise margin:         12,4 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Proximus profile name:         100/35
Proximus DLM profile:          yes
buthead
Bedankt: 132 keer
Beste UB'rs,
Heb nu zelf in mijn eigen huis PX installatie laten uitvoeren vandaag.
Jammer genoeg dient er een lasser of andere technicus langs te komen.
Weerstand van de kabel bleek te weinig of te hoog zei px man, ze moeten meten waar de kabel probleem geeft. Komt op 8 maart iemand.
Mijn eigenlijke vraag:
Wat zijn jullie ervaringen en wat zijn de gebruikelijke stappen dat ze doen
Heb flex met alleen internet en tv ( geen mobiel )
Groetjes
