Ik zoek voor een project op mijn werk een barcode scanner die een verbinding kan maken met 2 of meerdere cradles.
Ik heb al gezocht op het net bij de bekende merken (en ook al wat gebeld) en te horen gekregen dat er meerdere scanners op 1 cradle kunnen aangesloten worden en dan ook zo werken. Ik heb een opstelling gemaakt hoe het moet werken en hoop dat iemand van jullie een oplossing weet zonder extra software of wat dan ook want dit wilt onze klant niet.
Scanner met dubbele cradle
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Ik doe niet aan industriële automatisering, maar bij een van onze klanten in de transport-sector werken ze met wifi-handheld scanners die in staat zijn complete Citrix-applicaties te tonen op hun scherm. Daar maakt cradle/locatie van de scanner etc dus niet eens uit...
johan.devos
- Uitgedeelde bedankjes: 281 keer
- Bedankt: 184 keer
Moet die scanner via USB verbonden zijn of kan dit ook via BT? MQTT, Ethernet,...?
Desnoods via een USB - BT dongle op ieder toestel en de BT scanner verbinden met meerdere BT ontvangers. Vraag is dan natuurlijk hoe je de barcode linkt aan de juiste ontvanger of weet men a.d.h.v de barcode voor welke ontvanger dit is?
Hoe zou je dit doen werken met de cradles of worden de barcodes maar doorgestuurd via USB als de scanner op de cradle ligt?
Of zoiets?
https://www.rtscan.net/wi-fi-wireless-o ... -solution/
Of zoiets?
joriz
- Bedankt: 49 keer
Is het de bedoeling dat die scanner een soort van roaming doet tussen de cradles?
Hoe vaak wisselt men tussen de cradles?
Is dit continue of enkel bijvoorbeeld op het begin van de dag persoon A gaat werken waar cradle A staat voor de rest van de dag?
- jphermans
- Bedankt: 109 keer
Sorry voor het late antwoord,maar hier dan de antwoorden:
Weet je een merk/type van deze scanners? Vind niet direct iets op het net!!Ik doe niet aan industriële automatisering, maar bij een van onze klanten in de transport-sector werken ze met wifi-handheld scanners die in staat zijn complete Citrix-applicaties te tonen op hun scherm. Daar maakt cradle/locatie van de scanner etc dus niet eens uit...
Deze zijn met usb verbonden op onze controllers, dus ja. Heb die link eens bekeken en misschien kan zoiets werken, maar klant wilt eigenlijk een standaard en liefst zonder extra software.Moet die scanner via USB verbonden zijn of kan dit ook via BT? MQTT, Ethernet,...?
Het gaat om een handscanner, dus product komt in een zone en de operator scant 2 barcodes. Deze barcode gaat via een master controller naar een secondary en zo verder. De controllers kijken of ze iets moeten doen met de codes die ze binnenkrijgen. Mooie oplossing zou zijn mocht er op elke controller gewoon via USB een cradle kan aangesloten worden, die dus in verbinding staat met 1 handscanner. Datalogic zegt dat dit niet mogelijk is, daarom mijn vraag hier.Hoe zou je dit doen werken met de cradles of worden de barcodes maar doorgestuurd via USB als de scanner op de cradle ligt?
Operator scant om de vijf minuten deze barcodes en dit ongeveer 8 uur lang in 2 ploegen.Scanners liggen altijd op dezelfde plaats en 1 persoon scant voor het gehele station.Is dit continue of enkel bijvoorbeeld op het begin van de dag persoon A gaat werken waar cradle A staat voor de rest van de dag?
Internet via Mobile Vikings
johan.devos
- Bedankt: 184 keer
Wat is de max afstand tussen de scanner en ontvanger?
Volstaat het dat de scanner is verbonden met 1 controller?
Is er WiFi in de buurt?
https://www.amazon.com/NADAMOO-Transmis ... B014FWG5XE
- jphermans
- Bedankt: 109 keer
Afstand is max 5 meter, maar op uw link zie ik ook dat er meerdere scanners op 1 usb kunnen gepaird worden maar heb net het omgekeerde nodig.
Meerdere usb en maar 1 scanner.
joriz
- Bedankt: 49 keer
Mogelijke optie is een cradle + barcodescanner combinatie waarmee je de barcodescanner kan linken en unlinken van de cradle via een barcode. Zie bijvoorbeeld naar DataLogic.jphermans schreef:Sorry voor het late antwoord,maar hier dan de antwoorden:Operator scant om de vijf minuten deze barcodes en dit ongeveer 8 uur lang in 2 ploegen.Scanners liggen altijd op dezelfde plaats en 1 persoon scant voor het gehele station.Is dit continue of enkel bijvoorbeeld op het begin van de dag persoon A gaat werken waar cradle A staat voor de rest van de dag?
Probeer draadloze scanners te gebruiken die over 433Mhz werken, dit is veel stabieler dan bluetooth. Het bluetooth pair process is ingewikkelder en vaak heb je nog extra software nodig die de vertaling doet naar "keyboard taal" via een keyboard wedge programma.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Intermec CK3 (maar da's waarschijnlijk niet de prijsklasse waar jij op hooptjphermans schreef:Weet je een merk/type van deze scanners? Vind niet direct iets op het net!!
Of anders Motorola/Symbol MC3070 .
Deze worden beheerd met Soti MobiControl.
- jphermans
- Bedankt: 109 keer
Prijs is niet zo belangrijk, als het maar werkt.(maar da's waarschijnlijk niet de prijsklasse waar jij op hoopt)
Zal daar begin volgende week eens contact mee opnemen.
