Kleuren fiber-leidingen openbare weg
LoewieKatorz
Bedankt: 17 keer
Bij ons zijn ze de straat aan het openleggen voor verniewing van nutsleidingen en zie zowel groen, purper en oranje leidingen liggen.
Welke kleur zijn van wie?
https://www.dropbox.com/s/cu5dmahzji8g6 ... _55_46.jpg
Ik zie dat ze ook Fluvius aan het bijleggen zijn (op de leiding staat Fluvius Telecom) en die zijn zwart. Enige tijd geleden hebben ze de weg eens opengemaakt om fiber-leidingen te leggen van een Base GSM-mast naar de dichtstbijzijnde straat cabinet, dus denk dat Telenet dus groen is?
Paars is vermoedelijk Proximus dan?
Zwart - Fluvius
Groen - Telenet ?
Paars - Proximus ?
Oranje - ?
Bedankt: 257 keer
Groen is zeker Telenet.
Van Oranje ben ik niet geheel meer zeker, maar ik dacht dat dit Proximus is. Maar hier zal ongetwijfeld wel iemand zitten die het met zekerheid weet.
GSM: Hey Telecom L 50 GB
TheCeet
Bedankt: 154 keer
Recent bedankt: 8 keer
Lijkt precies een foto van de straat die ik elke dag neem in Aalst :)
Daar zijn ze atm ook bezig een stuk Proximus fiber aan het leggen. Die dikke kabel/mantel is oranje die ze in de grond stoppen.
Lenovo M720q(i5-8400T): OPNsense - 25.1.11
Bedankt: 173 keer
Vaganzza schreef:Van Oranje ben ik niet geheel meer zeker, maar ik dacht dat dit Proximus is.
Voor koper was het vroeger inderdaad oranje, geen idee wat men voor fiber gebruikt (misschien paars ?)
vverbeke
Bedankt: 94 keer
De grote operatoren zullen hun vaste kleuren hebben, maar daar is verder geen regelgeving in. Wij (gemeentebestuur) hebben ook heel wat fiber laten leggen, is groene buis van ons. Onze oudere bekabeling zit in zwarte en oranje buizen.
LoewieKatorz
Bedankt: 17 keer
vverbeke schreef:De grote operatoren zullen hun vaste kleuren hebben, maar daar is verder geen regelgeving in. Wij (gemeentebestuur) hebben ook heel wat fiber laten leggen, is groene buis van ons. Onze oudere bekabeling zit in zwarte en oranje buizen.
Als er geen reglementeren is, is dit toch een gemiste kans? Lijkt me wel handig in geval iemand een leiding breekt of moet opzoeken.
Dus oranje kan dus koper leiding zijn? Kan niet zien of het effectief fiber is, maar zie niet direct onderbrekingen bij de huizen.
We hebben ook gele, maar die is van Telenet (ex Integan) voor de ondergrondse coax.
Ik hoop ook dat Proximus de FTTH ondergronds laat lopen, want vind die gevelleidingen aartslelijk en niet meer van deze tijd. Heb van de moment ik afwist van de werken, 2x Proximus geïnformeerd met de vraag on dit misschien ineens mee te nemen in de werken, maar nooit enige respons verkregen
Ze zijn immers tot 400m van ons huis met de uitrol (op gevels) bezig en zijn reeds foto's komen nemen van onze gevels.
svermassen
Bedankt: 60 keer
LoewieKatorz schreef: Ik hoop ook dat Proximus de FTTH ondergronds laat lopen, want vind die gevelleidingen aartslelijk en niet meer van deze tijd. Heb van de moment ik afwist van de werken, 2x Proximus geïnformeerd met de vraag on dit misschien ineens mee te nemen in de werken, maar nooit enige respons verkregen
Volgens de uitleg die ik gehad had, is het altijd bovengronds tegen de gevels.
Oerlelijk, maar veel sneller voor hun.
stevenvs
Bedankt: 24 keer
Mag men zomaar fiber of andere kabels op de gevel van een privé woning plaatsen ?
petrol242
Bedankt: 260 keer
Als die op de rooilijn staan wel denk ik.
FlashBlue
Bedankt: 296 keer
Dit mag zeker.
In principe alles wat onder "openbaar nut" en/of "gevelrecht" valt.
Straatverlichting, Elektriciteit, telecom, spankabels voor bovenleidingen tramverkeer, noem maar op.
Vaak staan er in gemeentelijke reglementen nog ruimere interpretaties in overigens.
Voor exacte informatie -> dienst stedenbouw stad/gemeente. Maar er zijn dingen die federaal geregeld zijn ook.
In feite komt het al sik het me goed herinner neer op: "Je mag bezwaren hebben, de firma in kwestie mag daarnaar luisteren, maar je kan de plaatsing nièt weigeren".
svermassen
Bedankt: 60 keer
Mooi voorbeeld zijn de doosjes van Telenet/Infrax die je nog volop in steden tegen de gevels ziet.
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
Proximus gebruikt oranje, dat gaan ze niet gauw veranderen.
Ze zijn de enigen met oranje, waardoor hun kabels, koper of fiber altijd goed herkenbaar zijn.
Bedankt: 602 keer
Is al eens een topic over geweest: https://userbase.be/forum/viewtopic.php?t=45141
Als je dichter gaat staan vind je vaak - maar niet altijd - wel ergens een opdruk op de mantel zelf, zeker bij recenter aangelegde kabels is dat het geval.
LoewieKatorz schreef: Als er geen reglementeren is, is dit toch een gemiste kans? Lijkt me wel handig in geval iemand een leiding breekt of moet opzoeken.
Dit gaat van decennia ver, indertijd keek men daar helemaal niet achter. Het is pas sinds Gellingen dat men er meer aandacht is aan beginnen besteden, maar er is nog veel werk. Arbeiders die dagelijks graven weten doorgaans wel uit ervaring wat wat is.
Bedankt: 685 keer
https://adoc.pub/praktische-leidraad-vo ... grond.html
Buis: individuele buis waarin een kabel kan worden gestopt of waaruit een kabel kan worden verwijderd zonder een sleuf te maken. -Deze buizen zijn doorgaans 110 tot 150 mm breed; ze worden meestal gelegd als straatoversteek, hetzij om kabels te beschermen, hetzij als reserve voor latere jaren. Vandaar de naam "wachtbuis" of "reservebuis". Dergelijke wachtbuizen worden soms ook gelegd in de lengte van het voetpad als een concessionaris binnen een vrij korte termijn (1 à 2 jaar) een bijkomende plaatsing van kabels verwacht. De kleur van de wachtbuizen is willekeurig: er bestaan hier geen regels over. -De “HDPE-buizen“ voor glasvezelkabels of microbuizen waarin later microglasvezelkabels worden geplaatst zijn ook als buizen te beschouwen. Deze buizen zijn duidelijk geïdentificeerd per bedrijf aan de hand van een kleurcode en een gepersonaliseerde markering (zie bijlage 1)
In die bijlage kan je dan een lijst vinden met kleuren.
Maar dit is uit 2007, geen idee hoe relevant nog, en dit is voor het Brussels gewest.
Brussel had/heeft, als ik me niet vergis, ook een wetgeving die nutsbedrijven verplicht samen te werken. ttz als er iemand een straat open legt moeten de anderen de kans krijgen om daar van te 'profiteren' want telkens er werken geweest zijn is er een murtuarium van X-Jaren voor dezelfde straat terug openmag.
Laatst gewijzigd door Joe de Mannen 27 mei 2021, 15:20, in totaal 1 gewijzigd.
svermassen
Bedankt: 60 keer
Ik verschiet er nu vooral van dat er al een "beetje" afspraken gemaakt worden.
Zeker als de volledige straat vernieuwd wordt.
Want het is gewoon dom om niet alle maatschappij alles ineens te laten doen.
Bedankt: 257 keer
Onze straat wordt dit najaar heraangelegd. De nutswerken zijn al afgelopen, maar er werd hier geen fiber gestoken. Niet door Px, niet door Fluvius, ... Nochtans werkt hier iemand in straat voor Px en heeft hij dat intern besproken, maar nee hoor... geen avance...
Binnen dit en 5 jaar zal die nieuwe straat opnieuw open moeten om die fiber te trekken, was het antwoord... :eek:
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 342 keer
Bedankt: 230 keer
Joe de Mannen schreef: Brussel had/heeft, als ik me niet vergis, ook een wetgeving die nutsbedrijven verplicht samen te werken. ttz als er iemand een straat open legt moeten de anderen de kans krijgen om daar van te 'profiteren' want telkens er werken geweest zijn is er een moratorium van X-Jaren voor dezelfde straat terug open mag.
Geen idee van Brussel, maar zeker van toepassing op (de binnenstad van) Leuven.
biot
Bedankt: 11 keer
svermassen schreef:
LoewieKatorz schreef: Ze zijn immers tot 400m van ons huis met de uitrol (op gevels) bezig en zijn reeds foto's komen nemen van onze gevels.
Dan heb je het aan de verkeerde gevraagd: de partij die veel tijd/geld bespaart door het langs de gevel te leggen. Als je het compleet weigert dan gaat de fiber naar beneden, onder de grond, langs je huis, aftakking binnen, en terug naar omhoog bij de andere buur.
Ja natuurlijk kan dat, en als je langs een aangesloten straat loopt zal je er vanzelf zo wel zien.
Bedankt: 173 keer
Vaganzza schreef:Onze straat wordt dit najaar heraangelegd. De nutswerken zijn al afgelopen, maar er werd hier geen fiber gestoken.
Ik hoor regelmatig van gemeentes waar men een straten volledig opnieuw gaat aanleggen... en ook daar wil Proximus geen fiber leggen ondanks de vraag vanuit de gemeente.
Uitgedeelde bedankjes: 594 keer
Bedankt: 724 keer
Recent bedankt: 10 keer
Bij ons in de buurt zijn er nu ook werken bezig en het blijkt Fluvius te zijn volgens de borden. Vandaag krijg ik echter een brief in de bus van Proximus over de fiber die men gaat aanleggen en de werken (opbreken straat/trottoir) die daarvoor nodig zijn.
Men zal contact opnemen voor die werken staat erin dus weldra zal ik iets meer hierover kunnen vertellen. Ik heb destijds al zo'n oranje tube laten steken om de fiber sneller binnen te kunnen krijgen.
Na edit: Dat blijken 2 aparte aansluitingen te zijn. Er is dus kans dat men onze gloednieuwe straat 2 keer gaat openbreken. Tenzij men opteert om nog lelijkere kabels en bakskes aan de muur te gaan hangen. Ik heb nog geluk want de Proximusaansluiting ligt voor de oprit van mij buren. Ze zullen tevreden zijn als niet proximus klant :)
Robrecht
Bedankt: 13 keer
Hier (antwerpen-zuid) hebben proximus en fluvius in een periode van 2maand het trottoir ook 4 keer open gelegd.
1 keer voor fluvius hun hoofdleidingen
1 keer proximus hun hoofdleidingen naar de grote proximus putten
1 keer proximus van de grote put (per straat) naar de kleine putjes, om de 3a4 huizen
1 keer van de kleine putjes, door de voortuin naar bepaalde huizen voor gevel montage
Bedankt: 724 keer
Het valt wel op dat op het moment dat Fluvius werken doet in de wijk er ineens een brief van Proximus komt, puur toeval uiteraard :lol:
De politiek had de verdelers moeten verplichten anderen op hun netwerk toe te staan want nu heb je 2 keer de werken/kosten en kan je nog niet zomaar overschakelen naar een andere provider. Wat een verspilling. Waarom splitsen we Vlaanderen niet in een deel met Fluvius en een ander deel met Proximus :lol:
Bedankt: 173 keer
biot schreef:Dan heb je het aan de verkeerde gevraagd: de partij die veel tijd/geld bespaart door het langs de gevel te leggen. Als je het compleet weigert dan gaat de fiber naar beneden, onder de grond, langs je huis, aftakking binnen, en terug naar omhoog bij de andere buur.
Kan je dit weigeren ? Ik dacht dat nutsmaatschappijen het recht hadden een kabel tegen je gevel te bevestigen ?
Bedankt: 724 keer
Het heeft geen zin dat je mensen een wachtleiding laat plaatsen om nadien dan gewoon alles tegen de muur te kwakken. Ik denk niet dat velen dat hier zien zitten tegen hun nieuw huis.
petrol242
Bedankt: 260 keer
Wanneer de gevel op de rooilijn staat kan dat. Zelfs straatverlichting of kabelbevestiging voor "den tram" kan. We hebben het hier dan wel over rijhuizen waarbij een wachtbuis sowieso al minder zin heeft en dat het zelden over nieuwbouw gaat. Niet iedereen heeft een voortuin of een oprit op private grond.
Bedankt: 724 keer
Dus als je huis niet grenst aan de straat maar een voortuin heeft kan het niet? Ik ken weinig rooilijnen vandaar mijn vraag.
PS Ik heb de kabels van zeer dichtbij kunnen zien er staat Luminus telecom op en ze zijn zwart met rode streep.
petrol242
Bedankt: 260 keer
Ik denk het inderdaad niet. Maar je staat dan wel zelf in voor het stuk naar de rooilijn/aansluiting.
Bedankt: 724 keer
Dat is geen enkel probleem, dat stuk heb ik nl al voorzien bij de bouw, er is al een wachtbuis getrokken. Bovendien ligt de aansluiting onder de straat niet eens voor mijn eigen oprit.
Fluvius is hier de meterstanden komen checken maar die persoon wist niets van de werken. Ik ben gisteren gaan joggen en zag dat het toch om een redelijk uitgebreid gebied gaat en dat is toevallig het gebied waar proximus nu ook werken aankondigt. Men is blijkbaar uit om zo snel mogelijk de galsvezelklanten aan zich te binden.
