Sat receiver met 10/100mbps netwerkaansluiting. Verbonden met Fritz repeater. Soms stream ik naar mijn Macmini van 10 jaar oud. Die heeft wifi van max 450 mbps. Mijn mac kan deze streams niet trekken met freezes, haperingen... tot gevolg. Wat ik nu gedaan heb: wifi op de Mac uitgeschakeld en met de ethernet aansluiting een ethernet bridge verbonden die tot 1300mbps aankan. Resultaat: geen enkele onderbreking meer.
De vraag: hoe kan dat? De snelheid van het zendtoestel, de sat receiver, blijft toch op max 10/100 mbps staan?
Vraag over (wifi) netwerksnelheid
- Bedankt: 740 keer
- Uitgedeelde bedankjes: 1086 keer
- Bedankt: 695 keer
- Recent bedankt: 14 keer
Aantal vragen:
* hoe zit het met je netwerk saturatie? Veel mensen op zelfde channel in de buurt? Hoe meer, hoe slechter je throughput zal zijn
* wat is je effectieve snelheid van je wifi (dus niet wat je MM aangeeft)?
Voordeel van bekabeld is dat je al die variabelen gaat uitschakelen
https://araknisnetworks.com/2017/06/dud ... hroughput/ Artikel met wat uitleg over het verschil tussen die 450mbps en de realiteit
- Bedankt: 740 keer
Denk niet dat relevant is. Of ik nu de wifi van de Mac gebruik of een wifi bridge, dat verandert niks aan de saturatie of het aantal personen die in de buurt ook op wifi zitten. Met de wifi van de Mac haperingen, met wifi bridge geen haperingen. Mijn fritzbox geeft aan dat de Mac met zijn eigen wifi verbonden is met 450 mbps, airport extreme kaartje. Mac van 2012. Trouwens tijdens het streamen is er bij mij niks van andere netwerk activiteiten.
Bedankt voor de link, dat schept meteen een heel ander beeld van wifi snelheden.
Laatst gewijzigd door Jack Daniels 25 mei 2021, 09:04, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 695 keer
Ha, mislezen. Dus nu zit je nog altijd op wifi of bekabeld? Ik haal het er niet zo direct uit.
- Bedankt: 740 keer
Wifi hee. Ethernet bridge, wifi bridge, 2 verschillende benamingen voor een bakje dat elk toestel met ethernet aansluiting omtovert in een draadloos toestel. Hier hangt een Linksys WUMC710 aan de Mac. De sat ontvanger is verbonden met een Fritz 1750E repeater. De Linksys is nu wel een voorlopige oplossing tot mijn nieuwe aankoop geleverd wordt, Vonets AC1200.devilkin schreef:Ha, mislezen. Dus nu zit je nog altijd op wifi of bekabeld? Ik haal het er niet zo direct uit.
Laatst gewijzigd door Jack Daniels 25 mei 2021, 09:12, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 695 keer
Hmmz. Je hebt natuurlijk een pak meer speelruimte met je wifi bridge, dus 't zou wel kunnen dat die wifi chip in je MM 't niet getrokken krijgt. Overhead blijft natuurlijk wel - als je vanaf 450mbps vertrekt of vanaf 1300mbps... ook 2.4ghz vs 5ghz netwerk.
Je zou voor de grap es je wifi bridge kunnen forcen naar 2.4ghz, en kijken wat je dan ziet?
- Bedankt: 740 keer
Dan moet ik de 2,4ghz op de Fritzbox uitschakelen. Denk niet dat ik op de bridge die frequentie apart kan uitschakelen.
Net gekeken: kan helaas geen frequenties manueel instellen.
