Ipv6 vraagje
Ofloo
Bedankt: 92 keer
dus ik mail sixxs.net, om een tunnel heel de zever doorgaan om een aanvraag te doen bij 6bone dan een half maand gewacht op een f*** reply !!! en nu antwoord ..
The reason specified was:
Request service from realroot themselves
maar wat bedoelen ze daar mee !! ? support realdsl sixxs.net pops ? en kan je daar ook ipv6 range aanvragen?
hou in gedachte dat mijne router geen ipv6 support !
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
realroot ondersteunt dat toch native, gewoon modem in bridged zetten, en een oud pcke met een firewall distro draaien als router die dit wel ondersteunt
Ofloo
Bedankt: 92 keer
crapiecorn schreef:realroot ondersteunt dat toch native, gewoon modem in bridged zetten, en een oud pcke met een firewall distro draaien als router die dit wel ondersteunt
nee niks te bridge mode ik heb een router en geen modem !! als ik een modem wou zou ik geen router kopen..
router zorgt ervoor dat er internet is op al mijn pcs en niet dat als ene wegvalt dat ik geen internet meer heb !
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
tja, dan zal je router een ingebouwde adsl modem hebben, een modem heb je zoiezo nodig :roll: . En het is niet omdat omdat je een pc als router gebruikt dat je opeens al je pc's in serie moet gaan schakelen modem > pc nic in > pc nic out > switch > alle andere pc's. Maar dit is in jouw geval niet mogelijk, aanvaard de limieten van winkel routers.
Ofloo
Bedankt: 92 keer
nooit :p hij kan het aan maar weet nog niet juist hoe waarom zou ik het moeten aanvaarden trouwens.. ik heb ipv6 ik will gewoon stabieler dan wat ik nu heb ..
vind het een raar antwoord :p je kan zeggen recompile je firmware .. probleem is dat die nog niet gereleased is, is nog beta omdat stable naar de klote uit de doos komt..
of
download hackware kan niet router is nog te nieuw, ze zijn er mee bezig.. dus wachten ..
maar eerlijk vind ik modem > routerpc > switch > netwerk : geen oplossing !! ik wil geen pc's voor niks draaien en in mijn geval vind ik dat dus een pc voor niks draaien..
trouwens als je het goed doet doe je het zo
> modem > switch > netwerk en je assigned het aan 1 pc met gebruik van mac adress .. dan hoef je maar 1 netwerk kaartje en geen 2
Ofloo
Bedankt: 92 keer
maar om erop terug te komen wat mijn vraag was aangezien sixxs.net ervan weet en aangezien die NAT Traversal client hebben .. vroeg ik me af of realdsl die client ondersteund ..
Budtske
makkelijkste is toch gewoon zoals crapiecorn al zei een linux routertje te gebruiken ;)
netdata
Twitter: wdhaeseleer
Bedankt: 8 keer
Mag ik vragen vanwaar de behoefte IPv6 te gebruiken?
Budtske
waarschijnlijk omdat je op IRC dan een coole hostname hebt ? ;>
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
Da ga met IPV4 ook ;)
En de irc server in kwestie moet wel ipv6 doen ! En als je een tunnel hebt bij sixx kan je al vergeten om gare hosts te gaan gebruiken (ik.n**k.je.mama.in.de.poeper.nu bv. ;)), want das dns spam en dat tollereren ze niet ;)
netdata
Bedankt: 8 keer
eigenlijk kunnen alle dingen die met IPv6 gaan ook met IPv4
Dus zie niet echt het nut,
buiten grote adress ranges
en no need for DHCP
Ofloo
Bedankt: 92 keer
ditCh schreef:Da ga met IPV4 ook ;)
weet ik maar het is om de connectie naar het irc niet om te vhosten.. heb een klein irc netwerk en zou graag wat experimenteren met ipv6
prodata schreef:eigenlijk kunnen alle dingen die met IPv6 gaan ook met IPv4
en no need for DHCP
nee .. je kan het eigenlijk niet met ipv6 kan je niet naar ipv4 en omgekeerd een ipv6 gebruiker kan niet op een ipv4 adress connecteren..
Budtske schreef:makkelijkste is toch gewoon zoals crapiecorn al zei een linux routertje te gebruiken ;)
het punt is gewoon dat ik mijn router die ik gekocht heb wil gebruiken en niet weer een bak van een pc will neer knallen heb juist een router gekocht zodat mijn modem niet meer intern zou zijn en dat als mijn serverke down is dat ik nog steeds kan interneten via de clients..
Budtske schreef:waarschijnlijk omdat je op IRC dan een coole hostname hebt ? ;>
nee dan kan ik gewoon freenet gebruiken wel wat instabiel maar toch.. als het puur om reverse dns gaat..
netdata
Bedankt: 8 keer
Ofloo schreef: nee .. je kan het eigenlijk niet met ipv6 kan je niet naar ipv4 en omgekeerd een ipv6 gebruiker kan niet op een ipv4 adress connecteren..
Ik kan fout zijn hoor, maar IPv6 bestaat al enige tijd en is ontworpen begin/midden jaren 90 om de op die moment heerstende probs ivm IPv4 op te lossten.
Grootste zorgen waren:
Public WAN IP's zijn op IPv4 nogal schaars...
Proberen verbeteringen aan te brengen bijvb kwa config
Echter zijn deze probs door nieuwe RFC's verholpen (problemen van die tijd)
Maar idd weet dat sommige servers al IPv6 draaien en dat je enkel kan connecteren als je zelf ook IPv6 hebt..
Koyan
Bedankt: 5 keer
Newszilla is een uitstekende newsserver van XS4All Nederland, en die is via ipv6 gratis te bereiken. Qua volledigheid kan hij met payservers concurreren. Qua retentie scoort hij iets minder, maar hij is nog altijd zo goed dat ik mijn abonnement bij Easynews heb kunnen opgeven. Da's dus de hoofdreden waarom ik persoonlijk ipv6 nodig heb.
Ofloo
Bedankt: 92 keer
kijk als je een service op ipv6 wil aanbieden dan moet je wel een tunnel hebben en dit kan je niet mits gebruik van ipv4, het waarom van ipv6 weet ik ook wel..
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
Bij native IPV6 heb je wel GEEN tunnel nodig hé :)
Ofloo
Bedankt: 92 keer
ditCh schreef:Bij native IPV6 heb je wel GEEN tunnel nodig hé :)
tja als ik da nu eens voor elkaar kreeg eh.. hehe, shared ip lukt niet in bridge mode.. voor de een of andere reden.. en ik wil mijn router nogal tijd kunnen gebruiken als NAT ik wil niet via serverke gaan ! het principe is als server down is dat ik nog steeds internet heb.. en klaar.. maar de router blocked alle ipv6 traffic WAG54GV2
-([email protected])-(15:24:22)
-(~)-> snmpwalk -v 1 -c public router.ofloo.net | grep -i ipv6
IPV6-MIB::ipv6Forwarding.0 = INTEGER: 0
IPV6-MIB::ipv6DefaultHopLimit.0 = INTEGER: 0
-([email protected])-(15:24:49)
netdata
Bedankt: 8 keer
Koop jou dan een Modem met NAT die IPv6 ondersteunt !
Dat is net het nut van die linux achter de modem.
Omdat meeste modems met ingebouwde router/NAT geen IPv6 hebben.
Ofloo
Bedankt: 92 keer
ik wacht wel .. want als ik deze toestanden ga moeten toepassen ..
http://wiki.openwrt.org/AR7Port dat geeft u router de mogelijkheid voor ipv6 probleem is dat het nog beta is.. of ik ga me nen wrt kopen.. dan gaat het wel.. ge moet niet altijd linux draaien ze .. niet dat ik er iets op tegen heb maar ge had even goed windows kunnen zeggen of een pc of bsd .. maar nee perse linux :twisted:
netdata
Bedankt: 8 keer
Ofloo schreef:ik wacht wel .. want als ik deze toestanden ga moeten toepassen ..
Ter info: die WRT router is een linux platfom :wink:
Ofloo
Bedankt: 92 keer
dat weet ik :p wou gewoon wat pesten hehe vind dat de meeste te veel direct linux zeggen.. weet dat het dikwijls ook oplossingen bied maar in dit geval kan het even goed met bsd of windows nou ja .. windows.. hehe
netdata
Bedankt: 8 keer
BSD is een Unix variant :lol:
Wie gebruikt er in godsnaam een windows server voor alle network toepassingen... Vooral degene die direct op het internet staat.
Das technisch gezien zelfmoord... :wink:
Koyan
Bedankt: 5 keer
Ofloo schreef:dat weet ik :p wou gewoon wat pesten hehe vind dat de meeste te veel direct linux zeggen.. weet dat het dikwijls ook oplossingen bied maar in dit geval kan het even goed met bsd of windows nou ja .. windows.. hehe
'k Zou u graag eens ipv6 zien routen op een ouwe pc (max pentium of zo) met windows...
X-2datop
prodata schreef: BSD is een Unix variant :lol:
Alleen maar als ge er geen kaas van hebt gegeten. Als je een ietwat zelfrespecterend Windows admin bent, en degelijke hardware hebt draaien op gebied van firewall en router vind ik die instelling volledig uit de lucht gegrepen.
Niettegenstaande dat ik zelf sinds kort ook steeds meer linux/unix begin te draaien voor verschillende zaken (webservices, DB server), maar dat heeft dan echt meer te maken met de licentiekosten dan echt op gebied van techniek & security.
Grtz,
X
The best way to hack a digital network is an analogue phonecall !
netdata
Bedankt: 8 keer
Vandaar dat pakweg 85% van alle internet services op Unix/Linux/Solaris draaien... :?
Vandaar dat bijna iedere website op apache draait (akkoord die heb je ook voor windows maar meeste draaien op Linux)
Allez ja swat, ieder zijn geloof uiteraard he.
Voor Desktop omgeving en alles wat daar met te maken heeft (Active Directory,File and print server, ...) ben ik met meer dan 100% het eens om een windows te gebruiken gezien het gebruiksconfort.
Maar alle 'domme' netwerk services (vooral internet rekated) zoals daar zijn:
- DNS
- HTTP
- Routing
- Firewall
- etc
Dienen door iedere security specialist op een Linux/Unix/solaris OS te staan hoor.
Ik zou geen firewall willen gebruiken op een Windows machine hoor.
Gezien het OS zo lek is als iets. (zelfs na aanbrengen van nodige security patches) en het dichtkloppen van gaten
Ofloo
Bedankt: 92 keer
wie spreekt hier over ouwe pc's ? trouwens nt2k kan het en daar heb je maar een 133mhz & 128mbram voor nodig..
en dat is voor advanced dan nog wel http://www.microsoft.com/windows2000/ad ... efault.asp
waarom zou dat niet gaan ..
Terug naar “RealDSL”
