Toetsenbord heeft de geest gegeven en ben aan een upgrade toe.
Dacht zelf aan een corsair k95 of ducky shine 7.
Heeft zowat alles aan boord en met mx brown keys één van de weinige "gaming" keybords die je ook voor daarbuiten kan gebruiken.
Als er userbasers zijn die hier ervaring mee hebben hoor ik het graag!
Nu zijn er enkele versies met qwerty us als goedkoopste versie.
Nu mijn vraag : kan ik die keys ni simpelweg verplaatsen zodat ik een azerty klavier krijg?
Verstuurd vanaf mijn MI 8 met Tapatalk
Qwerty / Azerty verschillen ombouwen mogelijk?
- malinwa001
- Twitter: malinawa001
- Bedankt: 13 keer
- iceke
- Bedankt: 625 keer
Nee, een 22 tal keys gaan niet meer kloppen ² & é " ' ( § è ! çà )- ^$ ù µ , ; : = <
Persoonlijk vind ik het makkelijker om te switchen tussen Qwerty en Azerty dan met een frankenkeyboard te typen en die 22 key's van buiten te leren.
- Bedankt: 757 keer
Je kan losse azerty keycaps kopen en ze vervangen? Als dat kan op die modellen.
- MaT
- Bedankt: 325 keer
Zoals iceke zegt kan dat enkel voor de letters. De symbolen komen niet overeen.
Mijn advies is om een QWERTY US te kopen en enkele dagen/weken de tanden op elkaar te zetten en eraan wennen. Qwerty heeft imho meerdere voordelen tegenover azerty.
Specifiek voor gaming zijn:
- Veel grotere keus in ('gaming') bordjes.
- Pc games zijn gemaakt met qwerty in het achterhoofd dus je keymaps staan standaard correct en bij games die hints geven over de bovenste rij alfanumerieke toetsen is het toch eenvoudiger dat men het heeft over 1,2,3,.. ipv &,é,",...
- Bedankt: 811 keer
Blijft uiteraard een voorkeur, maar gewoon toetsen verzetten heeft geen zin, want je speciale tekens zijn totaal anders gebundeld.
Bv uitroepteken boven de 1 ipv onder de 8.
Persoonlijk vind ik de single height enter key ook een ambetant ding, omdat die zowel kleiner is als breder.
Ik zit er dus regelmatig per ongeluk op, of net naast.
Ik prefereer dus een qwerty variant met een double high enter key, maar dat is kwestie van smaak.
Voor gaming ga je met qwerty wel een grotere keuze hebben.
Besef ook dat gaming azerty toetsenborden vaak franse azerty zijn, geen belgische, en dat daar toch wel wat verschillen tussenzitten.
Zelf identificeer ik azerty via de @ key; op een BE staat die onder de 2, op een FR onder de 0.
- malinwa001
- Bedankt: 13 keer
Qwerty is besteld, switch tss werk en privé gaat leuke tekstjes geven.
- MaT
- Bedankt: 325 keer
kan je geen qwerty aanvragen voor het werk?
Vanaf €10 ofzo heb je er al één, dat kost dus 2x niets.
- MaT
- Bedankt: 325 keer
Grootste verschil zijn toch de symbolen hoor (en de ANSI vs de ISO layout). De A-Q, W-Z en M die anders staan zijn een minder probleem om snel gewoon te geraken. Ik zou de moeite niet steken in een frankstein-layout aangezien je toch een klik moet maken bij omschakelen en je de voordelen in games verliest.
