interferentie TV decoder en access point ?!
wim.D
Ik heb volgend probleem :
- modem proximus bbox 3
- switch linksys LGS124 (unmanaged)
- op deze switch zijn oa de TV decoder (proximus compact 5) en een access point (cisco wap125) aangesloten
Vaststelling: het door het access point uitgestuurde wifi signaal op 2,4 GHz valt voortdurend uit wanneer de decoder aanstaat en er live tv gekeken wordt.
Wanneer de tv decoder uit staat, dan is het wifi signaal afkomstig van AP stabiel
Wat zou hier het probleem kunnen zijn ?
Bedankt voor de reacties !
Bedankt: 3826 keer
Recent bedankt: 12 keer
Ik denk dat je hetzelfde probleem hebt als hier
Jouw switch (LGS124) ondersteunt heel waarschijnlijk geen IGMP Snooping :-( .
Oplossing: kleine bijkomende switch (die wel IGMP snooping ondersteunt) tussen modem en de 24-P switch om de multicast traffiek eruit te halen.
Of indien mogelijk de decoder rechtstreeks op de B-box3.
wim.D
combinatie van
- tv decoder rechtstreeks op bbox
en
- andere netwerktoepassingen via switch
lijkt te werken
Bedankt voor het advies !
