De laatste tijd heb ik problemen om een internetverbinding tot stand te brengen. Mijn modem geeft aan dat hij gesyncroniseerd is en het netwerk icoontje geeft ook aan dat alles ok is. Ik al geprobeerd met het ipconfig/release en ipconfig/renew te werken maar ook dat helpt niet altijd. Op de momenten dat ik geen internetverbinding heb kan ik geen ping sturen naar mijn modem(100.0.0.138) en kan ik ook de configuratie er niet van zien via de webbrowser. Volgens de mensen van Belgacom is er geen probleem met mijn adsl lijn, die is al getest. Hoe kan ik dit connectieprobleem oplossen ? Een kennis beweert dat een router plaatsen dit oplost ?
Werk onder windows XP sp2 en heb een speedtouch 530 modem
geen internetverbinding en toch een modem die online is
- Sub Zero
- Bedankt: 121 keer
Welk IP-adres heb je zelf als je dit voorhebt? Is het een 10.0.0.x ? Zoja, dan is je modem gecrasht denk ik. Ik had dit ook regelmatig eens voor met mijn 510. Die nieuwe firmware heeft dat opgelost.
Als je een 169.x.x.x IP-adres hebt, dan moet je maar eens een manueel instellen in de 10.0.0.x range en dan nog eens proberen.
Die Speedtouch 530 is trouwens een modem/router
- cptKangaroo
- Uitgedeelde bedankjes: 811 keer
- Bedankt: 276 keer
Probeer eens: ipconfig /flushdns
Kijk ook eens naar het IP dat door ipconfig als default gateway getoond wordt, en tik dat eens in je webbrowser.
skynetuser
- Starter
Ik ben niet zo thuis in het vakjargon van de IT wereld maar ik vermoed dat je met de firmware de laatste drivers van de modem bedoelt ?
De modem beschikt inderdaad over een usb aansluiting die ik momenteel gebruik en een ethernet verbinding. Als ik het goed begrijp kan ik dus mijn laptop aan deze ethernetverbinding hangen om zo een locaal netwerk te maken ? Hoe kan ik dit het eenvoudigste doen ?
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Ongeveer, drivers zijn eigenlijk voor een PC, om een extern apparaat aan te kunnen spreken/aan te sturen.skynetuser schreef:Ik ben niet zo thuis in het vakjargon van de IT wereld maar ik vermoed dat je met de firmware de laatste drivers van de modem bedoelt ?
Firmware is eerder de software IN de modem/router zélf.
Ik gok dat het niet meer voorstelt dan wat je zelf zegt: gewoon een netwerkkabel tussen laptop en modem en met wat geluk werkt dat gewoonskynetuser schreef:De modem beschikt inderdaad over een usb aansluiting die ik momenteel gebruik en een ethernet verbinding. Als ik het goed begrijp kan ik dus mijn laptop aan deze ethernetverbinding hangen om zo een locaal netwerk te maken ? Hoe kan ik dit het eenvoudigste doen ?
skynetuser schreef:
Is niet of de ethernet of de USB te gebruiken?De modem beschikt inderdaad over een usb aansluiting die ik momenteel gebruik en een ethernet verbinding. Als ik het goed begrijp kan ik dus mijn laptop aan deze ethernetverbinding hangen om zo een locaal netwerk te maken ? Hoe kan ik dit het eenvoudigste doen ?
skynetuser
- Starter
Ondertussen nieuwe firmware geinstalleerd maar het probleem blijft.
Flusdns haalt ook weinig uit. Is precies dat de pc en de modem/router niet met elkaar kunnen communiceren
- Patje
- Bedankt: 115 keer
Beste is de aansluiting met ethernet ipv usb (met usb moet je toch nog software installeren via een cd rom) bij een ethernet aansluiting niet.
Base Internet Speedtest https://www.speedtest.net/result/a/11785191507
