Torrents en modem
svermassen
Bedankt: 60 keer
Met al die streamingdiensten doe ik zelden nog iets met torrents.
Zo zou het moeten natuurlijk :-D
Gisteren was ik toch nog eens iets aan het zoeken geweest voor de vrouw.
Downloaden doet echter de modem crashen en rebooten :bang:
Dat was mijn straf dus :banana:
En 2 keren op een kwartier tijd.
Toen de vrouw maar teleurgesteld.
Kinderen begonnen te zagen waarom er geen internet is.
Een wereld zonder internet bestaat niet zei de jongste van 8 :angel:
Snap het niet goed, heeft daar iemand een logische verklaring voor?
Data technicus
Bedankt: 144 keer
Mss heb je hier iets aan. Heb 5 seconden op Google gezocht en dit gevonden. Is mss een tip voor volgende keer.
https://gathering.tweakers.net/forum/li ... es/2051362
crackjack
Bedankt: 30 keer
Teveel connecties tegelijk
In je client kan je instellen hoeveel verbindingen hij kan gebruiken, stel dit in op bijvoorbeeld 30 en kijk of het dan beter werkt.
je kan het dan nog verhogen of verlagen
svermassen
Bedankt: 60 keer
Data technicus schreef:Is mss een tip voor volgende keer.
:-o Dan kan ik alles op Google zoeken en is een forum overbodig :-(
Thanx crackjack, zal het eens proberen.
Bedankt: 212 keer
Welke torrent client gebruikte je ?
Uit ervaring weet ik dat vb bij Transmission het aantal peers per torrent slechts op 60 staat en de DL op 100 kbit/s. Uiteraard wijzig je deze laatste naar een wat hogere snelheid.
svermassen
Bedankt: 60 keer
Deluge op Ubuntu
mailracer
Bedankt: 315 keer
https://www.netweters.be/t5/Instellinge ... d-p/108642
Doet me hier aan denken .
IPv6 had wel nog connectie wanneer de download dicht werd getrokken. IPV4 verkeer kwam niet meer door. misschien is dit gelijkaardig.
Bedankt: 212 keer
svermassen schreef:Deluge op Ubuntu
Een reden waarom je bij Ubuntu het standaard programma Transmission niet gebruikt ?
Heb je met Transmission ook dit probleem ?
svermassen
Bedankt: 60 keer
Niet speciaal.
Kende Deluge al iets langer, zal dan eens met de standaard proberen de volgende keer.
