Zonnepanelen 2021
- Bedankt: 81 keer
@bartlimb zou dit een zuidinstallatie kunnen zijn die 's ochtends nog weinig geeft? Mijn pv ligt oost-west en nogal plat (10-12 gr helling), dus 's ochtends starten ze sneller op en zijn ze sneller op vol vermogen. Niet per se zonniger.
En je batterij lijkt net leeg rond 9u als er een piek komt, wel jammer. Ik ga wellicht Sunny Island's hangen wegens offgrid mogelijkheden, maar enkel om zelfverbruik te vergroten of zelfs om pieken weg te werken heb ik ze niet nodig. Pieken wegwerken doe ik met sturingen. De avondpiek koken kunnen we nog opvangen door wat pv bij te leggen op het westen. Niet met een batterij.
Mijn sturing voor de warmtepomp/sanitair warm water kan echt wel elk straaltje zon meepikken, zelfs op een bewolkte dag kun je dan het douchewater perfect op temp krijgen enkel tijdens zonne-uren.
- Bedankt: 10 keer
Correct: rond 14u haal ik pas de mijn piek.
Ja niet iets te weinig maar dit komt omdat er een wasmaschine redelijk vroeg was aangezet en iets daarna nog een tweede wasmachine.
Normaal heb ik reeds rond deze tijd een nul verbruik rond 8u 's morgens.
- Bedankt: 1199 keer
En wat als er geen zon is?liegebeestig schreef:Pieken wegwerken doe ik met sturingen. De avondpiek koken kunnen we nog opvangen door wat pv bij te leggen op het westen. Niet met een batterij.
- Bedankt: 81 keer
Er is altijd wel wat zon tussendoor. Je sturing kan die sneller zien. Daarnaast heb je het best héél veel panelen waardoor zelfs een heldere niet-zonnige dag genoeg oplevert. Als het echt niet lukt om warm water aan te maken heeft mijn sturing een 'avondmodus' die start zodra de zon z'n daling inzet. Net op tijd om toch nog iets mee te nemen.
- svermassen
- Bedankt: 60 keer
Mag ik eens een domme vraag stellen.
De omvormer hier is ene van 5k.
Als ik kijk naar de piek zit op max 5000W.
Als ik nu op dit exacte moment aan het koken ben en er staan nog andere aparaten op, dan zit ik boven die 5.000W.
Dus dat wil toch zeggen, dat ik het verschil op dat moment van het net haal of niet?
- Bedankt: 70 keer
Correct, al zal je omvormer mogelijk net iets boven zn piek leveren.svermassen schreef:Dus dat wil toch zeggen, dat ik het verschil op dat moment van het net haal of niet?
- Bedankt: 685 keer
Ik vraag me oprecht af wat je anders dacht ...
- svermassen
- Bedankt: 60 keer
Ik bedoel daarmee dat als ik een omvormer van 10 had met hetzelfde aantal panelen dat ik daar meer voordeel aan zou hebben.
Wj hebben nu pieken tijdens koken en zo van rond de 7-8.
Eveneens, moest ik in de toekomst een batterij aanschaffen, die ook sneller zou opladen.
- Uitgedeelde bedankjes: 324 keer
- Bedankt: 728 keer
Dat is ‘dankzij’ de netvergoeding dat veel mensen een te lichte omvormer hebben.
De absurde regelgeving zorgt er voor dat er op zonnige dagen veel productie gewoon verloren gaat...
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
En hangt af van de aansluiting, monofase is max 5kWp omvormer. Maar inderdaad, hier raadde men ook aan hem te onderdimensioneren voor de nettarieven, uiteindelijk niet gedaan omdat het maximum slechts 5kWp van omvormer was en de panelen zijn 6kWp.
- svermassen
- Bedankt: 60 keer
Klopt inderdaad.
Mono en wij mochten max 5 dus.
Nu moesten wij, doordat we een vermogenverhoging nodig hadden toch omschakelen naar 3 fasen.
Dus de volgende omvormer zal een 3-fasen omvormer worden.
We zullen wel een nieuwe kabel voor moeten bijtrekken voor de 2de kast.
Joepie, weer slijpwerken
En dan maar al rekening houden in de toekomst thuisbatterij en elektrische (bedrijfs)wagen.
- Uitgedeelde bedankjes: 1081 keer
- Bedankt: 682 keer
Vandaag antwoord (ook onderhoudsmoment): er is iets in ontwikkeling, maar zal er nog niet kortelings zijn, voor sturing te doen. De warmtepomp zelf heeft geen instellingen waarmee je zou kunnen spelen.Vaganzza schreef:Post zeker het antwoord hier. Ik ziet met een Thermia warmtepomp, dat is ook allemaal Danfoss binnenin (ze hebben dat 2 of 3 jaar geleden veranderd omdat in de meeste warmtepompen van andere merken Danfoss onderdelen zitten).devilkin schreef:Ik blijf het daarmee moeilijk hebben. Warmtepomp met diepte omringen, het lijkt me dom om gezien de traagheid van opwarmen die te gaan uitschakelen. Ik heb contact genomen met onze installateur om na te gaan of het mogelijk is om het warmte element (gebruikt voor bijverwarming sanitair water) enkel overdag te laten activeren, maar nog geen antwoord. (danfoss warmtepomp).
- Data technicus
- Bedankt: 116 keer
- Bedankt: 28 keer
Langere dagen met zon, betere resultaten voor april.
zon: 393.82
verbruik: 293.35
afname net: 146.87
injectie op net: 247.33
Zelfvoorzieningsgraad: 49.94% (niet geïnjecteerde capaciteit tov totaal verbruik woning)
Dit is met thuiswerk en opletten wat betreft het inplannen van wasmachines, droogkast, etc.
(tov wintermaand januari: 13%)
zon: 393.82
verbruik: 293.35
afname net: 146.87
- Bedankt: 257 keer
Wij zitten in april aan 43% eigen verbruik. Dit zal de komende maanden wel nog afnemen. Voor de eerste 4 maanden samen ligt het eigen verbruik op net geen 50%. Denk als we tegen het einde van het jaar aan 40% eigen verbruik komen voor het ganse jaar, dat we dan al meer dan tevreden mogen zijn.
GSM: Hey Telecom L 50 GB
- Bedankt: 257 keer
Ik heb geen batterij inderdaad. Vorig jaar vanaf juni tot december hadden we een eigen verbruik van 37%. Nu letten we er iets meer op, dus ben benieuwd wat het eindresultaat zal zijn, maar ja da's nog eventjes wachten.
- Bedankt: 79 keer
April was hier ook een (relatief) goede maand inzake zelfverbruik.
onmiddellijk verbruikt van de panelen tov totale zonnepaneelproductie: 61%
onmiddellijk verbruikt van de panelen tov totaalverbruik: 49%
Verbruik: 899kWh
Productie: 722,5kWh
Afname: 459kWh
Teruggeleverd: 282kWh
Enige reden waarom de zelfconsumptie hoog ligt is omdat we véél verbruiken
Verbruik: 899kWh
Productie: 722,5kWh
Afname: 459kWh
- Bedankt: 101 keer
Hier liggen sinds 06/05 14 x 395wp panelen op het dak, Huawei SUN2000 omvormer of zoiets en 2 x 5kWh batterij.
Nieuwe technologie in huis waar we tot op heden niet veel van kennen dus de volgende weken valt er weer veel bij te lezen / leren.
7/5
8/5
7/5
8/5
- Bedankt: 387 keer
Nu ze al sat beelden gaan scannen op zonnepanelen, is het einde in zicht voor zij met plugin / plug & play zonnepanelen?
Er is dus geen manier om het systeem te omzeilen? Je kan beweren dat er sprake is van een volledige eilandwerking (ken iemand die dit deed terwijl ze gewoon aan het stopcontact hingen), maar met een slimme meter gaan ze dat er toch uithalen, want die zal de injectie vaststellen. Die spionagemeter weet veel te veel.
Ik heb zelf geen p&p panelen maar heb het ooit overwogen.
https://www.hln.be/binnenland/voor-18-m ... ~a1f011c9/
https://www.vlaanderen.be/zelf-te-insta ... g-and-play
- Bedankt: 123 keer
Één goed zaak dat de fraudeurs eruit gehaald worden.
Alleen jammer dat het zolang geduurd heeft om te beginnen zoeken.
Vriendjes moesten beschermd worden zeker?
Datum fraude was nochtans absuluut gekend maar de nutmaatschappijen controleerden niets.
- Bedankt: 101 keer
Ons installatie staat nu een kleine week en valt goed mee. Door de batterij zit ons eigen verbruik tussen de 90 a 95%.
14 panelen waarvan 6 op de westelijke kant van het dak, 8 op de oostelijke kant, 3k omvormer en 10 kwh batterij.
8/5 niet alles zichtbaar, denk omdat ik de tijdzone had aangepast, geen flauw idee
9/5
10/5
11/5
12/5
9/5
10/5
11/5
12/5
Laatst gewijzigd door decat 14 mei 2021, 16:47, in totaal 1 gewijzigd.
- lacer
- Uitgedeelde bedankjes: 170 keer
- Bedankt: 197 keer
Je kan ook overwegen voor een gedeeltelijk eilandwerking, vb je volledige verlichtingskring afschakelen van het net en via PV en batterijen voeden.ub4b schreef:...
- Bedankt: 740 keer
Verklaar je nader??fvhbrugge schreef: Vriendjes moesten beschermd worden zeker?
- Data technicus
- Bedankt: 116 keer
Denk er dan ook maar aan dat je ook nog een keuringsverslag gaat moeten kunnen voorleggen voor u eilandwerking. En voor brandverzekering kan dit gevolgen hebben als er daardoor brand uitbreekt op eilandwerking zonder keuringsverslag.lacer schreef:Je kan ook overwegen voor een gedeeltelijk eilandwerking, vb je volledige verlichtingskring afschakelen van het net en via PV en batterijen voeden.ub4b schreef:...
- lacer
- Bedankt: 197 keer
Ok, een keuring waarschijnlijk wel, enkel om in orde te zijn met de brandverzekering.
Als ik mijn verlichting nu eens compleet op 12 of 24v zou laten werken, dat vervalt dit ook.
Maar dat staat alleszins los van de aanmelding aan de DNB, dus ook geen illegale installatie waar je een boete op kan krijgen.
- Bedankt: 173 keer
Zolang je productie onder je base load blijft is dit moeilijk vast te stellen (al is geen base load hebben op het net dan ook weer verdacht).ub4b schreef:maar met een slimme meter gaan ze dat er toch uithalen, want die zal de injectie vaststellen
Nu op termijn zal er ook wel een belasting komen op batterijen... de netbeheerders verdienen veel te veel nu (en die willen heus niet droog vallen).
- Bedankt: 94 keer
Vandaar dat er volgend jaar een vaste kost is binnen het capaciteitstarief (normaliter vanaf 1/7/22).Nu op termijn zal er ook wel een belasting komen op batterijen... de netbeheerders verdienen veel te veel nu (en die willen heus niet droog vallen).
Dan mag je al een pak geld op tafel leggen en je hebt nog niks verbruikt.
- Bedankt: 123 keer
Follow the money.Jack Daniels schreef:Verklaar je nader??fvhbrugge schreef: Vriendjes moesten beschermd worden zeker?
Wie heeft gigantische installaties geplaatst met al even gigantische bedragen aan certificaten...
Onafgewerkte installaties werden gekeurd of keuringen werden geantedateerd
Ook op kleine installaties werd dit gedaan.
Is me ook voorgesteld geweest maar ik heb antedatering geweigerd.
- Bedankt: 40 keer
Wanneer draai je break-even met je panelen en batterij ?decat schreef:Ons installatie staat nu een kleine week en valt goed mee. Door de batterij zit ons eigen verbruik tussen de 90 a 95%.
- Bedankt: 39 keer
Hartelijk dank voor het delen. Ik ben benieuwd hoe het in de winter zal verhouden. Hou je ons op de hoogte? 1 ding begrijp ik niet goed in de grafieken. Het groene is de export, nee? Je zegt dat je een 3 KW omvormer hebt en er dagen dagen dat deze 3 kw exporteert (of toch ongeveer). Ik meende mij te herinneren dat export bij batterijen beperkt waren tot 60%. Is dat ook zo bij jou of heb je een goede installateur?decat schreef:Ons installatie staat nu een kleine week en valt goed mee. Door de batterij zit ons eigen verbruik tussen de 90 a 95%.
Nog een laatste opmerking ik zie dat je blijkbaar rond 5u iets opspringt. Misschien warm water boiler? Ik vergis me misschien maar het lijkt het niet beter dat je deze wat later in de namiddag plant om op te warmen om je batterij wat te sparen, niet?
- Bedankt: 101 keer
Ben idd ook benieuwd wat het in de winter zal geven.
Wat de 60% betreft is een goei vraag, had er wel al over gelezen. Zonet op zonstraal gelezen dat ondertussen de voorwaarden veranderd zijn en wordt vanaf 1 april de limiet van 60% berekend op de Wp vermogen van de panelen.
Van 5h tot 6h springt inderdaad de boiler op, vroeger was dat van 3h tot 6h. Van 14h tot 16h30 werd nu recent aan de tijdsklok toegevoegd.
Moet onze best practice nog wat uitzoeken. De batterij sparen is een goed idee, madam wil 's morgens terwijl ze zich klaarmaakt natuurlijk ook warm water hebben. Heb geen flauw idee in hoeverre een boiler van 150L op 14h afkoelt.
- Bedankt: 32 keer
https://www.linkedin.com/pulse/aanvulli ... ticle_viewyaris schreef:Wanneer draai je break-even met je panelen en batterij ?decat schreef:Ons installatie staat nu een kleine week en valt goed mee. Door de batterij zit ons eigen verbruik tussen de 90 a 95%.
- Uitgedeelde bedankjes: 41 keer
- Bedankt: 17 keer
Je hebt een opvallend groot constant verbruik vroeg in de ochtend (startende om 4u-5u). Een elektrische boiler die opwarmt? Ik zou toch eens kijken hoe je die belasting naar het midden van de dag kan halen. Tijdens deze lange dagen lukt het gemakkelijk om 90-95% zelfverbruik te halen, maar voor de donkere dagen lijkt dit nog een 'quick win' om verbruik van het net te vermijden.decat schreef:Ons installatie staat nu een kleine week en valt goed mee. Door de batterij zit ons eigen verbruik tussen de 90 a 95%.
- Bedankt: 39 keer
Het zal zeker zakken. De installateur heeft het wel goed aangepakt denk ik door de panelen niet zuid te richten. Ook de grote 10 kWh batterij zal ervoor zorgen dat in de donkere dagen als er licht is veel opgeslagen kan worden maar ik ben zelf ook benieuwd.CyberThijs schreef:
- Bedankt: 101 keer
Er liggen 6 panelen op de oostelijke kant van het dak en 8 op de westelijke. Wat de wintermaanden betreft ga ik er sowieso vanuit dat we van het net moeten halen. Volgens Pvcalc is december het dieptepunt met +- 70 kWh. November, januari en februari zouden we in theorie 1/4 tot 1/5 van de huidige maanden opwekken.
De boiler laat ik nog even 's nachts opwarmen. De dag met een half volle batterij beginnen lijkt me ook niet ideaal. In de namiddag tussen 14h en 16h gaat de boiler ook nog even aan. Na het opwarmen vanmorgen bleef er nog 30% over en om 14h zat ze weer vol. In die tijdspanne heeft ze wel nog even bijgesprongen toen het wasmachine draaide.
- Bedankt: 70 keer
Ik zou het toch ook overdag doen. De dag met een halfvolle batterij beginnen lijkt me net wat je wil op een bewolkte dag..decat schreef: De dag met een half volle batterij beginnen lijkt me ook niet ideaal.
- Bedankt: 49 keer
Ik zou alvast niet veel hoop koesteren hoor over die lichtopbrengst in de donkere maanden.Nexus1980 schreef:... Ook de grote 10 kWh batterij zal ervoor zorgen dat in de donkere dagen als er licht is veel opgeslagen kan worden maar ik ben zelf ook benieuwd.CyberThijs schreef:
In december heeft met mijn installatie (4,9kW, zuidgericht) ocharme 16 kWh geïnjecteerd, met een hoogste daginjectie van 2,2 kWh.
In januari kwam ik aan een injectie van in totaal 24 kWh, met 1 dag een injectie van 5 kWh.
Een ruwe schatting van mijn jaarverbruik/injectie (heb pas digitale teller sinds oktober 2020) geeft dat ik een max. jaarwinst van 1700 kWh met een thuisbatterij zou maken. Het sop is me dan de kolen niet waard, want dan zou ik er ong. 10 jaar overdoen om de investering terug te winnen.
- lacer
- Bedankt: 197 keer
10 jaar ? Ik zou enkel voor m'n zonnepanelen alleen al een terugverdientijd hebben van 12 à 13 jaar, dat door de invoering van die prosumententaks.
