dns modem vs dns windows
bartman
Bedankt: 29 keer
maakt het iets uit als je andere dns nummers invult in de winows 10 settings wanneer je verbinding langs de proximus bbox modem verloopt waar weer andere dns nummers gebruikt worden die toch niet gewijzigd kunnen worden. Is het toch misschien beter om de dns nummers in windows gelijk te zetten met deze van de bbox modem?
Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk
liber!
Twitter: nathan_gs
Uitgedeelde bedankjes: 290 keer
Bedankt: 99 keer
Die je op je device (Windows/Android/...) instelt krijgen prioriteit, dus niet direct nood om dezelfde aan te houden dan op je bbox.
bartman
Bedankt: 29 keer
liber! schreef:Die je op je device (Windows/Android/...) instelt krijgen prioriteit, dus niet direct nood om dezelfde aan te houden dan op je bbox.
ok dat wist ik niet. Bedankt!
ahrand
Bedankt: 39 keer
Worden de DNS gegevens niet standaard doorgegeven vanuit de router naar het eindapparaat indien je je IP adres kreeg via DHCP ?
Maw. DNS gegevens modem en deze gebruikt in Windows komen bij normale settings al overeen.
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 235 keer
Klopt, maar je kan die meestal overrulen (al heb ik op Android nog niet gevonden hoe).
Bedankt: 709 keer
Sinna schreef:Klopt, maar je kan die meestal overrulen (al heb ik op Android nog niet gevonden hoe).
Settings van je wifi connectie, en op static ip zetten. Dan kan je Dns instellen.
Sent from my SM-T970 using Tapatalk
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 235 keer
Static IP is niet handig op wisselende WiFi-netwerken met elk hun eigen ranges.
profke
Bedankt: 24 keer
Sinna schreef:Static IP is niet handig op wisselende WiFi-netwerken met elk hun eigen ranges.
op ANDROID (topic ging eigenlijk over windows) worden ip-settings per netwerk bijgehouden.
dus als je 2 wifi's kent, moet je op beiden apart kiezen voor static of dynamic
hoe aanpassen:
wifi-icoon ingedrukt houden,
in het overzicht van je wifi's de juiste kiezen en op "aanpassen" klikken
onderaan bij "geavanceerde opties" kan je kiezen voor DHCP of statisch
Terug naar “Software en apps”
