CGNAT problemen bij Huawei 4G-routers icm PX sim?
Ontheronix
Als ik met een smartphone connecteer mijn Huawei B315-s22 of Huawei E5186-s22 met Pay&Go+ sim erin, dan kan ik niet surfen. Apps lijken wel te werken. Ook een voip ATA met fixed ipv4-adres en DNS op 8.8.8.8 werkt gewoon. Met een VPN werkt alles ook.
Als ik een MV-sim in de Huawei steek werkt alles, dus ook surfen.
Als ik de Pay&Go+ sim in een Asus 4G-N12 steek, dan werkt ook alles.
Heb voor de Huawei's al verschillende firmwares geprobeerd. Wie weet aan wat het kan liggen?
Misschien iets richting TTL?
streulma
Bedankt: 87 keer
Heb hetzelfde probleem voor met Huawei modems.
Dit heeft te maken met IPv4 en IPv6.
Op de Huawei modems bij APN-instellingen is het altijd ipv4+ipv6.
Je smartphone probeert te verbinden op IPv4 en IPv6 wat bij Proximus niet mogelijk is.
Sommige ISP's staan wel al IPv6 toe. Maar Proximus is daarmee bezig.
Daarom ben ik overgeschakeld naar een TPLink 4G+ router die wel IPv4-only toelaat en waarbij mijn probleem dus ook verholpen is.
Ontheronix
Interessant. Is het de Archer MR600 die je gekocht hebt? Doet die Carrier Aggregation zoals het zou moeten?
(Mijn ervaring met de 4G+ Huawei E5186 is dat die enkel CA op B20+B20 doet. Ergens op een Russisch forum heb ik dat bevestigd gevonden :p)
streulma
Bedankt: 87 keer
Ontheronix schreef:Interessant. Is het de Archer MR600 die je gekocht hebt? Doet die Carrier Aggregation zoals het zou moeten?
Begrijp niet wat Carrier Aggregation is maar met een TPLink MR600 geen problemen. Heeft alleen een nachtelijke reboot nodig omdat hij anders ip-adres dreigt te verliezen na 24 uur.
Ontheronix
Ok top, ik bestel mij er een! Weg met die Huawei rommel.
CA is wat het verschil maakt tussen 4G en 4G+, waar ik zit zendt PX uit op B3 en B20 en dat wordt door de Archer ondersteund:
https://community.tp-link.com/en/home/f ... 058?page=5
CA info PX:
https://halberdbastion.com/intelligence ... s/proximus
streulma
Bedankt: 87 keer
Ontheronix schreef:Ok top, ik bestel mij er een! Weg met die Huawei rommel.
CA info PX:
OK nu begrijp ik wat Carrier Grade is, het combineren van banden voor 4G+ maar dat had ik intussen al geleerd. :wink:
Je kan ook de mijne overnemen ;-) Ik woon in Gent... Ik ging hem toch verkopen aangezien ik op tethering zit.
Laatst gewijzigd door streulma 06 apr 2021, 17:07, in totaal 1 gewijzigd.
Ontheronix
Ok, ik stuur PM ;)
