batterij 18650 en aa
- Bedankt: 111 keer
AA batterij: 14,5x50,5 mm
18650: 18x65-69 mm
18650: 18x65-69 mm
- Erelid
- Bedankt: 296 keer
AA vergelijkbaar formaat zijn de 14500 series.
Hou er wel rekening mee dat die nog altijd 3,7 volt zijn, en dus in de meeste apparaten geen 1:1 replacement kunnen zijn... (can say Boem.)
- cyberbug
- Uitgedeelde bedankjes: 140 keer
- Bedankt: 186 keer
Wat is de toepassing ? maw hoeveel volt hebben moeten de batterijen in je apparaat nodig ? 1.2V, 1.5V of 3.6V per cell
3.6V Li-Ion (met of zonder protectie) zijn normaal nooit bedoeld voor apparaten die het AA formaat gebruiken.
1.2V (NiMH of NiCd) werkt voor de meestal apparaten die 1.5V AA baterijen nodig hebben. (zij het soms maar tot ze nog half vol zijn)
1.5V (Li-Ion met step-down) werkt voor alle apparaten die 1.5V AA batterijen gebruiken.
De 1.2 varianten zijn goedkoper maar hebben een lagere capaciteit en lopen sneller leeg.
en naargelang de capatiteit afneemt daalt ook de spanning en sommige apparaten stoppen bij een bepaalde spanning al lang voor de batterij leeg is.
en in zeldzame gevallen is dit al vanaf 1.2 Volt en heb je er niets aan.
De 1.5 varianten zijn een pak duurder. dit zijn intern eigenlijk 3.6V li-ion baterijen met een protect + Charge & Stepdwon naar 1.5V cercuit ingeboud.
deze hebben meer capaciteit en houden altijd 1.5V aan tot ze leeg zijn. Lopen niet snel leeg. En werken normaal in elk apparaat en veel langer.
NiMH AA (1.2V) set van 4 + lader 13€ https://www.allekabels.be/batterij-lade ... lader.html
NiCd AA (1.2V) set van 4 + lader 15€ https://www.allekabels.be/aa-batterij/4 ... lader.html (zijn normaal goedkoper dan NiMH maar dit is een duurder merk, Varta)
Li-ion AA (1.5V) set van 4 + lader 25.5€
Verschillen tussen NiMH, NiCd en Li-ion https://www.skil.be/nl/gereedschapgebru ... gieen.html
Greetz cyberbug
- Bedankt: 108 keer
Ik heb deze: https://nl.aliexpress.com/item/40000403 ... 4c4ddny0Tocyberbug schreef: De 1.5 varianten zijn een pak duurder. dit zijn intern eigenlijk 3.6V li-ion baterijen met een protect + Charge & Stepdwon naar 1.5V cercuit ingeboud.
Het idee is hetzelfde, de uitvoering wat anders.
Voor 9v trouwens ook beschikbaar:
https://nl.aliexpress.com/item/10050015 ... 4c4dYkEte4
Maar ik ben toch ook benieuwd van waar de oorspronkelijke vraag komt.
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Ook ik heb zo'n vergelijkbaar setje.ygeffens schreef:Ik heb deze: https://nl.aliexpress.com/item/40000403 ... 4c4ddny0Tocyberbug schreef: De 1.5 varianten zijn een pak duurder. dit zijn intern eigenlijk 3.6V li-ion baterijen met een protect + Charge & Stepdwon naar 1.5V cercuit ingeboud.
De capaciteit is ondermaats vergelijkbaar met NiMh batterijen, maar er zijn zo vele schandalige toestellen die gewoonweg niet meer goed werken als de spanning begint te dalen en daar hebben ze zeker hun meerwaarde.
Laat staan... heb ik een capaciteitstester gemaakt om te ontladen over een weerstand en de spanning te meten met een Arduino...
vreemd genoeg kan ik dit type batterijen zeer slecht meten, dus hoe zuiver de uitgaande spanning is lijkt me eerder twijfelachtig.
Moet dringend nog eens verder programmeren om de spanningsmeting te filteren en opnieuw te testen.
