WC probleem
Uitgedeelde bedankjes: 1165 keer
Bedankt: 757 keer
Gezien er hier toch wat mensen zijn met bouwtechnische kennis... een vraagje mbt WC's ;)
In onze woning hebben we 2 wc's - 1 beneden en 1 boven - en op het toilet op de benedenverdieping hebben we soms voor het niet langer doorspoeld. Water loopt niet/zeer traag door, en dan kan het zijn dat het plots doorschiet en alles gewoon weer normaal is.
Soms merken we dat er blijkbaar een zeker aanzuig is (water niveau zien we zakken/stijgen), luchtbellen die naar boven komen...
De septische put heb ik al eens opengedaan, maar daar zie je weinig (behalve wat massa). Staat mss relatief hoog (geen idee hoe hoog te hoog is), maar zeker niet tot aan de rand om het zo te zeggen.
Zou het leeghalen van die put helpen? Meer bacterien in voorzien zodat de gewone werking wordt gestimuleerd? Iemand een idee?
KRL100
Bedankt: 59 keer
Moeilijk om met deze info de situatie in te schatten. De buis waar je WC's de septische put inlopen, zit die nog boven je niveau van je put? MAW als je doortrekt hoor je water toekomen? Of zit die onder dat niveau?
Als die eronder zit: zeker put leegmaken!
Verder kunnen er in de buizen 'urinezuurplakken' ontstaan, dat is bezinksel uit urine dat doorheen de jaren een korst vormt, die kan soms meeschuiven en je afvoer blokkeren, maar door het doortrekken van de andere WC weer op zijn plaats komen...
Bedankt: 757 keer
Stom dat ik daar nog niet had aan gedacht ;) straks als m'n vriendin terug thuis is even uittesten.
Wat het bezinksel betreft: lijkt me sterk in 5j tijd dat dit nu al een probleem zou zijn?
misterjo
Bedankt: 24 keer
Kan uw hoofdleiding ergens lucht nemen boven?
Als er water in een buis gaat moet er lucht ergens terug (boven) uit.
Of de hoofdleiding door het dak of een beluchter ( https://www.desco.be/nl-be/producten/in ... qpid=21039 ) kan mogelijks helpen.
Bedankt: 757 keer
Een beluchter is er inderdaad.
Nogmaals de put opengetrokken, het 1e gedeelte is inderdaad wel vol tot de rand, en ziet er een harde massa uit. Dus waarschijnljik toch uitkuisen :/
pfuhu
Bedankt: 82 keer
Het niet/minder doorspoelen gebeurt meestal doordat er zich fecaliën ophopen op de plaats waar de buis in de put uitmondt. Hierdoor loopt het dan moeilijker door.
Als opeens alles doorschiet, komt dit meestal omdat het gewicht van het water (dat een druk creeert) voldoende is om een deel van de fecaliën weg te duwen waarna het water opeens volledig vrije baan krijgt en vlot kan wegstromen. Maar duurt dan niet lang vooraleer zich daar opnieuw een ophoping voordoet.
De aanzuig is als de leiding gevuld met water staat en heel langzaam leegloopt, die maakt een onderdruk en trekt de wc leeg. Als de wc/put normaal werkt, is er genoeg lucht die kan uitzetten om het drukverschil op te vangen en heb je dit effect niet ...
Je kan proberen met een tuinslang die bovenste korst te doorweken en kapot te spuiten, maar een simpelere oplossing is de put te laten leegtrekken.
Erna vooral ook opletten dat je geen agressieve wcreiniger gebruikt aangezien die het 'afbreken' van de fecaliën tegengaan.
Hoeveel personen maken gebruik van de wc's? Toename wc-gebruik sinds COVID? (vroeger gingen jullie mss meer op het werk naar het toilet).
Bij mijn ouders vroeger (toen we nog met 5 waren), moesten we de put regelmatig laten ledigen. Nu (enkel mijn ouders) hoeft dat nooit meer.
Bedankt: 757 keer
Qua reinigingsproducten gebruiken we de eco varianten, en soms wat azijn. En we zijn met twee, dus veel is dat ook niet. Natuurlijk een gigantisch verschil tov pre-covid, want nu werken we met twee fulltime van thuis uit.
Het is wel voornamelijk de wc boven die gebruikt wordt, niet die beneden, en enkel beneden doet het probleem zich voor. Ik zou het buizenschema er eend moeten bijhalen om te zien hoe deze twee juist lopen.
sandbert
Je laat het best je septic eens leegtrekken.
Zorg ervoor dat je thuis bent als ze dit komen doen en zie erop toe dat ze zeker de “harde koek” die zich bovenaan gevormd heeft kapot spuiten (ruimwagens zijn uitgerust met een hogedrukspuit) want het is deze die verhindert dat het vuile afvalwater ongehinderd in de septic kan stromen. Pas als ze dit doen kunnen ze je tank echt volledig ruimen.
Die harde laag met de tuinslang kapot spuiten zal niet lukken, het is geen aangenaam werkje en je probleem wordt er bovendien niet mee opgelost. Binnen de kortste keren koekt alles terug in mekaar.
Overigens, in een normale septische put (2 compartimenten die met elkaar kunnen communiceren) wordt de aanvoerbuis aangesloten op een bocht van 90°. De monding van deze bocht bevindt zich onder het vuilwater niveau.
Hier hebben we trouwens ook al moeilijkheden in die zin gehad.
Een ruimer van dienst vertelde me eens wat te experimenteren met merken van toiletpapier. Bij ons geeft Delhaize 365 het beste resultaat (dit is geen dik papier en verteert dus vlug).
En dat je moet oppassen met chemische reinigers dat weet je dus al.
KRL100
Bedankt: 59 keer
Contacteer een boer of een ruimdienst uit de buurt, die hebben meestal een vaste dag dat ze alleen maar septieken doen, als het die dag kan betaal je 40 euro ofzo, de problemen niet waard...
tb0ne
Bedankt: 85 keer
40 euro? :eek:
Een boer in de hand, heel misschien, als hij in een vrijgevige bui is. :wink:
misterjo
Bedankt: 24 keer
Misschien iets wat off-topic maar gerelateerd.
Sinds vorig jaar na een bezoek in Thailand hebben wij gekozen om zo'n wc handdouche te plaatsen. Bekijk het als een goedkopere versie van de Japanse wc. T kost niet veel, is hygiënischer, ecologischer... Geen of weinig wc papier meer en eenmaal gewoon wil je niet meer terug.
Extra is dat de Corona Suez wc-papier tekorten niets meer uitmaken :beerchug:
Zoiets:
sdecoster
Bedankt: 21 keer
KRL100 schreef:Contacteer een boer of een ruimdienst uit de buurt, die hebben meestal een vaste dag dat ze alleen maar septieken doen, als het die dag kan betaal je 40 euro ofzo, de problemen niet waard...
Ik dacht dat boeren geen menselijke uitwerpselen meer mogen op het land spuiten! Dit puur ter info.
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A6003 met Tapatalk
Bedankt: 212 keer
Hier aan de randstad komt een boer met tractor dit doen. 10 jaar geleden vroeg hij reeds 60 € voor het ruimen.
Bedankt: 1273 keer
Als je na een paar jaar met 2 al problemen met uw septische put ondervindt, is er een probleem met het gebruik van die put.
Een septische put moet je nooit leegmaken, of pas om de 20-30 jaar ofzo. Een beerput loopt vol en moet dan leeggemaakt worden, in een septische put wordt de "vaste stof" (aka kak) omgezet in gas en vloeibaar door enzymen en bacteriën. Bij een goede werking blijft er ook nauwelijks vaste stof over en valt er dus niets te ruimen.
In dit concrete geval moet je eerst de oorzaak van het probleem vinden:
- opstopping in een buis
- foute plaatsing van de put
- slechte werking van de put
Wij reinigen ook met eco-producten en azijn tegen de kalk en spoelen nadien een "zakje" enzymen in de put.
johan.devos
Uitgedeelde bedankjes: 281 keer
Bedankt: 184 keer
Je kunt ook gewoon verse bakkersgist doorspoelen in het WC ipv enzymen. Lost ook vaak problemen op met de septisch put. Bij zware problemen 3 pakjes verse gist oplossen in lauw water en in het WC gieten en doorspoelen na een half uurtje. Desnoods na een paar dagen herhalen.
bruma
Bedankt: 97 keer
De vermelde problemen heb ik laatst ook gehad.
Oorzaak wortelvorming in de overgang naar de gresbuis en in de gecementeerde bakstenen controlepunt.
Er staat wel nergens een boom of hoge struik en de bamboe van de buren staat te ver. Trouwens het zijn geen dikke bamboe wortels maar heel fijne dicht wortels.
decat
Bedankt: 101 keer
pfuhu schreef:Het niet/minder doorspoelen gebeurt meestal doordat er zich fecaliën ophopen op de plaats waar de buis in de put uitmondt. Hierdoor loopt het dan moeilijker door.
Wij hadden op de bovenverdieping een soortgelijk probleem. Bij momenten hoorde je de wc naar lucht happen. Een oorzaak was onder andere een te kleine afvoerbuis, door vorige eigenaar geplaatst. Of zijn de dumps te groot? :lol:
Soit, een ander detail wat velen over het hoofd zien is de kwaliteit van het wc papier. De goedkopere merken blijven meestal als een papje samenhangen. De iets duurdere varianten breken in stukken. Sinds dat we wat duurder papier kopen hebben we dat probleem niet meer voorgehad.
Vochtige doekjes die zogezegd in het wc mogen zijn eveneens een oorzaak van verstoppingen.
https://www.facebook.com/ikarrangeerdawel
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
Naast de zaken die al vermeld werden.:
De afvoerbuis moet verlucht zijn, heb zelf ook al gehad dat de verluchting verstopt was en wc water bleef staan (omhoog tot pot praktisch vol)
Na lang zoeken ontluchtingsbuis doorgezaagd op zolder en ontstoppingsveer laten zakken, opgelost...)
Tegenwoordig wordt zoiets geïnstalleerd :
https://www.sanispecials.nl/p/110449/Wi ... &utm_term=
Bedankt: 212 keer
Die 110mm versie is wel een ferm grote beluchter. Zou het met ééntje van 40 of 50mm ook nog lukken ?
Wij hebben zo een mini knit zoals in de desco link hierboven van 50mm en hebben geen last met doortrekken.
De buis verbreed ook wel op weg naar de put, maar hij was wel nodig.
Flippi
Bedankt: 114 keer
Ik twijfel niet aan de werking van enzymen zoals bijv. https://www.eezym.com/nl/ op laboschaal in een gecontroleerd milieu, maar na 1 jaar gebruikt te hebben (1x per week wat poeder doorsassen) zijn onze gelijkaardige toiletproblemen er niet mee verholpen.
Als je dan toch van plan bent om de put te laten leegtrekken kun je toch eerst nog eens proberen met ijzersulfaat.
https://www.hubo.be/nl/p/forever-ijzers ... 70979.html
IJzerzouten worden in de afvalwaterzuivering gebruikt als vlokmiddel en je ziet ook in een septische put onmiddellijk de werking. De pot poeder erin, wat mengen en de vaste fractie zakt direct naar de bodem.
Geen idee wat dan overblijft van de bacteriële werking, maar als je de put laat leegtrekken zijn de bacteriën ook weg natuurlijk. Sowieso zit je al in een zuur milieu, dus best mogelijk dat die beestjes er wel mee om kunnen.
Let wel op dat je niet morst op stenen of tegels want ijzersulfaat laat vlekken achter.
Dat je een septische put nooit moet leegmaken geloof ik niet. Alles hangt af van het volume van de put en en het aantal personen dat er gebruik van maakt. Daar zijn blijkbaar al studies over gedaan zoals je kunt zien in de tabel op https://www.septische-put.be/ledigen-prijs
Bedankt: 1273 keer
Ik wil er wel van maken: een correct gedimensioneerde septische put moet je nooit leegmaken (elke 20-30 jaar eens).
Als je na 5 jaar al moet leegtrekken, is de bacterie/enzymencultuur gewoon dood en heb je dus eigenlijk een beerput.
680x0
Bedankt: 13 keer
tb0ne schreef:40 euro? :eek:
Noord Antwerpen, 50 euro.
https://www.peetersruimdienst.be/
Bedankt: 212 keer
Wat, zo goedkoop :-)
Kijk eens hier: https://www.septische-put.be/ledigen-prijs
cptKangaroo
Bedankt: 276 keer
Hier altijd https://devleminckjan.be/ voor zulke zaken. Laatste keer was een klein beerputje dat overstroomde inspecteren & leegtrekken, en hoewel ik het niet meer exact weet, was de prijs vrijwel zeker onder de €100.
tdemeyer
Bedankt: 47 keer
Hier bij ons, via stadhuis:
Voor een put van 3.000 liter betaal je € 60
Voor een put van 4.000 liter betaal je € 80
Voor een put van 5.000 liter betaal je € 105
Voor een put van 6.000 liter betaal je € 135
Voor een put van meer dan 6.000 liter betaal je €205
tb0ne
Bedankt: 85 keer
Regiogebonden denk ik.
De Kempen zijn voor alles vaak de goedkoopste regio, in Oost-Vlaanderen lukt dat niet vrees ik.
