Elektriciteit symbolen voor grondplan en eendraadschema
Data technicus
Bedankt: 127 keer
Mss hebben gebruikers die hun schema en grondplan in autocad willen tekenen hier ook iets aan heb de symbolen lijst van trikker omgezet naar DWG.
Ga in de toekomst er nog blocks van te maken met attributes zodat als je dubbel op het symbool duwt er een kringnummer kunt bijzetten.
voorbeeld symbolen schema trikker in DWG.zip
(159.43 KiB) 2710 keer gedownload
Bedankt: 764 keer
Bedankt om die op mijn forum te zetten. :wink:
Eenmaal je er volledig tevreden over bent moet je 't maar laten weten, dan zet ik het ook op de downloads pagina.
NuKeM
Bedankt: 270 keer
Bedankt!
Ikzelf gebruik nu https://qelectrotech.org/index.html samen met de set van http://www.shadowhunter.co.uk/nl/downloads.php
Niet ideaal, maar voldoende. Heb bv. al zitten vloeken op de software als ik de letters wat groter wou, dat is dan van elke set (en dat zijn er veel) de lettergrootte apart aanpassen... (misschien dat ik via notepad++ de save wel manueel kan bijwerken want het lijkt html)
AnD
Bedankt: 117 keer
Ik heb dat vooral gebruikt met Visio.
Terug naar “Software en apps”
