Uw tip van de dag
cptKangaroo
Bedankt: 276 keer
Een trucje of iets leuks gevonden? Deel uw aha-erlebnis met uw nietsvermoedende mede-UB'ers!
Mijn tip voor vandaag: brilglazen wassen zonder strepen achter te laten.
(1) glazen besproeien met een glas spray van de brillenwinkel (of zo)
(2) de spray op de glazen met de vingers zachtjes inwrijven -- zachter in het begin om niet met grovere stukjes vuil krassen te maken.
(3) afspoelen onder waterkraantje, zo weinig mogelijk druppels achter laten
(4) druppels er zo veel mogelijk af blazen. Zelfs als er enkele kleintjes achterblijven, drogen die volledig op.
De procedure moet misschien een paar keer herhaald worden maar dit is de beste manier die ik al gebruikt heb. Microfiber doekjes en dergelijke laten altijd nog een lichte film of streepjes achter (zichtbaar als verstrooiing rond lichtbronnen). Bij dikkere brilmonturen gaat het water er wat moeilijker afgeblazen worden maar je kan druppels al minimaliseren met een stabiele waterstraal.
Bedankt: 1670 keer
Recent bedankt: 20 keer
Vervang (1) door een druppel dreft. Werkt even goed.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Eentje van technische/administratieve aard welke ik vorige week "ontdekt" heb.
Mensen die ooit met draaitabellen werken in Excel zullen al gemerkt hebben dat je verder niet kan werken met die data door berekeningen te doen op het resultaat. Je krijgt dan formules in de vorm "GetPivotData()" en je kan deze niet doorvoeren.
Oplossing: deze optie uitschakelen:
Resultaat: je kan dit soort dingen doen:
Bedankt: 747 keer
Aha erlebnis van vorig jaar pas, tot mijn grote scha en schande. Voor het zaaien van pepertjes, paprika's, kalettes,.. gebruik je zaai- en stekgrond en GEEN potgrond. Ben erachter gekomen omdat mijn ontkiemde zaadjes gewoon kapot gingen in potgrond. Reden: potgrond bevat meststoffen die bij sommige zaailingen de wortels verbranden. Zaaigrond bevat geen meststof. Sinds ik zaaigrond gebruik is nog geen enkel plantje komen te overlijden.
Uitgedeelde bedankjes: 1167 keer
Bedankt: 758 keer
Simpele manier om een thermos/... (contigo style - geen idee of het werkt op die met glazen binnenkant) vrij te krijgen van thee/koffie vlekken: een tablet van de goedkoopste gebitreiniger van kruidvat erin, water, en wachten. Een uur of twee later is die brandschoon ;)
Verder, om lijmresten van een glazen pot te krijgen: klein beetje olie (goedkope variant) en wat natriumbicarbonaat (ook de goedkope variant), en wat vingergymnastiek. Beetje wrijven, en voila, pot vrij van lijm zonder ether/white spirit/... te gebruiken
axs
Bedankt: 223 keer
Dagdagelijkse dingen die ik hier wel eens toepas:
- houten lepel op kookpot om zo overkoken tegen te gaan
- koffiefilter kleven onder gat wat je wil boren, om zo boorsel netjes op te vangen
- vershoudfolie rond het uiteinde van bananen om snelle rijping tegen te gaan
- glassplinters eenvoudig opkuisen met nat gemaakt brood
- speculaas / wafels in een afgesloten doos bewaren samen met een sneetje wit brood, houdt deze zacht.
Bedankt: 729 keer
Recent bedankt: 8 keer
axs schreef: - koffiefilter kleven onder gat wat je wil boren, om zo boorsel netjes op te vangen
Of stofzuiger onder houden (alléé, de slang, niet de stofzuiger zelf :-D )
Na een modder of regenrit met de MTB zoals vandaag:
Ketting & cassette droogblazen met een zware bladblazer - veiliger dan met hete lucht, of kuisen met water. Mijn fietsenmaker gaat nog verder en gebruikt perslucht. Best eerst wel eens over je ketting gaan met een oude handdoek of van dat groen kuispapier uit den action zodat het vuil er af is
Nadien na drogen evt waxen met squirt
We zijn nu 900km verder sinds nieuwe ketting en dit loopt als een trein nu
brubbel
Bedankt: 180 keer
Nooit met perslucht op uw huid blazen.
iceke
Bedankt: 625 keer
? Waarom niet ?
Bedankt: 808 keer
brubbel schreef:Nooit met perslucht op uw huid blazen.
Zowat elke schrijnwerker sluit zo zijn shift af.
bruma
Bedankt: 97 keer
iceke schreef:? Waarom niet ?
Ik denk omdat op de meeste perslucht systemen een olie verstuiver staat. Die moet ervoor zorgen dat de aangesloten toestellen gesmeerd blijven.
luukske
Uitgedeelde bedankjes: 190 keer
Bedankt: 49 keer
Ik heb het even opgezocht: je kunt er een luchtembolie mee veroorzaken. Er komen dan luchtdeeltjes in de bloedbaan terecht. En dan krijg je symptomen zoals bij een hartaanval.
pfuhu
Bedankt: 82 keer
Oei, ik gebruik perslucht al jaren om me af te blazen na een werkje uitgevoerd te hebben (zoals iedereen ...)
Ook gebruik ik het zeer vaak om de kinderen af te blazen als ze in de zandbak hebben gespeeld, MAAR: uiteraard vanop een veilige afstand en vooral ook oplettend voor gezicht/oren. Perslucht dient eigenlijk meer vanop afstand (50cm) ter ondersteuning voor het wegblazen van het zand terwijl je er zacht over wrijft, dan 100% met perslucht het zand weg te blazen.
petrol242
devilkin schreef:Simpele manier om een thermos/... (contigo style - geen idee of het werkt op die met glazen binnenkant) vrij te krijgen van thee/koffie vlekken: een tablet van de goedkoopste gebitreiniger van kruidvat erin, water, en wachten. Een uur of twee later is die brandschoon ;)
Een vaatwastablet of een javel tablet doen die klus ook perfect mocht je al je tanden nog hebben :lol:
En zilver kan je heel goed poetsen met tandpasta.
bruma
Bedankt: 97 keer
Een vaatwastablet of een javel tablet doen die klus ook perfect mocht je al je tanden nog hebben Afbeelding
Gebruikt koffiegruis of fijngestampte eierschalen beide met klein beetje water. Beiden hebben een schurend effect.
