ADSL snelheid hoger
Hebt u vragen of opmerkingen over de speedtest? Deze kan u hier plaatsen
Blue-Sky
Op aanvraag van mezelf aan de Helpdesk Belgacom ben ik tevreden over de resultaten van hun interventie.
Op 7 okt ca 19:41 aangenomen door de operator van dienst.
Vandaag 12 oktober na het bezoek van de mobiele ploeg alles perfect.
  • 1) Op andere lijn gezet, waar ik nu alleen in die bundel zit.
    2) Voordien, vóór de wijziging zat ik in een bundel waar 3 ADSL abonnee's op geschakeld waren.
Nu afwachten wat de avonduren brengen, maar ik heb nu wel het gevoel dat het OK zal zijn.
Daar na de verhoging er nog altijd 16 dB aanstaat, waar het tot iets hoger als 6 dB moet blijven.
Zo mag het blijven. (prima, ook dank zij een bumpje van ZeRoC)
Een tevreden klant van Belgacom Multi :wink:
(92.91 KiB) 417 keer gedownload
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Mooie waarden!
Ik ben (een beetje maar) jaloers, die waarden haal ik niet (wegen waarschijnlijk prul-modem, maar toch ...)
Blue-Sky
meon schreef:Ik ben (een beetje maar) jaloers, die waarden haal ik niet (wegen waarschijnlijk prul-modem, maar toch ...)
Wel, mijn modem is maar de soms simpel beschreven USB Diva.
Dat beestje mag dus gerust in dienst blijven.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Tof.
Ik HAD een Speedtouch USB. Op zich niet veel problemen mee gehad, alleen haalde ik slechts 320 kB/sec, ook al was ik naar 4 mbit overgezet. Volgens ZeRoC moest ik dat makkelijk kunnen halen (mijn waarden waren goed).
Nu heb ik gratis E-tech modempje van Versatel er aan hangen en kan nu toch tot 420 kB/sec halen. Goed genoeg, voorlopig.
Siglo
meon schreef:Tof.
Ik heb compassie met u... :)
Ik heb hier nogal wat reserve ethernet dsl modems liggen op mijn kast... (1 speedtouch 510, 1 speedtouch 530, 1 netopia 3347w, en ben net van plan een speedtouch 546 aan te sluiten en te testen).
De usb modellen heb ik allemaal gedumpt (heb waarschijnlijk nog wel ergens een asus en etech liggen in mijn hoop rommel).
Ik ben eigenlijk een fervente usb hater geworden omdat ik te vaak mag opdraven bij kenissen of familie omdat die weer de soep in draaien.
Witchez
Blue-Sky schreef:Nu afwachten wat de avonduren brengen, maar ik heb nu wel het gevoel dat het OK zal zijn.
Ik neem aan dat je hetzelfde probleem had dan wij hier ook hebben.. Overdag geen enkele problemen met het surfen en 's avonds sync verlies om de paar minuten? LangeName verwees reeds eens naar interferentie met de kabels van de buren en dat het zo blijkt nu snel op te lossen is..
Toch eens bellen naar Belgacom dan..
De stoep aan de overkant van de straat ligt hier open trouwens, Belgacom zijn opwaardering van de infrastructuur gaat zelfs tot in Waarloos..
I never argue with idiots because they drag you to their own level and beat you with experience
CiBi
ik ben ook content
(63.86 KiB) 277 keer gedownload
STARBUCKS  : CPU : Intel i5-540M (2x2.53Ghz) , RAM : 4GB , HD : 500GB , GRAKA : GeForce GT 330M + onboard Intel HD Graphics , OS : X.6 Snow Leopard 64bit , SCREEN : 17" 1920x1200 LED-backlit widescreen [laptop]
CiBi
Siglo schreef:
meon schreef:Tof.
helemaal NIET mee eens ik heb een asus usb en ik ben heel tevreden
bke
Bedankt: 6 keer
Damn zeg! Het ligt dus echt wel aan de bekabeling hier! Ik kan nauwelijks 1.1 mbit in rollegem en cibi kan 4 mbit perfect ook in rollegem!
CiBi
misschien de modem? (alhoewel het is van mij wel een goedkoop model)
bke
Bedankt: 6 keer
Vroeger had ik ook zo ne brol Anus usb modem... (ligt nu in de kast bij mijn andere modems :wink: )
Nu een SpeedTouch 510 :-D
Maakt geen verschil.
Nenee, aan mij ligt het niet, 't probleem ligt bij belgacom :x
Zit ik ook mischien op een lijn waar veel andere mensen op aangesloten zitten?
CiBi
ik zit bij acadamic broadband
Editted by Sub Zero :
Even de overbodige reclame er uit gehaald
bke
Bedankt: 6 keer
En ik bij skynet!
Dat heeft niets te maken met de snelheid die je over adsl kunt halen ze... Of beweer jij soms dat ik bij Belgacom maar 1 mbit kan halen en mocht ik Academic dinges hebben dat ik plots 4 mbit kan halen? Zo werkt dat niet bij adsl.
Weetgraag
Dit haal ik gemiddeld
ADSL plus
Greetz
Weetgraag :wink:
(131.96 KiB) 259 keer gedownload
"Carpe Diem"
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Jullie weten dat de functie "copy to clipboard" er is zodat jullie geen screenshots hoeven te maken eh :)
- Download speed : 3240 kbit/s or 405 kbyte/s
- Upload speed : 283 kbit/s or 35 kbyte/s
Wed Oct 12 2005 at 21:06:19 UTC+0200
Patje
Bedankt: 115 keer
Speed test
Afbeelding Afbeelding
Base Internet Speedtest https://www.speedtest.net/my-result/d/e ... cf3d3606e8
Ken
Bedankt: 113 keer
Your current download speed:
4822kbit/s or 603kbyte/s
Your current upload speed:
511kbit/s or 64kbyte/s
Maverick
Vraag ik een tijdje geleden op het belgacom forum een snelheidstestje aan uit nieuwschierigheid. Dit is wat het antwoord was:
quote: "De lijn staat op 4Mb, maar je haalt slechts 3,2Mb.
Best even bellen nr 0800 22 312 om een afspraak te maken met een technieker. (En kijk misschien eerst je binneninstallatie eens na)"
Als ik toen mijn snelheid bekeek was die 3221kbit/s - 259kbit/sec
Een test van vandaag gaf het volgende resultaat: 3369kbit/s - 301kbit/s
(getest op adslbox.be)
Dit zijn toch normale waarden voor een 4Mbit lijn of niet soms. Ik zie er hier niet veel meer met een hogere waarde, dus waarom laat hij me dan weten de binneninstallatie na te kijken en/of een technieker te bellen???????
The box said: 'install on Windows XP, Vista or better'. So I installed it on Linux.
Blue-Sky
Even een test gedaan als vergelijk:
- Download speed : 3303 kbit/s or 413 kbyte/s
- Upload speed : 259 kbit/s or 32 kbyte/s
Thu Oct 13 2005 at 19:39:52 UTC+0200
512/ 4640 kbps dat staat in de systray.
En schijnt dus ok te zijn ook wat betreft de cijfers welke jij geeft bij U.
Bij de laatste test van de technieker van Belgacom bij mij ten huize was na het verhogen 4640 het aantal dB 16 dus prima. (als je weet dat de modem nog goed kan synchroniseren zelfs al is het aantal dB maar 7 of 8 dB en ligt die waarde bij jou thuis iets te laag.
Misschien zit jij iets te ver van de centrale.
Heb je soms af en toe syncverlies? (onderbreking)
In ieder geval is er sinds die interventie van de modiele ploeg Belgacom bij mij een merkelijke verbetering.
Aan te raden dus. Maar je kan altijd je binnenbekabeling eens nazien of er een slecht aangeschroefde klem is in een Tel. doos waar je splitter inzit.
Je kan ook wachten om een interventie te vragen, en eerst op verschillende dagen een speedtest doen.
Dan weet je meer of dat binnen de voorziene cijfers ligt.
Pas dan de interventie vragen indien je dat nodig vind.
Grtz,
Vieten
Bedankt: 6 keer
Nog beter dan een speedtest is de modem zelf te controleren.
Een speedtest is nog van meer zaken afhankelijk dan de synchro-snelheid.
Bij de meeste modems kan je op de een of andere manier wel naar de synchro-snelheid gaan zoeken via de software.
Siglo
wel eigenaardig: die huidige snelheden op die 4,6Mb sync zijn vaak maar amper sneller dan toen ik bij Tiscali op 3,3Mb zat (was toch ook BGC netwerk).
En ook op een 4096Kb/512Kb (op Surfadsl, dus Scarlet netwerk) kom ik heel goed in de buurt van die Skynet snelheden:
- Download speed : 3441 kbit/s or 430 kbyte/s
- Upload speed : 396 kbit/s or 50 kbyte/s
Thu Oct 13 2005 at 22:52:07 UTC+0200
qless
Bedankt: 161 keer
Siglo schreef:wel eigenaardig: die huidige snelheden op die 4,6Mb sync zijn vaak maar amper sneller dan toen ik bij Tiscali op 3,3Mb zat (was toch ook BGC netwerk).
Die sync is alleen de snelheid van de lijn tussen jouw ADSL modem en de DSLAM. De werkelijke maximum snelheid wordt door Belgacom ingesteld op de BAS. (en dat profiel is op het moment max. 420 KiBps down en zo'n 30-40 KiBps up
MV 1000/500 on Fiberklaar
Unifi cloud gateway max
Mac Mini M1 16GB/512GB
https://arnoraps.be
Maverick
qless schreef:Die sync is alleen de snelheid van de lijn tussen jouw ADSL modem en de DSLAM. De werkelijke maximum snelheid wordt door Belgacom ingesteld op de BAS. (en dat profiel is op het moment max. 420 KiBps down en zo'n 30-40 KiBps up
Dat kan wel, maar waarom zou ik mijn binneninstalatie moeten nakijken, of laten nakijken volgens die forummoderator bij BGC?.
4000-13%(overhead niet?)= +/- 3480kbit/s (max profiel = 3360kbit/s)
[verbeter me als ik verkeerd ben]
Dus met mijn test van gisteren (3369kbit/s) zat ik boven de max.
Daarom nogmaals, waarom zou ik mijn lijn moeten laten nakijken?
Heb dan toch maar eens gebeld met de befaamde helpdesk.
Antwoord: "Meneer met uw lijn is niets mis mee"
Siglo
Dus krijg je bij BGC eigenlijk een 3,3M lijn ipv de 4M die ze op de website adverteren?
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Hoe kom je op die profielen? De enigste momenten wanneer op de BAS een ander profiel wordt ingesteld is als je op smallband zit. Voor de rest staat je downloadsnelheid uncapped. Ze wordt toch gelimiteerd door je syncsnelheid - overhead van de gebruikte protocollen. Je uploadsnelheid wordt wel gecapped op 192kbit/s als je een Go abonnement hebt.
Vieten
Bedankt: 6 keer
De internet-snelheid wordt inderdaad bij de bas beperkt tot 4Mb/s (of 64kb/s als je op smalband staat), maar de sync is vanuit de dslam ingesteld op 4.6 - 3.3 - 2.2 of 1.1 Mb/s afhankelijk van de kwaliteit van de lijn.
Je hebt er alle belang bij om je installatie na te kijken om zoveel mogelijk overhead te hebben (lagere capaciteit) omdat de kwaliteit van de lijn ook afhankelijk is van allerlei variabele storingen zoals oa. instraling van nabij gelegen koperparen.
Als je voor zo'n storing vb. een capaciteit had van 95%, dan is het mogelijk dat je even een verbreking hebt omdat de modem over 100% is gegaan en dus opnieuw moet synchroniseren naar allicht een lagere sync-snelheid (de stappen hierin ken ik niet)
Blue-Sky
Even een test gedaan met andere modem.
Nu met de Thomson Speedtouch 530
- Download speed : 3398 kbit/s or 425 kbyte/s
- Upload speed : 312 kbit/s or 39 kbyte/s
Thu Oct 20 2005 at 00:24:28 UTC+0200
Dat ziet er een pak beter uit, tegenover de Eicon USB
Blue-Sky
http://www.hierzo.net/test/
Even een alternatieve speedtest gedaan via bovenstaande link.
Deze schijnt goed te werken.
Nu ook UB speedtest OK :
- Download speed : 3360 kbit/s or 420 kbyte/s
- Upload speed : 211 kbit/s or 26 kbyte/s
Thu Oct 20 2005 at 21:43:49 UTC+0200
Greetz
(36.14 KiB) 151 keer gedownload
(32.76 KiB) 142 keer gedownload
Laatst gewijzigd door Blue-Sky 20 okt 2005, 21:45, in totaal 1 gewijzigd.
Patje
Bedankt: 115 keer
Sub Zero schreef:Je uploadsnelheid wordt wel gecapped op 192kbit/s als je een Go abonnement hebt.
Voor zover ik weet staat de Go wel degelijk op 256 kbps (al een 3 tal maanden)trouwens en niet op die oude 192 ... als ik het goed voor heb :idea:
http://selfcare.belgacom.net/index.html ... ew_lang=nl
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Net even een testje gedaan:
Transferred 1 file totaling 5,82 MB in 3 minutes 53 seconds (25,6 KB/s)
Dat zal dus wel de 256kbit zijn. 't Was me eigenlijk nog niet opgevallen :)
Blue-Sky
Zo even een test gedaan
- Upload speed : 314 kbit/s or 39 kbyte/s
Sat Oct 22 2005 at 19:51:28 UTC+0200
cptKangaroo
Bedankt: 276 keer
Hier Belgacom ADSL Go :: 3398 / 286 (425/36)
Ik ben dus heel tevreden dat ik niet langer Go+Power heb, want dat scheelt slechts 10-15KB/s uploadsnelheid maar kostte me 20€/maand meer (nu ik gebruik gemaakt heb van speciale promotie).
Terug naar “Speedtest”
