Wasmachine -- kogellager zelf herstellen?
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 752 keer
Bedankt: 252 keer
Ons wasmachine (AEG L76475FL) geeft sinds kort een doffer geluid bij het zwieren, en de trommel vibreert een beetje als ik 'm manueel ronddraai. Verder lijkt er niets verkeerd -- de handleiding zegt enkel dat je waterpas-heid moet checken bij vreemd geluid maar de machine staat toch zo goed als waterpas in beide richtingen, en rammelt eigenlijk zelfs iets minder dan vroeger. Alsof het nu wel juist staat :angel: maar die vibratie (een lichte 'tik') beschouw ik toch eerder als abnormaal.
Mijn vermoeden (gokje) is dat de kogellager aan vervanging toe is, en ik vraag me dus af of dit iets is wat ik zelf kan doen? Of blijf ik er beter gewoon van af want het ding is toch ontworpen om te schudden?
KRL100
Bedankt: 59 keer
Kan je doen maar is een hele klus, de achterplaat van de trommel moet dan sowieso ook vervangen worden, enz. Als je niet bang bent voor wat techniek, schroeven, dichtingsringen, veiligheidspennen enz: doen!
didi79
Bedankt: 120 keer
Zolang de machine niet gaat stappen en het lawaai meevalt, zou ik ervan blijven.
Alles kan hersteld worden, maar ik kan me voorstellen dat je bij zoiets al snel een hele dag bezig zou zijn. En nog veel langer om het juiste vervangstuk te vinden :)
honda4life
Bedankt: 391 keer
Veelal is dit een glijlager... echt zo gek veel werk is het niet om zelf te doen (afhankelijk van model?)
pfuhu
Bedankt: 79 keer
Hoe oud is dat ding?
sandbert
Bedankt: 34 keer
Ik heb het ooit gedaan bij een semiprofessionele machine en vond dat toen een klus waar toch wel wat vakmanschap kwam bij kijken hoor.
Het is nu te lang geleden, veel details weet ik er niet meer van, maar het binnenwerk van de machine moest er toch helemaal uit. Ook de elektrische weerstanden (was een semiprofessionele machine op 3f+N) moesten eruit en dat zijn toch wel tricky onderdelen wat betreft het beschadigen van de isolatieringetjes.
Heb je het materiaal om daaraan te beginnen?
Een gepaste kwaliteitsvolle polietrekker is het voornaamste.
De rollagers die ik er toen moest aftrekken zaten muur-, maar dan ook muurvast. Uiteindelijk heb ik die er toch afgekregen mits gebruik te maken van heel erg brute kracht, dankzij een degelijke polietrekker en de truc met de hamer en ook nog met de spierkracht van een oudere broer van me.
Als je uiteindelijk aan terug monteren toe bent, heb je meestal een (speciaal daarvoor bestemd) hulpstuk nodig om de nieuwe rollager naar zijn plaats te drijven, die zit namelijk met een bepaalde spanning op de trommelas en je mag natuurlijk alleen maar op de ring slaan die op de as moet geschoven worden.
Toen ik die klus tot een goed einde gebracht had, heb ik me voorgenomen er nooit meer aan te beginnen.
karine
Bedankt: 38 keer
Heb je al eens naar de schokdempers gekeken?
Hebben gelijkaardig probleem gehad en na vervangen van de schokdempers was dit opgelost.
StarWing
Bedankt: 78 keer
Bij onzen bosch waren de lagers ook defect. Als handige harry zijnde wou ik deze zelf vervangen. Tot ik tot de conclusie kwam dat de lagers ingewerkt zitten in de trommel en je deze dus niet apart kan vervangen.
Was gelukkig nog onder garantie en de volledige trommel is vervangen.
maw, kijk eerst eens na of de lagers wel apart verkrijgbaar zijn.
cptKangaroo
Bedankt: 252 keer
Bedankt voor alle reacties :beerchug:
't Machien is bijna 7 jaar oud (extra garantie van 5 jaar is dus ook verlopen) en de werking lijkt verder nog steeds normaal, dus dankzij de bovenstaande raadgevingen ga ik er wijselijk af blijven. Mocht er effectief een herstelling nodig zijn, dan is dat ook al gauw een verloren kost ten opzichte van een nieuw toestel.
karine
Bedankt: 38 keer
Als je het paneel er achteraan afhaalt kan je al veel zien. Kogellagers versleten lijkt me wel sterk na 7 jaar. Schokdempers is mogelijk.
Trouwens twee maanden geleden zelf een nieuw Bosch wasmachine gekocht. Ik vraag aan de verkoper, hoelang gaat tegenwoordig zo een wasmachine mee. De fabrikant gaat uit van minimum 5 jaar daarom is het niet meer mogelijk om de garantie tot 8 jaar te verlengen daar dit te kostelijk was voor de fabrikant.
Bedankt: 173 keer
didi79 schreef:Zolang de machine niet gaat stappen en het lawaai meevalt, zou ik ervan blijven.
M'n Miele is van de week op stap gegaan en uiteindelijk stil gevallen... en nu blijft de LED spoelen knipperen.
Blijkbaar een indicatie voor problemen met koolborstels (al lijkt het me bizar dat dit plots zou komen door het gaan wandelen, ik vermoed dat er wel meer stuk is of aan vervanging toe)... maar de machine is 21 jaar oud dus het zal een nieuwe worden denk ik.
karine
Bedankt: 38 keer
Collega heeft een Miele van 30 jaar oud en dat ding is niet stuk te krijgen want er zit bijna niets in. Als er iets stuk gaat zijn het de kogellagers, schokdempers of koolborstels maar dat is dan normale slijtage.
Als je tegenwoordig de nieuwe machines ziet die zijn gemaakt om stuk te gaan, ze hebben zelfs al wifi aan boord. :-D
tb0ne
Bedankt: 85 keer
Vorig jaar tweemaal AEG technieker nodig gehad na aankoop nieuwe droogkast wegens probleem met het bedieningspaneel.
Die wist te zeggen dat tegenwoordig bij AEG/Electrolux ALLE witgoed ontwikkeld wordt om ongeveer 7 jaar dienst te doen bij gemiddeld gebruik.
ubremoved_29832
Bedankt: 67 keer
cptKangaroo schreef:dankzij de bovenstaande raadgevingen ga ik er wijselijk af blijven
Afblijven en elke maand beetje opzij leggen voor nieuwe :) Kans groot dat je voldoende gaat hebben tegen dat het nodig is of ergens een aktie tegen komt (die zijn er nooit als het dringend is :| )
biot
Bedankt: 11 keer
tb0ne schreef:Vorig jaar tweemaal AEG technieker nodig gehad na aankoop nieuwe droogkast wegens probleem met het bedieningspaneel.
Yup, is ook mijn ervaring dat de electronica er eerst aan gaat, tenminste bij mijn (relatief licht) gebruik. Ik heb ooit eens een vervanging van de PCB in mijn afwasmachine gekocht, was een belachelijke €240 - veel te duur voor wat het is, maar als het dat is of een nieuwe machine...
Ik heb mijn les geleerd: voor mijn huidige afwasmachine heb ik al een vervang PCB liggen, tegen dat de huidige kapot gaat. Saved search op Ebay, heeft na een maand of zes een tweedehandse gevonden voor €30. Slimme mensen halen die eruit voor ze een machine met mechanische defecten weggooien :-)
charlez
Goeie tip, moet ik zien te onthouden!
karine
Bedankt: 38 keer
Die pcb blijft de zwakke schakel in de machine en dat weten ze ook vandaar dat ze hun garantie niet willen uitbreiden.
Als verkooptruc zetten ze dan in grote letters erbij dat er 10 garantie op de motor is die normaal niet stuk gaat.
De verkoper raadde ons zelf aan om een machine van +-€500 te kopen en die tijdig te vervangen i.p.v. een machine van €1000 te kopen en daar een technieker voor laten langs te komen en een dure herstelling te laten uitvoeren.
foyolia
Ik raad u ten zeerste aan de kogellager zelf te vervangen, omdat dit goedkoper is en reparatie van uw toestel duurzamer is dan de aanschaf van een compleet nieuw toestel.
Ik geloof dat je online naar handleidingen kunt zoeken als je geen handleiding meer hebt. Het is beter om veel onderzoek te doen voordat u het apparaat zelf vervangt. Ik heb een keer de thermostaat van mijn Electrolux koelkast moeten vervangen en daarbij bijna schade aan het apparaat veroorzaakt omdat ik niet goed onderzoek had gedaan.
Nu ik mijn lesje geleerd heb, ben ik zelfverzekerd genoeg om mijn apparaten zelf te repareren in plaats van een expert te bellen. Ik koop meestal reparatieonderdelen van de volgende website: https://fixpart.be/nl
Ik weet niet zeker of ze handleidingen hebben, maar je kunt het altijd controleren of om hulp vragen. Ik hoop dat je snel een oplossing vindt.
cptKangaroo
Bedankt: 252 keer
Welkom en bedankt voor je aanmoediging :beerchug:
De machine is vorige zomer, enkele maanden na deze topic, uiteindelijk vastgelopen. Bij openmaken van de achterkant was het duidelijk dat er een lijn roestig water uit het asgat liep en de trommel maakte krakend geluid als je 'm probeerde rond te draaien. Waarschijnlijk dus toch de kogellagers en die moeten redelijk snel beginnen roesten zijn.
Aangezien een wasmachine niet gemist kan worden en het toen net de laatste dagen van de solden waren, hebben we een nieuwe gekocht (een Bosch) en die doet goed zijn werk met een minimum aan vibratie, zeker ten opzichte van het vorige.
kamiel
Bedankt: 43 keer
ik kom dus net hetzelfde tegen met een Electrolux toestel. Binnenwerk grotendeels gelijk aan AEG. Toestel is 6 jaar. Het lager dichts bij de trommel gromt als een oude traktor! En een gelaste kuip. Dus niet te herstellen :bang: . Dit is iets waar ik normaal handig genoeg voor ben om zo iets zonder veel problemen te vervangen. Maar hier hebben ze mij dus ook te pakken.
Een complete trommel kost bij Electrolux €209,50. Dat lijkt me nog haalbaar, maar is niet leverbaar... In de nevenmarkt is het al weer €273,00... Ik ga de machine toch nog vermaken denk ik. Uit principe, een wasmachine van 6 jaar kan misschien wel kapot gaan, maar moet herstelbaar zijn.
karine
Bedankt: 38 keer
Tja, de fabrikanten worden slimmer en slimmer. Als ze zelf in de winkel al zeggen dat een machine nog maar een 5 a 8 jaar meegaat, althans daar gaat de fabrikant dan toch vanuit.
Mijn collega met zijn Miele van intussen 33 jaar oud doet het nog prima.
bruma
Bedankt: 94 keer
En zal een Miele van vandaag de 33j halen?
karine
Bedankt: 38 keer
bruma schreef: 28 nov 2023, 11:16 En zal een Miele van vandaag de 33j halen?
Zeker niet nee wat ook normaal is net als voor de andere merken.(de merken zouden anders niet meer kunnen blijven bestaan)
Onze vorige AEG heeft het ook 18 jaar uitgehouden dat haal je vandaag niet meer. Hebben zelf wel eens de schokdempers vervangen tot er tenslotte een probleem was met de printplaat maar dan houdt het meestal ook op.
De verkoper die ik sprak zei om beter een toestel van €500 te kopen en dit in het slechtste geval na 10 jaar na defect gewoon te vervangen i.p.v. een toestel van €1000 te kopen en er na 10 jaar €200 of meer kosten aan te gaan doen.
Het meeste is gericht op de elektronica tegenwoordig en dat is peperduur om te vervangen.
Die Miele van 33j heeft geen elektronica.
Bedankt: 1195 keer
Recent bedankt: 16 keer
Dan zal de verkoper op het €500 model meer marge hebben :).
Miskijk u niet op een merknaam, heel wat premiummerken (zoals AEG of Bosch) hebben ook instaptoestellen. In de betere modellen vind je heus nog wel toestellen die 10+ jaar meegaan zonder issues en met herstellingen 15-20.
Bedankt: 684 keer
Recent bedankt: 8 keer
electronica kost toch niks meer tegenwoordig... lijkt me dus eerder een kunstmatige winstmarge.
StarWing
Bedankt: 78 keer
Het vervangen van een moederbord in zulke dingen is tegenwoordig ook niet meer zelf te doen. Bij onze Bosch droogkast was de moederprint defect. Geen probleem, bestel mij een en ik steek ze er zelf in.
Ja maar meneer, ik kan dat bestellen, maar daar moet nog een "besturingssysteem" op, en dat zit er niet op bij levering en kan je niet zelf.
maw, ze hebben u altijd bij uw k*****n.
kamiel
Bedankt: 43 keer
Zijn ze Europees niet verplicht om de benodigde software (tegen betaling) vrij te geven?
Maar voor 1 wasmachine zal de hoeveel tijd die je er moet insteken om het geregeld te krijgen vermoedelijk onverantwoord zijn.
karine
Bedankt: 38 keer
Die printplaten zijn ook heel duur. Gaat snel van 150 tot zelfs €400.
Er worden daar enorme winstmarges opgenomen om de klant toch maar een nieuw toestel te laten kopen.
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 341 keer
Bedankt: 229 keer
En op die manier draaien ze het recht op herstellen vakkundig de nek om. Europa stond erbij en keek ernaar.
AnD
Uitgedeelde bedankjes: 431 keer
Bedankt: 115 keer
Als de elektronica stuk gaat kan je nog altijd een raspberry pi er in steken.
https://www.tomshardware.com/news/raspb ... ng-machine
bruma
Bedankt: 94 keer
karine schreef: 28 nov 2023, 19:24 Die printplaten zijn ook heel duur. Gaat snel van 150 tot zelfs €400.
Zelf een winkeltje opzetten om die winst in uw zakken te krijgen.
Maar vooraleer je begint even de volgende bedenkingen:
-) printplaat aankopen en transport wanneer de machines geproduceerd worden (immers 3 of 6 maand later worden de nieuwere modellen met andere printplaten geporduceerd)
-) printplaat stockeren (stockbeheer en stockruimte voor jaren)
-) wachten tot iemand de printplaat nodig heeft
-) printplaat verzenden
-) uw arbeid verrekenen (50€/u)
Indien je werk zich beperkt tot 1u, wat ik betwijfel (inklaren, ontvangst, stockeren, stockbeheer, picking, verzending, facturatie, boekhouding, e.a.) dan zit je al boven de 100€ voor een printplaat van nog geen 10€ netto prijs
Toegevoegd na 3 minuten 17 seconden:
voor wat het vervangen van het lager betreft, los van de moeilijkheidsgraad (wasmachine is niet gemaakt om te herstellen) dient het lager/as correct gepositioneerd zijn om astrillingen te vermijden. Zo niet heb je kans dat de machine teveel trillingen op de omkasting zet waardoor de omloggende infrastructuur kapot getrild wordt.
Vandaar dat de volledige trommel/lager wordt vervangen om een technierker ter plaatse de garantie te geven dat hij hiermee niet geconfronteerd (en verantwoordelijk) wordt.
lukadad
Bedankt: 49 keer
In april ook de kogellagers van onze 24j oude Siemens wasmachine vervangen. De ´kooltjes´ kostten ons €10 en dankzij handige schoonvader draait de wasmachine weer als vanouds. Om de kooltjes terug te plaatsen is de plastieken houder wel afgekraakt, maar dankzij de handigheid van schoonvader lukte het alternatief ook.
Achteraf beseften we dat we ook teveel losgemaakt hadden, en dat het motorblok er met twee schroeven te lossen ook uitgeraakt was, zonder de trommel los te moeten maken. Misschien nog een voordeel van die oude machines...de herstelbaarheid ervan.
Bedankt: 336 keer
Volgens mij hebde gij iets totaal anders vervangen dan de kogellagers … :angel:
lukadad
Bedankt: 49 keer
Haha, helemaal juist. Het waren ofwel de kogellagers of die 'kooltjes' die vervangen moesten worden. Gelukkig ben ik er af gebleven en heb iemand met meer kennis van zaken laten doen.
