DELLMONT: gesprekken naar Belgische GSM's (met Belg. vast nummer als caller-id) geblokkeerd
Bedankt: 3930 keer
Recent bedankt: 13 keer
Er zijn wat problemen met de 0456 reeks, deze is nog niet overal in de systemen gekend als een geldig nummer ...
Stuur een ticket via de discountvoip.uk klanten portal ...
Uitgedeelde bedankjes: 725 keer
Bedankt: 441 keer
Ik krijg telkens melding nu als ik via voip vanaf smartphone bel met Zoiper dat 'temporarily not available' of Error 'in de wacht' (via softphone Android)
Dit naar GSMnr., niet naar vaste telefoon.
Optional: caller ID ingesteld op mijn gsmnr.
Via fritzbox geen probleem.
Voorheen niet.
Eerder kans dat het terug aan Betamax ligt, daar beide softphones het niet doen en fritzbox wel?
Als het aan Betamax ligt, ga ik toch eens overwegen een abbo te nemen hoor...dat geklooi constant (en onbetrouwbaarheid). Ticket opgestart.
Bedankt: 441 keer
maak ticket aan, krijg bevestiging. 1 uur later al antwoord. Maar kan antwoordlink niet openen (onbestaande)
Stuur link door, en dan antwoorden ze ... :evil:
Blijkbaar iets gewijzigd in hun settings? Mijn account staat op vast nummer...zo bel ik met fritzbox.
Ik wijzig niets, en als ik met gsm bel, toonde hij mijn mobiel nummer.
Nu lukt dit plots niet meer.
Ja, ik weet dat je niet meer met vast nummer naar mobiel kan bellen.
Dus enige oplossing is altijd gsmnr. mee te sturen? anders moet ik telkens afzender switchen. :cry:
brice3010
philippe_d schreef:
guy-pc schreef:Nog even zeggen: ik werk met een FritzBox 7330 en twee analoge telefoons
Met een FritzBox is dit (redelijk) eenvoudig op te lossen:
Ga naar jouw Dellmont admin panel, en laat jouw 2 GSM nummers verifiëren (je kan tot 5 verschillende nummers verifiëren op één account).
Ga dan naar de Fritz!Box, en voeg deze bijkomende nummers toe op de bestaande account
Deze komen nu in jouw lijst van "eigen telefoonnummers" (met de prefixen *121, *122, *123, ...)
Nu heb je verschillende mogelijkheden om te beslissen welk nummer getoond wordt
Hieronder één voorbeeld:
  • geef jouw 2 analoge telefoons als uitgaand nummer de GSM nummers van jezelf en je vrouw.
  • maak de nodige kiesregels aan om de "vaste lijn" te gebruiken als je naar vaste nummers belt.
  • als je nu uitbelt vanaf toestel 1 of toestel 2 naar een GSM nummer, wordt het eerste of tweede GSM nummer getoond.
  • als je nu uitbelt vanaf toestel 1 of toestel 2 naar een vaste lijn, wordt het vaste lijn nummer getoond.
Of je kan via de prefixen bellen:
  • met prefix *121#, *122#, *123# te vormen voor het nummer, wordt het nr van de vaste lijn, GSM1 of GSM2 getoond (onafhankelijk van het toestel waarmee je uitbelt).
Er zijn dus verschillende mogelijkheden!
Philippe,
dankzij jouw post heb ik mijn Fritz 7590 voor het eerst kunnen instellen voor VOIP, merci!
Vraagje: Ik gebruik een Siemens Gigaset A580IP (met één handset), nu correct geprogrammeerd met MegaVOIP en Poivy om zowel vaste Belgische nummers (via MegaVOIP, met een GSM inlognummer) en Belgische GSM nummers (via Poivy, met vast, lokaal, geldig, Belgisch inlognummer).
Als ik Philippe's post goed begrijp, kan ik dan op de handset, met intoetsen van bvb *121# via het eerste op Fritz geprogrammeerde nummer een belnummer kiezen om uit te bellen?
En idem voor *122# etc..?
Zal dit ook werken als in de handset een bepaald nummer wordt geprogrammeerd, met voorafgaand deze prefixen, dan ook via de Fritz instellingen overeenkomstig geprogrammeerd met die prefixen, een nummer worden gebeld?
Bedankt: 3930 keer
brice3010 schreef:Ik gebruik een Siemens Gigaset A580IP (met één handset), nu correct geprogrammeerd met MegaVOIP en Poivy om zowel vaste Belgische nummers (via MegaVOIP, met een GSM inlognummer) en Belgische GSM nummers (via Poivy, met vast, lokaal, geldig, Belgisch inlognummer).
Eerste vraag is natuurlijk hoe jouw Gigaset A580IP ingesteld is
  1. staan jouw VoiP providers (MegaVoip, Poivy, ...) direct geregistreerd op jouw Gigaset?
  2. of is jouw Gigaset als een IP telefoon aangesloten op de Fritz!Box SIP server?
  3. derde optie: is je Gigaset basis aangesloten als een "analoge telefoon" op de FritzBox FON poort?
In het eerste geval bel je met de Gigaset rechtsreeks via de providers, en gaan de gesprekken niet via de Fritz!Box (de Gigaset gebruikt gewoon de FritzBox als toegang voor internet).
In het tweede geval kan je inderdaad de prefixen (*121#, ... ) gebruiken om te kiezen welke lijn je wilt gebruiken.
Je kan deze prefixen ook opnemen in je intern Gigaset telefoonboek.
Pas op: sommige toestellen (geen idee voor de Gigaset) onderscheppen * en # toets als interne commando's, en geven die niet door naar de "buitenlijn". Dan moet je de "keypad" mode instellen door *# te drukken: de prefix wordt dan *# *121#.
Gewoon proberen ...
Er zijn nog mogelijkheden om uit te proberen:
- de Gigaset 2 keer laten registreren op je Fritz!Box (dan heb je 2 lijnen, en in de FritzBox kan je voor elke lijn apart de (default) uitgaande provider instellen).
- de interne kiesregels van de Gigaset gebruiken?
- last but not least: de Gigaset handset direct aanmelden op de DECT basis van de Fritz!Box (nu gebruik je eigenlijk 2 telefooncentrales, en dat maakt het wat ingewikkeld (Siemens programmeren, Fritz programmeren, ...)?
brice3010
Dag Philippe,
dank je wel voor dat omstandige en duidelijke antwoord!
De VOIP providers staan geregistreerd in de Gigaset (optie 1).
Momenteel weet ik nog niet hoe ik optie 2 en/of 3 kan realiseren; ik zoek dat dan even op.
De Gigaset heeft enkel een RJ45 aansluiting, dus ik vermoed dat die niet op de FON aansluiting kan.
In de Fritz staan beide providers ook nog eens (succesvol) geregistreerd, de ene met mijn GSM nummer (voor lokaal bellen naar GSM's), de andere met ons vaste nummer (overigens een nomadic Belgisch nummer van bij Weepee). Maar ik heb dus geen benul op dit moment hoe die instelling ook correct te gebruiken, dat was duidelijk voor mij na jouw antwoord.
PS: en ik gebruik de kiesregelinstellingen van de Gigaset.
dweezil
Bedankt: 9 keer
Het probleem is hier teruggekeerd met mijn mobiel nummer als caller-id: Internet telephony with 0479******@sip.megavoip.com via sip.megavoip.com failed. Cause: Temporarily not available (480)
Gesprekken naar vast lukken wel. Nog iemand dit opgemerkt?
Uitgedeelde bedankjes: 552 keer
Bedankt: 719 keer
Naar aanleiding van uw bericht ook geprobeerd en inderdaad, temp probleem.
brice3010
dweezil schreef:Het probleem is hier teruggekeerd met mijn mobiel nummer als caller-id: Internet telephony with 0479******@sip.megavoip.com via sip.megavoip.com failed. Cause: Temporarily not available (480)
Ook MegaVoip account, zowel vast (weepee) nummer als 2 GSM nummers geverifieerd geldig; caller ID met GSM nummer werkt sinds een tiental dagen weer ok, daarvoor ook een week of twee zonder mogelijkheid gezeten om naar Belgische GSM nummer te bellen.
Ik begrijp er niks meer van: jij nu met een probleem, ik sinds tien dagen niet meer, in dezelfde omstandigheden (caller ID, MegaVoip, ..)...
EDIT: toch "kortstondige fout"!!! Sorry, ik had het niet eerst getest vóór mijn bericht; niet te geloven..
fredo66
Uitgedeelde bedankjes: 359 keer
Bedankt: 157 keer
ik ben recent terug overgeschakeld naar voip voor privé gesprekken, ik kocht terug belkrediet bij megavoip
Nu blijkt er geen enkel gsm nr te werken als ik bel :
23.03.21	18:28:20	Internet telephony with [email protected] via sip.megavoip.com failed. Cause: Temporarily not available (480)
23.03.21	18:22:59	Internet telephony with [email protected] via sip.megavoip.com failed. Cause: Temporarily not available (480)
23.03.21	18:22:08	Internet telephony with [email protected] via sip.megavoip.com failed. Cause: Temporarily not available (480)
23.03.21	18:20:42	Internet telephony with [email protected] via sip.megavoip.com failed. Cause: Temporarily not available (480)
21.03.21	15:21:00	Internet telephony with [email protected] via sip.megavoip.com failed. Cause: Temporarily not available (480)
21.03.21	11:57:23	Internet telephony with [email protected] via sip.megavoip.com failed. Cause: Temporarily not available (480)
21.03.21	11:17:12	Internet telephony with [email protected] via sip.megavoip.com failed. Cause: Temporarily not available (480)
18.03.21	08:36:53	Internet telephony with [email protected] via sip.megavoip.com failed. Cause: Temporarily not available (480)
Is dit bij iedereen zo die met dellmont accounts momenteel probeert te bellen naar gsm nrs ?
brice3010
Bij ons is het MegaVOIP, met een gsm nummer als uitgaande call id.
Die werkt goed.
Maar die uitgaande call id is in de megavoip user account ingesteld (moet je laten registreren, bvb met sms).
Die uitgaande call id met verplicht een geregistreerd GSM nummer is zonde want we hebben een nomadisch "vast" nummer van WeePee waarop iedereen ons ook kan bereiken maar dat we (nog steeds?) niet kunnen gebruiken voor caller ID bij uitgaande oproepen.
Laatst gewijzigd door brice3010 23 maa 2021, 20:41, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 441 keer
OVH, 1,2€/maand in/uitgaand. Betere kwaliteit dan Betamax. Ga je niet voor sukkelen toch?
fredo66
Bedankt: 157 keer
ok, heb een tweede nieuwe caller id ingesteld nu met mijn gsm nr en inderdaad nu werkt het wel.
Bedankt: 441 keer
Proberen we al 10 maand uit te leggen, lees ook titel. :-D
guy-pc
Uitgedeelde bedankjes: 95 keer
Bedankt: 4 keer
@satsurfer: natuurlijk zijn de gesprekken via Dellmont in mijn geval bijna 4x goedkoper dan via OVH!
Gsm: Heytelecom.be - JIMmobile.be - UNDO.be - BASE.be
VoIP: OVH.com (PanggilanMalaysia.com en CosmoVoip.com voor zolang het nog duurt...)
Internet: Heytelecom.be
Modem/Router: Fritz!Box 7582 en 7530 AX (Mesh)
Bedankt: 441 keer
ge kunt toch nr gsm bellen met dellmont en ovh nr vast.
Tja, ovh is topkwaliteit. Les gouts et les couleurs,...
guy-pc
Bedankt: 4 keer
Ja, nu volg ik je helemaal: dat is inderdaad het goedkoopst!
brice3010
satsurfer schreef:OVH, 1,2€/maand in/uitgaand. Betere kwaliteit dan Betamax. Ga je niet voor sukkelen toch?
Excuus om hier uit de lucht te vallen: wat is OVH?
Ik heb het forum zoekterm gebruikt, geen resultaat? Google: Nederlandse cloud service.. Waar vind ik info over OVH VOIP?
Bedankt!
bruma
Bedankt: 97 keer
Telco in .FR
Bedankt: 1677 keer
fredo66
Bedankt: 157 keer
satsurfer schreef:Proberen we al 10 maand uit te leggen, lees ook titel. :-D
ok, ik beken, je hebt een punt. Zoals ik aangaf had ik een hele tijd uitgaande voip niet meer gebruikt. En ik had de hele draad inderdaad niet doorgelezen. :oops:
Maar als we dan toch zout in de wonde gooien : bij mij was het geen vast nr. maar een voip nr dat bij edp zit. Dus daarmee lukt het ook niet meer enkel met een gsm nr.
Bedankt: 441 keer
vast nr. of voip nummer. Maakt toch geen verschil. :bang: Ze (BIPT) willen gewoon niet meer dat Dellmont met geografische nummers uitbellen.
Bedankt: 1677 keer
Het doel erachter lijkt wel ebreikt te zijn: ik krijg bijna nooit geen telefoons meer van oplichters vanuit Belgische nummers. En dat is toch een groot voordeel.
brice3010
satsurfer schreef:vast nr. of voip nummer. Maakt toch geen verschil. :bang: Ze (BIPT) willen gewoon niet meer dat Dellmont met geografische nummers uitbellen.
Wat zou daarvan de reden zijn?
Bedankt: 3930 keer
Omdat er streng wordt gekeken naar de afkomst van de gesprekken, en deze regels door het BIPT aan de operatoren wordt opgelegd.
Een binnenkomend gesprek, aangeleverd vanuit een buitenlandse provider, maar met een Belgisch vaste lijn nummer, wordt geblokt.
Dat verhindert al een behoorlijk aantal oplichters ...
brice3010
philippe_d schreef:Omdat er streng wordt gekeken naar de afkomst van de gesprekken, en deze regels door het BIPT aan de operatoren wordt opgelegd.
Een binnenkomend gesprek, aangeleverd vanuit een buitenlandse provider, maar met een Belgische vaste lijn nummer, wordt geblokt.
Welk verschil is er in dat opzicht tussen een uitgaand nummer bekomen van WeePee en met GSM nummers?
Bedankt: 3930 keer
Weepee is een geregistreerde Belgische provider.
Oproepen vanuit WeePee komen dus niet binnen als een oproep afkomstig van een buitenlands netwerk.
Idem voor OVH, 3stars, etc ...
Oproepen vanuit een buitenlands netwerk met een Belgisch GSM nummer als CLIP kunnen ze natuurlijk niet blokkeren, want anders zou je vanuit het buitenland met je GSM geen Belgsiche nummers meer kunnen bellen :lol: ...
brice3010
Zou een oproep vanuit OVH, met een caller ID afkomstig van WeePee (dus een nummer als ware het er eentje uit bvb Gent, mijn WeePee nummer is 09395xxxx) dan wel kunnen gebruikt worden om te bellen naar Belgische GSM nummers?
Bedankt: 3930 keer
Bij OVH kan je geen caller-id "spoofen', je kan wel uw WeePee nummer porteren naar OVH ...
Wat jij dus vraagt is onmogelijk :-)
brice3010
Ah ok, dank je wel voor uw uitleg.
Als ik het goed begrijp kan ik mijn WeePee nummer overzetten naar OVH en dan van daaruit oproepen doen met mijn geografisch 09xxx xxxx nummer als caller id?
Bedankt: 441 keer
https://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=94&t=60326
en hun voip gedeelte bleef overeind. :-D
KenVdB
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 5 keer
Ik zou met de Covid-19 en het vele thuiswerk graag mijn uitbelnummer spoofen. Niet iedereen moet me direct op de gsm bellen. Zijn er opties nu het via Dellmont niet meer mogelijk is?
Opties zoals bellen via Teams klinken mooi, maar gezien ik niet in de ICT zit, zal implementatie niet direct mogelijk zijn.
MarkDM
Bedankt: 141 keer
https://www.voiptiger.com/
Dit is een Belgische operator. Wat duurder, maar het werkt.
Bedankt: 441 keer
Weepee ook.
https://voice.weepee.io/voip/accounts/
Dan ga je wel uw gesprekken moeten betalen hé.
En bewijs voor weepee/voiptiger dat dit je nr. is. Weet niet hoe je dit zal bewijzen.
En hoe krijg je werknummer thuis (doorschakelen gsm?)
MarkDM
Bedankt: 141 keer
Bij Voiptiger is het voorzien dat je een bewijs kan uploaden. Dit is een factuur van je vaste operator of een schermafdruk van de 1207.be .
Je moet niet wachten tot dit verwerkt is. Bij mij werkte de nummerweergave direct.
KenVdB
Bedankt: 5 keer
MarkDM schreef:https://www.voiptiger.com/
Bedankt voor de tip. Ik heb alvast een SIP aangemaakt en de nummers laten registreren. Op dit moment moet ik precies toch wachten want ze staan pending.
satsurfer schreef:Weepee ook. https://voice.weepee.io/voip/accounts/
Heb ik genoteerd als tweede optie. Uitgaand bellen leek daar toch iets duurder.
satsurfer schreef:Dan ga je wel uw gesprekken moeten betalen hé.
Er is een internetvergoeding voorzien ... De kosten lijken mij ook niet dramatisch veel, zal ik daar maar een stuk voor gebruiken. Mijn GSM-nummer is 24/7 bereikbaarheid en ik sta toch een beetje op niet al teveel verstrooiing en enkel gebeld worden op de GSM als het serieus is.
satsurfer schreef:En hoe krijg je werknummer thuis (doorschakelen gsm?)
Mijn werknummer schakelt momenteel door naar een nummer in de nummerreeks van de telefooncentrale hier thuis.
guy-pc
Bedankt: 4 keer
En toch...
Zoveel tijd na deze post van Philippe, na de aankoop van mijn nieuwe Fritz!box 7590, na de overstap naar EDPnet (en dus niet Proximus) en na een ganse nacht proberen, gooi ik het uit puur frustratie in de groep:
  • Waarom worden 5 van mijn 6 telefoonnummers niet geregistreerd in de Fritz!box?
  • Waarom bel ik altijd anoniem naar gsm-nummers, zelfs als ik begin met *121# of *122#? (3 van de 5 telefoonnummers zijn geverifieerd bij PanggilanMalaysia en daar is "Geen nummer" geselecteerd.) Ik gebruik een analoge, niet-DECT telefoon; dat is een bewuste keuze.
  • Ook alle andere tips en feedback zijn welkom (bijvoorbeeld hoe ik afbeeldingen kan embedden...)
https://drive.google.com/file/d/1k3zXu1 ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wBGzB- ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19_2bcG ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1egBELF ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12w0FcZ ... sp=sharing
Bedankt: 3930 keer
guy-pc schreef:Waarom worden 5 van mijn 6 telefoonnummers niet geregistreerd in de Fritz!box?
Je hebt jouw Delmmont (PanggilanMalaysia) waarschijnlijk ingesteld als een "SIP trunk met meerdere telefoonnumers".
Bij een SIP trunk wordt alleen de eerste lijn geregistreerd (voor inkomende gesprekken).
Delmmont (PanggilanMalaysia) is geen SIP trunk, beter kiezen voor "Andere Provider"
voorbeeld hieronder mijn MegaVoip instelling met 5 telefoonnummers
(46.2 KiB) Nog niet gedownload
guy-pc schreef:Waarom bel ik altijd anoniem naar gsm-nummers, zelfs als ik begin met *121# of *122#? (3 van de 5 telefoonnummers zijn geverifieerd bij PanggilanMalaysia en daar is "Geen nummer" geselecteerd.)
In jouw screenshots ontbreekt het scherm van de instellingen van jouw Delmmont (PanggilanMalaysia) lijn ...
Belangrijk is
  • dat de optie "telefoonnummer gebruiken voor aanmelding" aangevinkt is
  • dat je het "telefoonnummer voor de aanmelding" in het internationale formaat ingebracht hebt.
zie voorbeeld hieronder
(72.49 KiB) Nog niet gedownload
guy-pc schreef:Ik gebruik een analoge, niet-DECT telefoon; dat is een bewuste keuze.
Dat maakt niets uit. De codes *121# of *122# moeten ook werken voor de analoge telefoon op FON1.
guy-pc schreef:Ook alle andere tips en feedback zijn welkom (bijvoorbeeld hoe ik afbeeldingen kan embedden)...
Goede vraag, dat laaste lukt bij dus ook niet meer :-(
guy-pc
Bedankt: 4 keer
Alvast hartelijk dank tot hiertoe: wat Delmont betreft is het allemaal gelukt; mijn OVH vaste lijn krijg ik echter nog niet aan het bollen. Morgen chat ik met hun helpdesk.
Ik hou jullie op de hoogte, want ik denk dat er nog vragen zullen komen. :-)
Bedankt: 3930 keer
guy-pc schreef:Alvast hartelijk dank tot hiertoe: wat Delmont betreft is het allemaal gelukt; mijn OVH vaste lijn krijg ik echter nog niet aan het bollen
- Goed te horen dat het Dellmont probleem opgelost is
- Wat betreft het OVH probleem: best een nieuwe topic openen. Er zijn hier wel een aantal FritzBox gebruikers met een OVH lijn die jou kunnen helpen.
Terug naar “VoIP”
