Ik heb nieuw speelgoed!
decat
Bedankt: 101 keer
sandbert schreef:
Dat zinnetje stond daar toen maar een beetje verloren, helemaal op het eind van jouw antwoord.
Toch bedankt hoor om dit onder de aandacht te brengen.
Zonet na een lange zoektocht ook door mijn dochter aangekocht bij Bol.
Hij staat hier nu een maand ofzo en we hebben er toch zeker 10 bladzijden mee geprint. :lol: Werkt prima!
OT: toch al week of twee aan het uitkijken naar een nieuw scherm. Daarin iets kiezen was tergend moeilijk, USBC, PiP en PbP als vereiste.
27? 30 ? 32? 34 ? hell zelfs 43" overwogen. :lol: Dan volgt er de keuze afhankelijk van de grootte: QHD, UHD, 16:9, 21:9? etc..... :?
Met filter steeds vanaf 27" zitten zoeken, behalve gisteren. Want heb ik wel zo'n groot scherm nodig?
Het oog viel op een klein Delletje = U2520D 25" QHD, met 90w USBC PD + DP out om nog een scherm te chainen. Natuurlijk ook HDMI, nog een tweede USBC poort en een paar normale USB poorten. Er zijn van die momenten dat ge direct weet 'dat wordt 'em' en dat was hier het geval.
Vandaag geleverd, wat een zalig scherm. 8)
Bedankt: 175 keer
NuKeM schreef:Lang getwijfeld of ik het dubbele zou uitgeven aan een Fluke (179 of 87V), maar dat leek me overkill en het geld kan nu naar iets anders
Ik heb een Fluke 29... prima ding en is denk ik al 25 jaar oud (als het niet ouder is).
Was best prijzig destijds maar geen spijt van.
Bedankt: 1216 keer
Recent bedankt: 8 keer
NuKeM schreef:Met mijn lopende verbouwingen (en het steeds moeten lenen ervan) toch maar een boorhamer (Metabo UHEV 2860-2 Quick) gekocht.
Waarom niets op batterijen? Eens je dat comfort en die vrijheid gewoon bent, hoef je geen draad meer.
Ik heb DeWalt DCH133, kost met batterij en lader €250...
Bedankt: 175 keer
heist_175 schreef:Waarom niets op batterijen?
Omdat enkele jaren verder je batterijen geen rendement meer hebben en nieuwe batterijen nog amper te vinden zijn (fabrikanten vinden het namelijk leuk constant andere vormen en spanningen te gebruiken).
NuKeM
Bedankt: 269 keer
Inderdaad, voor een professionele gebruiker geen probleem, die schrijft dat snel genoeg af. Ik wil er toch iets langer mee doen + een draad stoort me niet (en je kan er eventueel een bouwstofzuiger mee schakelen).
Bedankt: 1216 keer
Mijn allereerste haagschaar (wat dus geen schaar is) op batterijen was een Bosch op 10V, dat was 6 jaar geleden en toen een "laatste model" op 10V. Ik kan die batterij nu nog steeds kopen, maar misschien niet meer bij de klassieke doe-het-zelf-zaak.
Of ik over 20 jaar die batterij nog ga vinden, is een ander paar mouwen. Maar tegen dan is die haagschaar vermoedelijk al vervangen...
sandbert
Een machine mét snoer kopen? Vanuit het standpunt van de sporadische doe-het-zelver overschot van gelijk!
Ik persoonlijk loop bij voorkeur met een grote boog om de snoerloze apparaten heen.
Je moet, inderdaad, na enkele jaren maar eens een vervangbatterij gaan kopen, als je die al vindt, moet je er dik voor betalen. De vraag is dan altijd of de machine de investering nog wel waard is.
Voor vakmensen die echter dagdagelijks op een werf moeten bezig zijn, is het natuurlijk een ander verhaal.
Geen geklooi met snoeren of zoeken naar een stopcontact, ze nemen hun apparaat in de hand en als de batterij opgeladen is kunnen ze direct beginnen.
Tja, ieder moet voor zichzelf uitmaken wat primeert natuurlijk.
Mijn snoerloze apparaten zijn allemaal al vervangen door eentje met een kabel eraan. Bijkomend voordeel: als ik nu b.v.b. mijn boormachine uit de bergruimte haal dan hoef ik me niet te ergeren aan de platte batterij die ik eerst moet gaan opladen.
AnD
Uitgedeelde bedankjes: 432 keer
Bedankt: 116 keer
Groot gelijk voor een doe het zelver.
Bij ons op het werk hebben we het thans meegemaakt met Makita dat de nieuwere batterijen niet meer gingen op de machines van ik denk een 6 a 7 jaar oud. En dat voor een bekend merk.
BasicQ
Bedankt: 8 keer
Ik heb hier nogthans batterijen van bijna 10j oud van Makita die het nog steeds meer dan behoorlijk doen. Ook op recente machines en omgekeerd...
Hoe kan een nieuwe batterij niet meer werken? Die levert gewoon spanning af...
Verstuurd vanaf mijn H8324 met Tapatalk
Uitgedeelde bedankjes: 335 keer
Bedankt: 751 keer
Ik heb hier nog een heel mooie schroefmachine en reciprozaag liggen van dewalt. Beiden in perfecte staat, maar de accu's zijn dood.
Nieuwe zijn nog perfect te koop. Je krijgt er voor het geld zelf een koffer, lader en nieuw toestel bij. :roll:
Bij mij komt er dus enkel een schroefmachine binnen op batterijen, de rest is met snoer.
Bedankt: 1216 keer
Ik smijt alles met snoer buiten, veel te onhandig.
Wil je ergens een betonijzer doorslijpen ben je 10 minuten bezig met een spoel af te rollen tot "gindervanachter" in de tuin. En nadien bij het opruimen hetzelfde. Met een accu-toestel pak je uw koffer en je begint.
Mijn batterijen zijn nooit leeg. Ik heb 2 x 5.0Ah en 2 x 2.0Ah. Als er eentje leeg is pak ik de volgende volle en laad ik de lege op.
NuKeM
Bedankt: 269 keer
Er zijn zeker voordelen aan batterijen. Mijn gewone (kleinere) boor/klop/schroefmachine (DeWalt DCD796D2) is ook met accu en zou ik ook niet meer met draad willen. Maar een boorhamer dan weer wel bv. Ieder zijn keuze eh :)
johan.devos
Bedankt: 178 keer
Je kunt defecte accupacks toch eenvoudig laten herstellen (= meestal gewoon nieuwe cellen inplaatsen) bij bv. batterysupplies.be (oa. in Deerlijk naast de E17)
Ik heb zelfs eens in een OralB tandenborstel een nieuwe accu laten steken voor zo'n 10€ ipv. een nieuwe te kopen...
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 776 keer
Bedankt: 255 keer
De schuifmechanismes van die batterijen lijken hetzelfde maar er zit altijd wel een plastic lipje aan waardoor ze niet passen op een ander merk.
Bedankt: 751 keer
johan.devos schreef:Je kunt defecte accupacks toch eenvoudig laten herstellen (= meestal gewoon nieuwe cellen inplaatsen) bij bv. batterysupplies.be (oa. in Deerlijk naast de E17)
Ik heb dat een paar jaar terug nagevraagd voor die 2 toestellen. Dat was maar een fractie goedkoper dan een nieuw toestel met nieuwe accu's en lader.
Bedankt: 195 keer
Dat is tegenwoordig altijd zo: als er arbeidsuren aan te pas komen komt het duurder uit dan vervangen door iets nieuws (dat uit lage loon landen komt). Duurzaamheid kan enkel nog als je zelf nog kan herstellen. Daarom is het belangrijk dat dit wettelijk ook toegelaten en practisch mogelijk is (herstelbaarheid van apparaat en beschikbaarheid van wisselstukken).
Abusimbal
Bedankt: 121 keer
Een draadloze softzuiger en nog een paar dingen gekocht.
Quntis Led-monitorlamp
Al had ik misschien achteraf gezien de touch versie moeten kopen
Kwmobile tang voor kooimoeren
M6 kooimoeren
GothicBride contactloze deuropener en touchscreen gadget (hype door covid)
Tineco A11 Master accustofzuiger, even goed of beter dan een Dyson V8
Moet hem nog uitpakken en testen (dit weekend)
Samsung Galaxy S25 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
Garmin Venu3
Zorba
Bedankt: 69 keer
Nieuwe velgen 8)
marcvt63
Bedankt: 6 keer
ik heb nog 120 euro aan ecocheque...
wat koopt ik voor...
iets nuttig
luukske
Bedankt: 40 keer
En daarom dat eco-cheques dus ab-so-luut niet eco zijn :-D Je hebt niets nodig, maar wordt toch verplicht iets te kopen.
Ik koop er meestal dingen voor de tuin mee: planten, handgereedschap, ... Maar je kunt bijvoorbeeld ook zien om een stroomvretend, oud apparaat in je huis te vervangen door een veel zuiniger model. Of bijvoorbeeld te investeren in wat extra isolatie. Of een fiets ....
Bedankt: 751 keer
Ik heb ook nog zo'n €160 staan dat vervelt over 3 maand.
Ik plan er alvast potgrond mee te kopen en wat plantjes, maar dan is 't nog niet op.
Kut-systeem...
Bedankt: 774 keer
Ik heb nog €500 aan ecocheques die vervallen in Oktober...
En m’n M-sportstuur is aangekomen! Wel net nu de Z4 een keramische coating krijgt, is pas zondag of zelfs maandag klaar...
silentkiller
Bedankt: 105 keer
Ik koop er ook vooral dingen mee in het tuincentrum.
In sommige zaken kan je er ook loopschoenen mee kopen.
Een paar jaar terug in de as adventure een sporthorloge (garmin) ermee gekocht.
NickG
Bedankt: 53 keer
//edit: Nevermind, ik verwar de eco- met consumptiecheques.
Laatst gewijzigd door NickG 24 maa 2021, 19:34, in totaal 1 gewijzigd.
Unicorn1
Bedankt: 53 keer
Zzzzz
Laatst gewijzigd door Unicorn1 06 mei 2021, 18:04, in totaal 1 gewijzigd.
Tttsss
Abusimbal
Bedankt: 121 keer
In het weekend mijn Tineco A11 Master accustofzuiger aan de muur gehangen.
https://uk.tineco.com/products/a11-master.html
Is mijn eerste draadloze stofzuiger.
Tot dus ver geen nadelen gevonden en aangenaam verrast.
Heb/had een AEG JetMaxx AJM6820 stofzuiger die 7,5 jaar is nu.
De draadloze Tineco is een stuk stiller. En zonder snoer is ook veel handiger natuurlijk.
Ook geen gedoe meer met stofzuig zakken.
Zat al een jaar te kijken naar een accu zuiger, wilde een Dyson V8 kopen 399 € (met consumentencheques)
Maar omdat die nog altijd niet leverbaar was in de winkel waar ik de consumentencheques kon uitgeven maar naar een alternatief gezocht.
Veel reviews op Youtube gekeken :-)
Wat de Tineco A11 Master voor heeft op de Dyson V8 zijn 2 accu's inbegrepen en ze zijn dus verwijderbaar.
Door korting was de Tineco ook iets goedkoper 389 en 30 € korting dus 359 € betaald.
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Ik vraag me af of zo'n cycloon-steelstofzuiger nu beter gaat of niet dan die met een meer traditionele kruimeldief-formfactor zoals
https://www.bol.com/nl/p/aeg-cx7-2-45an ... country=BE ?
pfuhu
Bedankt: 79 keer
luukske schreef:En daarom dat eco-cheques dus ab-so-luut niet eco zijn :-D Je hebt niets nodig, maar wordt toch verplicht iets te kopen.
Ecocheques zijn al onnuttig, maar de consumptiecheques die we nu kregen zijn nog onnuttiger.
300€ en op het eerste zicht enkel te gebruiken bij resto's, minuscule klerenwinkels en nog wat andere detailhandel en gespecialiseerde zaken. Echt winkels waar ik nooit iets koop ...
stybola
Bedankt: 9 keer
Tp-link deco m5 mesh systeem.
https://www.selexion.be/nl/pr/tp-link-d ... pack-wi-fi
Vanmorgen gekocht en zeer blij van (al goed getest)! Bekabeld gebruik hier.
pfuhu schreef:Echt winkels waar ik nooit iets koop ...
Same, uiteindelijk een nieuwe GSM gekocht voor men vrouw in de plaatselijke Selection. De restaurants waar we ze wilden gebruiken namen ze niet aan dusja.
sky
Bedankt: 116 keer
Mijn vrouw heeft er onlangs een jas van gekocht en ze moest nog 400€ opleggen.
Als je dus uitkijkt krijg je ze wel op.
We hebben een paar winkels opgebeld en gewoon gevraagd of ze de cheques aanvaardden of niet.
Ik had anders je cheques ook nog kunnen gebruiken :wink:
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Hammer Cross-motion BT
De app iConsole+ doet voorlopig niet wat ik er van verwacht, maar ik heb nu 14 dagen Kinomap genomen, dat maakt het wel wat leuker.
Technische specificaties:
  • Performance: 10 – 350 Watt
    Wattagegestuurd: ja
    Vliegwielmassa: 20 kg
    Aandrijving: snaar
    Remsysteem: permanente magneet
    Weerstand verstelbaar via: computer
    Aantal weerstanden: 16
    Weerstand is: RPM onafhankelijk
    Aantal fitnessprogramma’s: 12
    Aantal trainingsprogramma’s: 22
    Computer: LCD
    Permanente weergave van 1:6 trainingswaarden
    Aantal in te stellen gebruikers: 4
    Hartslagmeting: via contactsensoren
    Geïntegreerde ontvanger voor draadloze hartslagmeting: ja, 5Hz
    Aantal hartslag gestuurde programma’s: 4
    Bovengrens hartslag instelbaar: ja
    Maximaal gebruikersgewicht: 130 kg
Bedankt: 175 keer
Eindelijk een lading U6-LR's kunnen bemachtigen :banana:
Abusimbal
Bedankt: 121 keer
Nice, via welke switch ga je ze voeden ?
Ik heb 2 FlexHD AP's, ben ook een tijdje aan het denken aan upgraden, ik twijfel.
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
flt
Bedankt: 3 keer
Soms gaan ze een dag out of stock, maar komen steeds snel terug. Staan nu ook gewoon in stock op de EU store van Ubiquiti ;).
Heb er vorige week ook 2 binnengekregen, so far so good.
silentkiller
Bedankt: 105 keer
Waarom specifiek de LR?
Heb je daar voordeel aan bij een gemiddelde smartphone/laptop? Ik begrijp uit de dingen dat ik lees dat de ‘clients’ niet krachtig genoeg zijn tov het AP.
Kiwivogel
Bedankt: 22 keer
Die dingen zijn een kat in de zak. Geen ax op 2,4Ghz :roll: . Op 2,4Ghz ga je het meeste interferentie tegenkomen en daar bied AX juist grote voordelen met Mu-MiMo, OFDMA, BSS coloring en de kleine snelheidsverhoging
Bedankt: 175 keer
Abusimbal schreef:Nice, via welke switch ga je ze voeden ?
Hangen aan een EdgeMax POE switch.
flt schreef:Heb er vorige week ook 2 binnengekregen, so far so good.
Beschikbaarheid is een ramp... we hebben uiteindelijk via verschillende accounts de bestelling gedaan bij UBNT omdat er een beperking is van 2 stuks per account (er zijn er dus wel wat meer binnen gekomen dan op de foto).
silentkiller schreef:Waarom specifiek de LR?
Uiteindelijk kosten deze AP's evenveel als een NanoHD... een beetje extra marge is trouwens altijd meegenomen (al weet ik ook wel dat de client moet kunnen volgen).
Kiwivogel schreef:Die dingen zijn een kat in de zak. Geen ax op 2,4Ghz :roll:
NetSpot geeft "ax" ook op 2.4 Ghz... geen idee of de tool correct is. Feit is dat 2.4 GHz eigenlijk een band is die je zelfs niet meer wil gebruiken (er connecteren nog louter wat IoT dingen en printers op). Maar zelfde reden als hierboven... en de structuur van het gebouw is niet echt ideaal om meerdere U6 Lite's te plaatsen.
Kiwivogel
Bedankt: 22 keer
De tool is incorrect of de interpretatie van wat de tool weergeeft is incorrect. Op 2,4ghz doet die enkel N. Je zegt zelf dat die band best niet gebruikt word, exact daarom wil je er wel AX op hebben omdat het de problemen vermindert (niet oplost, dezelfde problemen bestaan overigens ook op 5Ghz, slechts 2 160mhz kanalen die niet overlappen en geen als DFS rond de hoek komt loeren, daarom komt wifi 6e) als je in een losstaande villa zit is het geen probleem, zit je in een appartementsgebouw, een bedrijfsverzamelpand,... Is ax echt een verbetering, zeker waar mensen te zuinig zijn om overal goede 5ghz dekking te voorzien.
seagull
Twitter: WimVerlinden
Bedankt: 110 keer
Na 17 jaar geïnvesteerd in een nieuw bed, lattenbodems en matrassen.
Swissflex. Full option. Met ingebouwde UPS. :-)
