Als er encryptie op zit en ze doen netjes controle van de certificaten dan ga jij weinig kunnen zien.ub4b schreef:Ik heb dankzij mijn "gehackte" proxy...
Een op de drie weigert digitale meter
bruma
- Bedankt: 97 keer
En als ze werken met een certificaat op de meter (comm module), eentje op de computer van de fieldwerker en eentje van de fieldwerker zelf dan gaat wel een of ander alarm afgaan en ben je de pineut.
- Bedankt: 118 keer
Daar heb ik geluk.ub4b schreef: Het probleem is dat je geen kooi van faraday makkelijk rond het ding kan maken, of je moet al achter de meter kunnen. Hoe ga je daar een metalen plaat achter krijgen?
Meter staat tegen een muurtje in de kelder dat haaks staat op de buitenmuur.
Maar aan de achterkant hangt kleine zekeringenkast, die ga ik niet afbreken daarvoor.
Al is het idee dat het kan wel leuk
Oplossing 1: dat denk ik dat ik mijn eigen signaal ook stoor.ub4b schreef: Oplossing 1: je stoort het GSM signaal, maar dit is illegaal
Oplossing 2: hoogspanningsgenerator + spark gap + spoel
Oplossing 2: dan moet er permanent iets in een stopcontact (idem voor 1°) dat stroom verbruikt.
Gaan we dus ook niet doen.
fendtje
- Bedankt: 71 keer
In tijden van thuiswerk verplicht een probleem ?Fallschirmjaeger schreef:Ook niet vergeten dat veel mensen niet zomaar een dag verlof kunnen nemen om thuis te zijn wanneer het Fluvius past. Dat zal ook wel een heel pak annulaties veroorzaken.
- Uitgedeelde bedankjes: 390 keer
- Bedankt: 747 keer
Thuiswerk is volgens mij nog altijd voor wie een bureaujob heeft. Wie in een fabriek werkt in het productieproces, bouwsector,... is dus niet thuis en zal speciaal vrij moeten nemen of een andere afspraak maken. Jij laat het uitschijnen alsof heel den Belziek van thuis uit werkt.fendtje schreef:In tijden van thuiswerk verplicht een probleem ?Fallschirmjaeger schreef:Ook niet vergeten dat veel mensen niet zomaar een dag verlof kunnen nemen om thuis te zijn wanneer het Fluvius past. Dat zal ook wel een heel pak annulaties veroorzaken.
- Bedankt: 807 keer
Misschien, heel misschien zijn er mensen die iets anders doen dan achter een PC zitten.fendtje schreef:In tijden van thuiswerk verplicht een probleem ?Fallschirmjaeger schreef:Ook niet vergeten dat veel mensen niet zomaar een dag verlof kunnen nemen om thuis te zijn wanneer het Fluvius past. Dat zal ook wel een heel pak annulaties veroorzaken.
- Fallschirmjaeger
- Bedankt: 162 keer
Ook met thuiswerk kan niet iedereen zomaar een half uur (of langer, geen idee hoe lang die installatie duurt), onbeschikbaar zijn.
Mijn job laat het bijvoorbeeld absoluut niet toe om willekeurig zomaar offline te gaan. Ik zou dus nog steeds een halve dag verlof hiervoor moeten opofferen.
Edit: blijkbaar duurt de installatie een uur. Afhankelijk van mijn shift en het tijdstip van Fluvius, kan dit zelfs een hele dag verlof betekenen ipv een halve.
- Bedankt: 807 keer
Er zijn er volgens mij heel veel die denken dat thuiswerk gelijk staat aan een dagske netflix kijken...
Professioneel hoor, je zit midden in een online vergadering:
"sorry, de bel gaat, even de fluvius man binnen laten".
"oh, terwijl ik toch weg ben, ik zal efkes mijne strijk doen ook ondertussen".
- Bedankt: 718 keer
Dat zal moeilijk gaan als ze uw meter aan 't vervangen zijn ….
pfuhu
- Bedankt: 82 keer
Als het over kooi van Faraday gaat:
Als de meter geen gegevens meer door kan sturen, is dat geen ramp. Fluvius stuurt medewerker langs die de injectie en verbruik op de meter kan uitlezen, zowel piek als dal. Maakt geen verschil naar eindafrekening.
Maar: wat als er met het capaciteitstarief kwartierwaardes moeten doorgestuurd worden en dit niet lukt. Ik betwijfel of de meter deze effectief opslaat en een medewerker die achteraf nog van de meter kan halen. Gaan ze dan een standaardtarief toepassen? Gaan ze optreden tegen mensen die moedwillig de communicatie van de meter verhinderen? ...
- svermassen
- Bedankt: 60 keer
Denk dat ze tegen dien tijd al lang iemand langsgestuurd hebben
De uitleg zal zijn, er scheelt iets met uw DM.
Zou daar echt niet voldoende geheugen inzitten om te bufferen.
8balljunkie
- Bedankt: 30 keer
Jongens je moet het toch niet zo moeilijk maken.
Vraag voor een digitale meter die via ethernet werkt en als ze dan vragen waar hangt uw router dan zeg je gewoon dat je geen internet hebt.
ddd
- Bedankt: 203 keer
https://www.energiesparen.be/groene-ene ... anguage=nl
Vanaf begin 2023 wordt het ook mogelijk om een bekabelde digitale meter aan te vragen. Een kabel kan elektromagnetische straling vermijden. Voor mensen die gevoelig zijn aan elektromagnetische straling zal Fluvius de voorziene plaatsing van de digitale meter uitstellen tot wanneer een alternatief beschikbaar is. Wie een bekabelde meter aanvraagt, zal zelf de extra kosten moeten betalen. De VREG is bevoegd om de hoogte van het tarief voor deze prestatie vast te stellen.
Als u de plaatsing van de bekabelde digitale meter weigert na 1 januari 2025 verliest u het recht op de retroactieve investeringspremie. Daarnaast kan de netbeheerder uw recht op groenestroomcertificaten schorsen (als de installatie daarvoor in aanmerking komt) en/of u afsluiten van het elektriciteitsnet (na overleg met de Lokale Adviescommissie van uw stad of gemeente).
- Splitter
- Bedankt: 651 keer
wat een zever alweer....ddd schreef: Wie een bekabelde meter aanvraagt, zal zelf de extra kosten moeten betalen. De VREG is bevoegd om de hoogte van het tarief voor deze prestatie vast te stellen.
ik vraag niet dat ze mijn huidige meter vervangen, maar ik moet het ongemak maar aanvaarden want "de regulator wil dat".
maar als je dan omgekeerd gewoon heel eenvoudig vraagt voor een bekabelde versie, dat evenzeer datzelfde werk en datzelfde ongemak omvat,
dan moet je betalen?
kan iemand aub gewoon het bipt en de vreg en al die andere zever "om consumenten te helpen" opdoeken en het geld dat daaraan verkwist werd in iets nuttigs steken, ipv onze zakken te laten leegroven?
Raketisch
- Bedankt: 5 keer
Het is dan ook niet "Uw meter", de meter is nog altijd eigendom van fluvius. Jij huurt die meter gewoon.Splitter schreef: wat een zever alweer....
- Bedankt: 263 keer
Ik snap eigenlijk ook niet waarom wij huur moeten betalen voor de meter... Keuze hebben we niet en in feite zouden die al ingecalculeerd moeten zijn in de andere tarieven (die ook al enorm hoog zijn). In feite is dat een gouden koe, want hoe lang hangt zo'n meter daar? En wat zou die maar kosten?
GSM: Hey Mobile L 80GB
- svermassen
- Bedankt: 60 keer
Al die zakkenvullers moeten van iets betaald worden hé
- Bedankt: 387 keer
Welke kosten zijn dat dan? De 16 poorts switch van het DIY home server rack staat op 1m van de meterkastddd schreef:Wie een bekabelde meter aanvraagt, zal zelf de extra kosten moeten betalen
SPR
- Bedankt: 32 keer
Ik betaal al 11 of 12 jaar geen huur voor de meter van gas en elektriciteit... Ik had indertijd een contract waar dat gratis was en 0 verbruik is echt 0 ipv betalen. Nu hebben ze recent de prijs van mijn contract bij Eneco wel herzien, maar zelfs dan..Vaganzza schreef:Ik snap eigenlijk ook niet waarom wij huur moeten betalen voor de meter...
Vaste vergoeding van 0 €/jaar, enkelvoudig tarief van 8,39 €cent/kWh naar Vaste vergoeding van 0 €/jaar, enkelvoudig tarief van 11,31 €cent/kWh. Dat is basisprijs, zonder taksen natuurlijk.
Met taksen er bij is dat 25,8, maar vermits ik onder nul sta telkens is dat echt 0 euro voor elektriciteit.
- lacer
- Bedankt: 211 keer
... dat uw internet verbinding gebruikt ..., jamaar, ik het een limiet van 100 Gb per maand en heb meestal maar weinig over op 't einde van de maand.ddd schreef:Dat is nog niet geweten. Maar stel dat ze voor een bekabelde meter €5/mnd extra aanrekenen...
Stel dat door het versturen van de DM data ik op smalband terecht kom en dan !
- Bedankt: 811 keer
Wie zegt dat die bekabelde meter op uw internet komt? (Oprechte vraag)
Wat met mensen die een bekabelde meter wensen en geen internet hebben?
Lijkt me anders wel interessant; bekabelde meter aanvragen, poorten P1 en S1 laten openzetten, en dan het kabeltje uittrekken, et voila... privacy.
Funfile
- Bedankt: 37 keer
Volgens mij gaan ze dan een kabel trekken door een wachtbuis (door de klant te voorzien uiteraard; of aangelegd op de klant haar/zijn kosten) tot op openbaar domein (het stuk grond/stoep voor uw woonplaats).
En daar zullen ze dan een kastje (ondergronds of bovengronds) plaatsen. Dat kastje (een halve digitale meter zeg maar) zal uw gegevens verder draadloos versturen, op dezelfde manier als de gegevens van uw buren die wél een DM zullen hebben.
Pluk de dag
OS : Windows 10, Linux Mint
- Bedankt: 263 keer
Bij Ecopower en 0 verbruik betaalde ik ook helemaal niets. Maar die tijden zijn gepasseerd nu de DM niet meer terugdraait.SPR schreef:Ik betaal al 11 of 12 jaar geen huur voor de meter van gas en elektriciteit... Ik had indertijd een contract waar dat gratis was en 0 verbruik is echt 0 ipv betalen. Nu hebben ze recent de prijs van mijn contract bij Eneco wel herzien, maar zelfs dan..
Ik veronderstel dat je nog een analoge meter hebt, want als je dezelfde berekening met een DM zou maken dan zou je al snel naar ergens anders willen verhuizenSPR schreef:Vaste vergoeding van 0 €/jaar, enkelvoudig tarief van 8,39 €cent/kWh naar Vaste vergoeding van 0 €/jaar, enkelvoudig tarief van 11,31 €cent/kWh. Dat is basisprijs, zonder taksen natuurlijk.
Ikzelf ga naar Engie verhuizen vanaf 1 mei. Vaste prijs voor 1 jaar met bijna 50% korting. Zal vanaf nu wel elk jaar verhuizen van leverancier met het laagste (vaste) aanbod. Heb geen zin in een variabel tarief gezien de injectietarieven, alsook omdat ik denk dat ze nu "correcter" kunnen afrekenen met de DM en dat wil zeggen: in de winter veel verbruik aan duurdere prijs en in de zomer omgekeerd.
