CPU error - 5 beeps
Dan moet je hier zijn.
Robert Ford
Bedankt: 101 keer
Hallo, ik heb dit moederbord onlangs besteld, samen met een Intel Core i5-9400F
https://www.gigabyte.com/Motherboard/H3 ... upport-cpu
Als ik in de tabel kijk, staat er bij de CPU Intel Core i5-9400F vermeld: NA wat volgens de legende wil zeggen: "NOT SUPPORT".
Maar toch staat er in de uiterst rechtse kolom sinds welke BIOS versie deze dan wel supported is. Alleszins, zo lees ik het toch...? :bang:
Ik heb de BIOS nu geupgrade naar de laatste versie met een andere CPU van de 8th generatie en steek de nieuwe CPU Intel Core i5-9400F terug en krijg nog steeds 5 beeps bij het opstarten.
Zie ik iets over het hoofd?
silentkiller
Bedankt: 105 keer
Er staat dat de GPU not supported is (gezien het een F model is).
Domme vraag mss maar er zit toch ern grafische kaart in het systeem?
mailracer
Bedankt: 315 keer
De CPU kan defect zijn. Maar 5 beeps van een ami bios wil ook zeggen dat een expansiekaart defect is. Alleen lijkt dat niet de oorzaak omdat het met een andere CPU wel werkt (zo versta ik het toch ?). Zijn de kopervlakken proper genoeg (mss wat pasta opgekomen ?). Anders laten omruilen of de nieuwe CPU testen op een ander bordje (als dat mogelijk is).
Dettie
Bedankt: 68 keer
Ik denk toch dat de cpu incompatible is
https://www.gigabyte.com/Support/FAQ/816
What does BIOS beep sound mean?
1‎.AWARD BIOS 1short beep :System normal
2 short beep :CMOS Error
1 long beep and 1 short beep:Memory error
1 long beep and 2 short beep:Graphic card error
1 long beep and 3 short beep :AGP error
1 long beep and 9 short beep :Memory Error
Continuous long beep :Memory not correctly installed
Continuous short beep :Power supply unit failed 2.AMI BIOS
1 short beep :Memory Error
2 short beep:Memory parity check error.
3 short beep :basic memory 64K address check error
4 short beep :Real Time Clock malfunction .
5 short beep :CPU error
6 short beep:Keyboard error
7 short beep :CPU interruption error
8 short beep:Graphic card error
9 short beep :Memory error
10 short beep :CMOS error
11 short beep :CPU cache memory malfunction
Mss eens contact nemen met gigabyte zelf?
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 778 keer
Bedankt: 260 keer
Bij mijn oude Gigabyte borden moest ik na de BIOS upgrade altijd nog eens een "Load Optimized Defaults" stap doen (met een reboot) om de upgrade te vervolledigen. Uw bord z'n handleiding is blijkbaar vrij summier over upgrades maar vermeldt iets gelijkaardigs om problemen te voorkomen dus ik zou dat eens proberen.
Sasuke
Bedankt: 555 keer
Als ik de cpu support tabel lees is de 9400F wel supported vanaf bios release FK.
De n/a in de kolom GPU Frequency is omdat een F cpu model geen onboard GPU heeft en dus de video output mogelijkheden van het mobo niet kan gebruiken.
Laatst gewijzigd door Sasuke 01 maa 2021, 17:12, in totaal 1 gewijzigd.
Robert Ford
Bedankt: 101 keer
silentkiller schreef:Er staat dat de GPU not supported is (gezien het een F model is).
Dit was dus inderdaad het probleem. Er zat geen aparte grafische kaart in het systeem en daarom ook de beep code. Ik heb een andere CPU besteld met ingebouwde GPU.
Terug naar “Hardware”
