hybride firmawagen zonder oplaadpunt?
tdemeyer
Bedankt: 47 keer
Het is tijd om een nieuwe firmawagen te kiezen. De leasingmaatschappij gaat duidelijk de wat groenere toer op, want de budgettair meest interessante auto's in de keuzelijst zijn minstens hybride.
Mijn oog valt op de (hybride) Mercedes CLA 250 e Coupé. Met alle toeters en bellen die me interesseren kom ik netjes binnen het budget. Idem wagen met een 'normale' motor en idem opties lukt voor geen meter met het leasebudget.. (restwaarde zal hier een rol spelen vermoed ik)
Alleen heb ik een praktisch probleem: thuisladen is omwille van een aantal praktische redenen niet mogelijk. Ik vroeg me dus af of je in dat geval eigenlijk wel iets kan aanvangen met het elektrische deel van een hybride? Ik doe - wegens thuiswerken tegenwoordig - niet zo gek veel kilometers, maar heb wekelijks toch dik 600 kilometer op de teller... De 60 kilometer elektrische autonomie kan interessant zijn voor de lokale verplaatsing, maar eens ik 'de baan' op moet gaat de verbrandingsmotor toch aan de bak moeten..
Please: geen polemiek rond salariswagens etc.. Dergelijke non-discussies hebben we hier al genoeg gehad. Maar graag technische voor- of tegenargumenten...
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
Zolang je niet kan opladen, zal je weinig kunnen doen met het elektrisch deel.
Jammer genoeg zal je dus een minderwaardig voertuig hebben. Het zal door extra gewicht (150kg) meer brandstof slurpen terwijl de tank kleiner geworden is.
Dus meer naar de brandstof pomp...
Uitgedeelde bedankjes: 1178 keer
Bedankt: 761 keer
Mijn vriendin heeft een plugin hybride, van haar werk hebben we een Nexxtender laadkabel meegekregen. Dat ding zend via SigFox IoT de laadgegevens door naar de firma, en elke maand krijgt ze dan een terugstorting voor de hoeveelheid gebruikte electriciteit.
Misschien is dat mogelijk bij jullie? Het enige wat je dan nodig hebt is een stopcontact.
NuKeM
Bedankt: 270 keer
Het systeem zal zonder laden waarschijnlijk ook wel zijn nut hebben en het verbruik binnen de perken houden, maar, zoals reeds gezegd kan dat (deels) teniet gedaan worden door de extra (onbenutte) batterijmassa. Daarenboven zal je ook inboeten aan koffer- en/of zitruimte.
Een laatste reden om niet voor een plug-in te gaan als je niet kan laden is puur ‘ideologisch’ maar je moet niet voor een plug-in gaan als je hem niet gebruikt zoals bedoeld, wel ‘profiteert’ van de voordelen en zorgt voor een negatief imago van deze voertuigen bij bv. leasemaatschappijen die toch hun tankkosten hoger zien dan ingeschat.
profke
Bedankt: 24 keer
@600 km/week; oftewel 100 km/dag zal de batterij dikwijls door het rijden opgeladen worden (afremmen op de motor).. dus geheel nutteloos is die batterij niet.
verder : zoek eens bij spritmonitor.de naar "typisch" gebruik voor de modellen waarvoor je twijfelt. Omdat rijstijl persoonlijk is kijk je best ook eens naar je "huidige" wagen, dan heb je een vergelijkingspunt...
P.S: firmawagen zonder tankkaart? en indien wel tankkaart: betalen ze je electriciteit ook? anders zou je "nadeel" doen door je thuisladen..
Uitgedeelde bedankjes: 533 keer
Bedankt: 1277 keer
Onze carpolicy wordt - as we speak - geüpdate voor hybride en elektrisch.
Wat ik hoor van vrienden en collega's is dat de laadinfrastructuur vaak gewoon een (betalende) optie is, als je dat al hebt, neem je die optie niet en vice versa.
Idem voor het thuisladen: kopie van uw energiecontract en aantal kWh thuisgeladen. Dus niet eens met een kWh meter ertussen enzo.
Het stukje "hybride" werkt ook zonder zelf te laden: bij het afremmen etc laadt de batterij op. Ik kreeg een klein jaar geleden een hybride als vervangwagen (Toyota Auris break) en die gaf op het dashboard aan wat er gebeurde: enkel ICE, enkel EV of beide en bij het remmen ging er een stuk naar de batterij.
tdemeyer
Bedankt: 47 keer
't Is mét tankkaart, en elektriciteit wordt in principe ook terugbetaald. Alleen is het in mijn geval gewoonweg technisch/praktisch niet mogelijk: auto staat aan de overkant van de straat... De statistiek qua brandstofverbruik zal dus iets anders uitvallen :)
Ik weet overigens niet hoe 'universeel' die door een merk geleverde laadstations zijn, maar ik zou ook niet veel zin hebben om iedere 4 jaar een ander systeem aan mijn gevel te boren..
Ik moet overigens wel eens met de fleetmanager gaan onderhandelen, want de laadinfrastructuur kan niet afgevinkt worden van de optielijst..(?)
En de keuze voor (minstens) hybride wordt je bijna verplicht: het zijn (over diverse merken heen) zowat de enige auto's die altijd probleemloos in het budget passen, zelfs met opties.
Sasuke
Bedankt: 585 keer
Die optie is, afhankelijk van het merk, vermoedelijk een (gratis) voucher voor een thuis installatie. Bvb bij BMW krijg je die ook, of je die nu wil of niet. Inwisselen kan wel tegen een aantal verschillende dingen, waaronder (korting op) een thuis laad installatie
Bedankt: 1677 keer
Kan je op het werk niet opladen? Of bij een winekl in de buurt met oplaadmogelijkheid?
DaNi0
Uitgedeelde bedankjes: 527 keer
Bedankt: 30 keer
tdemeyer schreef:Ik weet overigens niet hoe 'universeel' die door een merk geleverde laadstations zijn, maar ik zou ook niet veel zin hebben om iedere 4 jaar een ander systeem aan mijn gevel te boren..
Daar hoef je niet voor te vrezen, Europa heeft CCS als standaard opgelegd. :wink:
https://en.wikipedia.org/wiki/Combined_Charging_System
Bedankt: 183 keer
tdemeyer schreef:Alleen is het in mijn geval gewoonweg technisch/praktisch niet mogelijk: auto staat aan de overkant van de straat...
Ik heb hier eveneens al over nagedacht al is mijn problematiek nog iets anders... ik woon namelijk op twee locaties.
Een (gratis) laadinfrastructuur zou dus maar deels mijn probleem oplossen... zelfs zo'n https://www.powerdale.com/en/product/mobile zou het probleem niet oplossen tenzij die een onderscheid kan maken per lokatie.
Enfin... ik heb nog enkele jaren voor ik aan een nieuwe wagen toe ben.
powaq
Bedankt: 63 keer
tdemeyer schreef:En de keuze voor (minstens) hybride wordt je bijna verplicht: het zijn (over diverse merken heen) zowat de enige auto's die altijd probleemloos in het budget passen, zelfs met opties.
Je zegt het al zelf. Uiteindelijk maakt het al weinig uit of je kan laden of niet. Met de huidige fiscaliteit kan je gewoon niets anders meer nemen (allez alles kan natuurlijk..). Je zou als bedrijf gek zijn om nog iets te kopen dat niet hybride of elektrisch is. De aftrekbaarheid gaat heel snel naar beneden in het huidige systeem.
Met ander woorden, je gaat veel minder auto voor je geld/budget krijgen met een niet-hybride.
Wicky
Bedankt: 10 keer
tdemeyer schreef:Mijn oog valt op de (hybride) Mercedes CLA 250 e Coupé
Beetje off-topic vraag, maar heeft die geen levertijd van +12 maanden ?
Block
Uitgedeelde bedankjes: 237 keer
Bedankt: 154 keer
Grotere leasingmaatschappijen hebben meestal betere afspraken ivm levertijden. Zeker als de leasingmaatschappij de opties bepaald.
