Instellingen verdwenen van modem via eigen router
Jethz
Verleden jaar heb ik een upgrade laten doen van de modem, en toen werd mij gezegd dat men geen modem only modellen meer kon plaatsen, maar dat ik de modem/router van telenet via bridging kon laten werken met mijn eigen router.
Toen kon ik nog aan de instellingen op mijn telenet, nu hebben ze dit verwijderd tenzij je rechtstreeks op de Telenet modem verbonden bent en op het netwerk van de modem/router zit.
Heel vervelend als je af een toe een port forwarding moet aanzetten. Men weze gewaarschuwd dat Telenet dit nu veranderd heeft en je door wat extra hoops laat springen.
Edit: bij nader inzien (met laptop rechstreeks op de modem) blijken de instellingen of geavanceerde instellingen gewoon totaal verdwenen bij mijn modem in mijn telenet. Wat nu? Ik kan dus niet meer aan portforwarding of andere settings? Een foutje bij Telenet? Een tijdelijke storing of onderhoud?
Laatst gewijzigd door Jethz 28 feb 2021, 10:39, in totaal 1 gewijzigd.
luukske
Uitgedeelde bedankjes: 165 keer
Bedankt: 40 keer
Als je het telenet modem in bridging hebt, dan hoef je niet via mijn telenet de portforwarding in te stellen. Dat kun je doen via je lokale router.
Jethz
Om één of andere reden moet ik toch de portforwarding op mijn telenet modem aanzetten en gewoon doorsluizen naar dezelfde poort op mijn eigen router. Bvb poort 80 forwarden naar 80 op mijn router, en in mijn router zelf forward het dan naar een andere poort.
Edit: gebeld met Telenet en de link voor instellingen is wel degelijk verdwenen. Zij gaan uitzoeken wat het probleem is.
luukske
Bedankt: 40 keer
Blijft toch raar. Krijgt je eigen router wel een extern IP-adres?
Bedankt: 774 keer
Recent bedankt: 8 keer
Dat de TN router zijn settings zou verliezen bij een update, vind ik niet eens zo abnormaal.
Zou niet de eerste zijn die dat doet, en TN is notoir om daar niet echt mee in te zitten.
Maar "een port moeten forwarden naar je eigen router", dat klinkt toch serieus alsof je router geen extern IP heeft gekregen.
Is dat altijd al zo geweest?
En welk model TN router heb je, exact?
streulma
Bedankt: 80 keer
Ik stak mijn eigen router (ipv4) in de DMZ op de Telenet modem.
Van op de eigen router stelde ik dan port forwarding in.
Bedankt: 3773 keer
Recent bedankt: 18 keer
Jethz schreef:Verleden jaar heb ik een upgrade laten doen van de modem, en toen werd mij gezegd dat men geen modem only modellen meer kon plaatsen, maar dat ik de modem/router van telenet via bridging kon laten werken met mijn eigen router.
Ik neem aan dat je het over de E-router hebt (CV8560E)? Graag correcte info!
Jethz schreef:Toen kon ik nog aan de instellingen op mijn telenet, nu hebben ze dit verwijderd tenzij je rechtstreeks op de Telenet modem verbonden bent en op het netwerk van de modem/router zit.
Dat is niet waar ... Telenet heeft niets verwijderd.
Jethz schreef:Edit: bij nader inzien (met laptop rechstreeks op de modem) blijken de instellingen of geavanceerde instellingen gewoon totaal verdwenen bij mijn modem in mijn telenet. Wat nu? Ik kan dus niet meer aan portforwarding of andere settings? Een foutje bij Telenet? Een tijdelijke storing of onderhoud?
Waarschijnlijk is jouw modem niet correct geprovisioneerd? Of inderdaad een tijdelijke storing.
Maar er is niets gewijzigd bij Telenet: iedereen die een HGW heeft (geen modem-only) kan via Mijn Telenet aan zijn modem instellingen.
Jethz schreef:Om één of andere reden moet ik toch de portforwarding op mijn telenet modem aanzetten en gewoon doorsluizen naar dezelfde poort op mijn eigen router. Bvb poort 80 forwarden naar 80 op mijn router, en in mijn router zelf forward het dan naar een andere poort.
Dan staat jouw eigen router niet in de Mac passtrough bridge. Bij een correct bridge krijgt jouw eigen router een ander publiek IPv4 adres dan de Telenet modem, en is er geen portforwarding nodig.
streulma schreef:Ik stak mijn eigen router (ipv4) in de DMZ op de Telenet modem.
DMZ is niet hetzelfde als bridge.
Bij DMZ heb je nog steeds een dubbele NAT...
