Somfy IO lighting variation 10v sturing voor ventilatie
WDPE
Ik heb een creatief projectje met Somfy, waar ik graag jullie inzichten rond vraag.
Situatie: ik heb:
- een centraal ventilatiesysteem Brink Flair 325 plus met 10 volt stuuringang;
- somfy tahoma
- somfy lighting variation
De Lighting Variation is bedoeld om LED verlichting te dimmen, middels een 10 volt sturing. Nu zou ik dit mechanisme graag gebruiken om het debiet van mijn ventilatie te sturen. Dit omdat ik reeds de Tahoma heb voor de rolluiken. Over alternatieve oplossingen gaat deze post dus niet, enkel over de haalbaarheid van mijn projectje.
De Lighting variation heeft 3 kabels: één stroom (stopcontact), één stroom voor de LED dimmer (die door de adapter kan geschakeld worden, 0 of 1) en één kabel voor de 1-10v sturing van de dimmer. Die laatste kabel sluit ik aan op de 10v sturings-ingang van mijn ventilatiesysteem.
Het probleem is... dat dit niet werkt momenteel. De ventilatie-unit reageert niet, wanneer ik de Lighting Variation feller of minder fel zet. Somfy tech support zegt vlakaf (en niet onterecht) dat dit artikel enkel voor LED verlichting is, en wil dus niet meedenken wat er mis is. Ik heb met een spanningsmeter geen enkel resultaat gemeten, wanneer ik de instelling vd adapter wijzig -> mogelijks defecte unit.
Heeft iemand ervaring met de Lighting Variation, en kan mij bevestigen dat mijn denkpiste wel degelijk steek houdt? (of juist niet)
Bedankt: 183 keer
WDPE schreef:Ik heb met een spanningsmeter geen enkel resultaat gemeten, wanneer ik de instelling vd adapter wijzig -> mogelijks defecte unit.
Je meet onbelast vermoed ik ?
WDPE
Om belasting te simuleren, heb ik een verlichtingsarmatuur op die 230v uitgang gezet, met daarin een LED spotje. Deze wordt correct 0 of 1 geschakeld, maar geen reactie op de 10v uitgang. Tenzij die belasting van dat spotje te laag was..
Bedankt: 183 keer
Maar je 10V uitgang was onbelast ?
honda4life
Bedankt: 393 keer
Je kan toch onmogelijk met 1 draad aansturen.
Je hebt een "+" en waar is je "-", het gemeenschappelijke punt als referentie voor zowel voor spanning te geven als te meten.
Laten we hopen dat dit niet ten opzichte van je 230v is... Dat zou ik écht niet aan je ingang van het ventilatiesysteem aansluiten.
Hoe werkt zo'n Somfy met 3 kabels waarvan 1 voor de dimmer is?
De andere 2 zijn fase en nulleider of in serie met je lichtpunt? (wat me zou verwonderen).
WDPE
honda4life schreef:Je kan toch onmogelijk met 1 draad aansturen.
Ik bedoelde natuurlijk paren, geen enkele draden. Dus voor de 12v sturing een + en een -..
DarkV schreef:Maar je 10V uitgang was onbelast ?
Onbelast gemeten, inderdaad. Denk dat het redelijk moeilijk wordt om de sturing aan de sluiten op de ventilatie, en dan nog te kunnen meten.. Eventueel op de schroefjes van het pluggetje?
Bedankt: 183 keer
WDPE schreef:Onbelast gemeten, inderdaad. Denk dat het redelijk moeilijk wordt om de sturing aan de sluiten op de ventilatie, en dan nog te kunnen meten.. Eventueel op de schroefjes van het pluggetje?
Desnoods zet je er tijdelijk een kabeltje tussen... trouwens de belasting van die uitgang mag maar max. 10 mA zijn.
Bedankt: 119 keer
Een 0/1-10v dimmer moet je toch niet belasten? Die geeft toch altijd het ingestelde voltage af ?
Bedankt: 183 keer
Is een geschakelde voeding... ik heb er hier thuis waar je geen spanning op meet als er geen load aanhangt.
