Apple Silicon
Dan moet je hier zijn.
Ik denk dat we beter verder gaan in een apart topic over Apple Silicon ipv het "ik heb nieuw speelgoed" topic vol te zetten daarmee :wink:
Quote misschien in het begin even uit het andere topic, maar post het dan hier :wink:
On topic: ik heb zelf een Mac mini M1 sinds een kleine maand in gebruik. Ik ben wel onder de indruk, komende van een late 2014 model. Beiden hebben 16GB RAM, 2014 had een i5 CPU met fusion drive. Ik merk vooral verschil in het switchen tussen gebruikersprofielen en openen van programma's gaat supervlot. Ook de fans heb ik nog nooit horen draaien, wat bij het 2014 model wel regelmatig gebeurde.
Uit stand-by komen heb ik al problemen mee gehad dat er een bug zit dat hij niets meer doet.
GSM: Hey Mobile L 80GB
joriz
Bedankt: 49 keer
Vaganzza schreef:Ik merk vooral verschil in het switchen tussen gebruikersprofielen en openen van programma's gaat supervlot.
De SSD vs Fusion drive zal hier ook wel voor iets tussen zitten denk ik zo.
AnD
Uitgedeelde bedankjes: 432 keer
Bedankt: 116 keer
Is een Fusion drive dan eigenlijk een SSHD of is het te eenvoudig voorgesteld ?
decat
Bedankt: 101 keer
Goed idee dit topic.
Hoogste temps hier genoteerd liggen rond de 75°, geen fans gehoord.
Gisteren of eergisteren ergens gelezen dat ze zelfs boven de 90° niet aansloegen.
Bedankt: 197 keer
Waarmee meet je die temps?
AnD schreef:Is een Fusion drive dan eigenlijk een SSHD of is het te eenvoudig voorgesteld ?
Een Fusion drive was een SSD van 128GB gecombineerd met een klassieke HDD. Op de SSD stond het OS en de opslag voornamelijk op de klassieke HDD.
Bedankt: 197 keer
Sinds gisteren ook mijn Mac Mini M1 in huis :banana:
Het was even wachten op de custom build: (16GB ram versie) en ondertussen al heel veel reviews gezien over hoe goed die wel is. Dus de verwachtingen waren hoog.
En hoewel ik hem nog niet echt in productie gebruikt heb zijn de ervaringen enkel maar positief. Dit ding is zo ongelooflijk snel !
Hij is eigenlijk niet gekocht om video-editing mee te doen, maar ik denk dat ik voor de volgende productie mijn MBP i7 aan de kant ga laten staan.
decat
Bedankt: 101 keer
Gisteren de Mini 16GB ontvangen dus morgen gaat de 8GB retour.
De update naar 11.2.1 was wel ff zweten.
R2D2 schreef:Waarmee meet je die temps?
ah oeps, comment nu pas gezien. :oops:
Via iStat Pro:
Bedankt: 740 keer
decat schreef:Gisteren de Mini 16GB ontvangen dus morgen gaat de 8GB retour.
Foto ziet er inderdaad niet echt koosjer uit. Zelf zoiets nooit gezien bij mijn prehistorische MacMini.
Bedankt: 197 keer
decat schreef: De update naar 11.2.1 was wel ff zweten.
Hier net hetzelfde gehad.
Harde reboot nodig en toen ging de update verder.
Hier geen probleem daarmee, wel kan ik sinds gisteren niet meer inloggen op mijn iCloud account vanwege "accountonderhoud" op mijn Mac mini en MacBook Pro. Er staat bij "wacht een paar minuten en log opnieuw in", maar dat is meer dan een dag nu. Apple Support zoekt naar het probleem...
Ook inloggen op iCloud.com (de website) met mijn account lukt niet (ook niet via windows). Ik krijg de 2F wel, maar dan staat de foutmelding op de website. Inloggen op de apple id pagina lukt dan weer wel...
iPhone en iPad geen probleem: ik kan mijn iCloud instellingen bereiken en ook mijn mails komen binnen daar...
Nog mensen met dit probleem?
EDIT: kort na de middag kon ik terug inloggen. Ze zullen er toch verder naar gekeken hebben. Moet zeggen: weeral prima support van Apple. Dame nam ook ruim de tijd.
Begin deze week mijn M1 Mac Mini zonder problemen kunnen upgraden en vandaag ook de MacBook Pro zonder problemen.
decat
Bedankt: 101 keer
De vorige (8GB ram) heb ik telkens zonder problemen tot de beta kunnen updaten.
De 8GB werd een kleine twee weken geleden besteld en kwam uit een stock in NL.
De huidige 16GB werd maandag vanuit China verzonden en komt vermoedelijk uit dezelfde batch als die van R2D2.
Op dat vreemd beeld na werkt hij prima. De toekomst zal uitkomen indien er iets aan scheelt of niet.
Bij zowel de 8Gb als 16GB merk ik tijdens het booten / login gedurende een seconde een viertal groene kleine blokjes, op twee verschillende schermen. Geen dual screen, gewoon ff gewisseld tussen scherm van werkgever en eigen scherm. Kan natuurlijk ook aan de kabel of schermen liggen, tot op heden nog geen tijd gehad om dit uit te zoeken.
Het blijft mij verbazen: ik heb nog geen enkele keer in die 6 weken tijd de fans horen blazen. Nochtans ook al video bewerking gedaan. Dat was bij de vorige Mac Mini niet waar geweest.
Bedankt: 774 keer
We mogen ons allemaal schrap zetten voor de M2 die in Q3 van dit jaar in de nieuwe micro-led 14" en 16" Macbook Pro's zit - die dan trouwens precies ook weer HDMI en SD krijgen.
Die M1 Air gebruik ik nu al 2 weken voor wat korte typ-sessies of bankzaken ... en ik heb die nog niet moeten opladen :-)
Bedankt: 604 keer
We zullen die HDMI en SD nog wel zien, want die zaken zijn er nu uiteraard ook (en ondersteund) als je de marketing specs bekijkt. Ze worden via officiële "accessories" beschikbaar gesteld, in het bijzonder de USB-C Digital AV Multiport Adapter en de USB-C to SD Card Reader. Daarnaast is er ook nog Thunderbolt 2, USB-A, VGA en Gigabit Ethernet.
Wie beide accessoires koopt brengt nog eens >100 EUR op voor Apple, het zou niet de Tim Cook zijn die we kennen als die zaken van betalend naar gratis zouden gaan, de beweging is doorgaans omgekeerd. Dat gezegd zijnde, de prijs van de modellen kan natuurlijk ook >100 EUR opslaan om dat te compenseren.
Dat de Touch Bar zou verdwijnen lijkt wel een zekerheid, maar dat weten we al langer dan vandaag. Het zou ook een nieuwe form factor kunnen zijn.
Hier heb ik de fan wel al gehoord op mijn MBP M1, maar hij is heel stil.
qless
Bedankt: 159 keer
Hier ook tevreden gebruiker van M1 mini met 16 GB. Nog niet zo veel met video gedaan maar final cut loopt wel heel soepel. Ook lightroom (nog geen m1 geoptimaliseerde versie) loopt via rosetta fantastisch.
Ik weet dat er een fan in zit, maar die is hier nog nooit in actie gekomen...
decat
Bedankt: 101 keer
De fan draait idle op 1700 rpm. Er werden hier al temperaturen van +80° C opgemerkt en zelfs dan blijft ie lekker idle draaien. :lol:
Tijdens die hoge temperaturen de fan eens op volle kracht gezet, in tegenstelling tot de verwachting was er geen daling in temperatuur op te merken.
En dan stel ik me de vraag waarom die temps zo hoog moeten gaan vooraleer de fans wakker worden. Is dat puur voor het 'comfort'?
Als ik op de iMac 2011 Apple zijn ding laat doen gaat de GPU makkelijk tot 80 a 90° C en blijft de fan nog steeds laag in de toeren.
Laat je de fan vanaf 50°C op 60 a 70% draaien en vanaf 60°C full boost gaat de GPU zelden boven de 65 a 70° C.
Bedankt: 604 keer
selder schreef:We mogen ons allemaal schrap zetten voor de M2 die in Q3 van dit jaar in de nieuwe micro-led 14" en 16" Macbook Pro's zit - die dan trouwens precies ook weer HDMI en SD krijgen.
M2 is het nog niet, en Q3 werd het niet, maar deze machines zijn nu uit en impressionant voor wie nood heeft aan krachtige laptops.
Wel enkele bedenkingen. Ja, HDMI en SD zitten erin. Weliswaar merkwaardig genoeg de oudere standaarden HDMI 2.0 en UHS-I. Wil je UHS-II dan kan je nog de Apple USB-C to SD dongle gebruiken die deze wel ondersteunt. HDMI 2.1 vereist hogere bandwidth dan USB-C kan leveren en ga je dus niet vinden in een dongle (tenzij met foefelingen) en moet ingebouwd zijn, dat zal dus pas iets voor de volgende grotere MacBook Pro's zijn.
De networking specs zijn volledig gelijk aan die van de M1. Er is dus nog geen volledige ondersteuning van 802.11ax, wat ik eigenlijk wel had verwacht gezien de eerste deftige AP's die dit ondersteunen eraan komen en dit toch machines zijn die enkele jaren moeten meegaan. Het blijft beperkt tot de subset van WiFi 6 ipv de volledige WiFi 6e. En tenslotte Bluetooth ook 5.0, ik had 5.2 verwacht. Nu goed, dat zijn zaken die belangrijker zijn in de 13-inch modellen, dus ik verwacht die wel te zien in de M2.
Uitgedeelde bedankjes: 1104 keer
Bedankt: 708 keer
Recent bedankt: 12 keer
Impressionant. Ben nieuwsgierig naar de benchmarks.
Nadeel: deze versies van de M1 chip hebben wel actieve koeling nodig, dus op dat vlak zou het wel kunnen tegenvallen. Ook is het prijskaartje wel navenant...
decat
Bedankt: 101 keer
16 GB RAM extra komt op 460 EUR. :lol:
Bedankt: 774 keer
Vind mij RAM voor op x86 met dezelfde specificaties en dan mag je die smiley nog eens gebruiken :-)
wouter5
Bedankt: 18 keer
Wat is er dan zo speciaal aan dat RAM geheugen buiten dat het unified is?
Fastfiber 2500/2500.
Ubiquiti Unifi.
Youfone 50Gb + 5G
Samsung Galaxy S23 Ultra
Bedankt: 774 keer
DDR4 3200Mhz heeft een bandbreedte van ongeveer 25GB/s, als je naar hogere Mhz gaat dan geraak je misschien zelfs tot dichtbij de 50GB/s.
Vergelijk dat nu eens met de 200GB/s van de M1PRO of met de 400GB/s van de M1MAX.
wouter5
Bedankt: 18 keer
Ok, maar twee vraagjes.
Welke toepassingen zullen daar irl echt gebruik van maken?
Je vergelijkt met ddr4, maar zou je niet beter al vergelijken met ddr5?
Ubiquiti Unifi.
Youfone 50Gb + 5G
Bedankt: 708 keer
Ik denk dat video processing, foto bewerking, audio bewerking, ... het soort zaken wat vaak op apple hw gebeurd wel nut hebben hiervan.
Voorts zie ik ook wel voordelen voor AI/ML, waar accesstijden toch ook wel een belang hebben. Misschien komt er nog eens een apple server op dit platform?
Terug naar “Hardware”
