Ik zoek een (goedkope?) (web)cam welke ik via USB kan aansluiten op een raspberry pi.
Bedoeling is dat de camera op regelmatige tijdstippen (bvb elke 1 minuut) een foto neemt en dat naar een FTP server overzet.
Iemand die me iets kan aanraden?
- Voldoende beeldkwaliteit. Een miljard megapixels is niet nodig, maar toch graag iets in de vorm van pakweg HD (1024px) zou reeds leuk zijn
- Geen camera die bedoeld is om op de rand van een scherm te balanceren : moet op bvb een vestertablet of autodak kunnen staan
- Camera's van RPI zelf : hiervan is het kabeltje wat te kort plus deze zijn (letterlijk) niet zwaar genoeg
Bedoeling is om de een timelapse te maken op een low-cost manier.
(web)cam welke periodiek een foto neemt
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Uitgedeelde bedankjes: 368 keer
- Bedankt: 258 keer
Kijk eens naar Telraam, zie o.a. Laboproject in de kijker: Burgers als gelijkwaardige partner in het mobiliteitsbeleid dankzij Mobiel 21. Zoals ik het lees 'kleven' die een RPi met een camera bovenop met zuignappen aan een raam.
- Bedankt: 183 keer
Aangezien die bij op je RPI (kan) zit speelt de lengte van de kabel toch geen rol... aan je RPI kan je 100m ethernetkabel hangen als dat het probleem is.krisken schreef:- Camera's van RPI zelf : hiervan is het kabeltje wat te kort plus deze zijn (letterlijk) niet zwaar genoeg
En zwaar genoeg... je maakt die toch zo zwaar als je wil ? Er zijn cases in alle soorten, maten en gewichten.
Bijvoorbeeld... https://tinkererblog.wordpress.com/2015 ... y-pi-case/
- lacer
- Bedankt: 212 keer
Als het echt low cost moet zijn, de ESP32-Cam doet dit voor minder dan 10 €, samen met een FTDI programmer board.
Enkel een kleine behuizing en je bent klaar. Programmeren met Arduino IDE.
Zo heb ik wolken verplaatsing kunnen timelapsen gedurende 6 uur / elke 10 minuut.
Of een rit met de MTB en een afbeelding elke 2s.
De timelapse video zelf maken was dan enkel nog de fotomap openen door een simpele video app. Ik kom juist niet op de naam van deze app.
Als je toch een RPi wilt gebruiken dan is Motion Eye het geschikte OS hiervoor.
https://james-batchelor.com/index.php/2 ... e-capture/
Echter ik heb vernomen dat een usb camera wat meer de cpu belast dat een RPi camera.
Voor een usb camera, elk model met een voet zou moeten voldoen toch ?
https://www.google.com/search?q=usb+cam ... ntu&hs=DtC
