Hoi,
Bedankt om mij toe te laten op userbase.
Mijn vraag : ik heb een fiber abbo bij edpnet. Na mijn fritzbox hangt mijn gamerouter xr500, dit werkt wel ok. Ik wil de gamerouter gebruiken omdat die betere wifi heeft, en beter omkan met mijn smarthome.
Vraag 1 : zet ik de fritzbox best in bridge mode? Nu staat hij niet in bridge, werkt wel... maar is bridge beter?
Vraag 2 : ik heb voor voip een account bij ovh, samen met een gigaset pack 510+640h. Sluit ik die aan op de fritzbox? Of op de xr500?
Bedankt,
Fiber + gaming router
- Bedankt: 4 keer
Mijn FritzBox 7360 V2 is inmiddels 7 jaar oud. Overweeg te vervangen door een router van Asus of Netgear.
Bestaan er aparte toestellen die als DECT station fungeren aan te sluiten op router? Ik hou van zo veel mogelijk merkonafhankelijkheid.
- Bedankt: 27 keer
Ik denk dat dit lukt via bvb https://www.gigasetpro.com/nl/systemen/ ... 10-ip-pro/
Iedereen bedankt voor de antwoorden. Deze week gooi ik de fritzbox er vantussen
Nog een vraag : ik ga een paar rj45 aansluitingen te weinig hebben, na mijn verbouwing. Ik wil dus een poe switch kopen voor bvb die gigaset n510-ip-pro, die ondersteund power over internet. Kan ik dan op die poe poorten ook toestellen aansluiten die geen poe ondersteunen? Zoals bvb een phillips hue hub?
- Bedankt: 7 keer
En je PPPoE te configureren maar das de evidentie natuurlijk
- Starter
Ik ga in dezelfde situatie gaan komen.Philiper schreef:Je kan de firtz box gewoon vervangen door je xr500.
Ik heb hier een Netgear nighthawk rax80 en dat werkt gewoon perfect.
Dus als ik een XR500 via een cat6A verbind met hun OTN dan hoef ik de fritzbox niet te gebruiken.
Gewoon zoals de printscreen vlan10 taggen. PPPOE creds ingeven en klaar ermee?
Bijkomende vraag.
Ik zou eigenlijk zelf een dd-wrt gehackte willen plaatsen.
Pakweg voor DDNS en static dhcp functies.
Kan die XR500 dat out of de box met stock firmware?
Ik wil vooral een snelle stabiele router met 4 loskoppelbare antennes ( waarvan er 2 naar een ander verdiep verhuizen )
Met een fritzbox kom ik dus nergens ...
- Bedankt: 7 keer
Ja inderdaad al is cat6a mss wat overkill als deze niet door een muur moetcloudsurfer schreef:
Ja dit kan zowel static ip als Dyn DNS maar je bent wel gelimiteerd tot een aantal providers maar zitten wel gratis providers tussencloudsurfer schreef: Bijkomende vraag.
- Bedankt: 39 keer
Ja dit kan zonder probleem.Freec schreef: Nog een vraag : .. Kan ik dan op die poe poorten ook toestellen aansluiten die geen poe ondersteunen? Zoals bvb een phillips hue hub?
- Bedankt: 775 keer
Ter info, waar wordt die vlan 10 voor gebruikt, en aan welke kant?Philiper schreef:Niet vergeten vlan 10 tagging aan te zetten
I assume dat dit een wan tag is, for whatever reason?
Ik heb thuis al een set vlans draaien, waaronder 10, en tis altijd interessant om mogelijke conflicten te kennen just in case.
- Bedankt: 7 keer
Is inderdaad op de wan en komt van proximus 10 is internet en 20 en 30 zijn voor tv en voice geen idee welke wat isITnetadmin schreef: Ter info, waar wordt die vlan 10 voor gebruikt, en aan welke kant?
