Garage poort openen via siri
rpr
Bedankt: 15 keer
Iemand die een product kan aanraden om de garage poort met siri te openen.
Zelf heb ik voor mijn rolluiken al de tahoma box staan maar voor de rest niets.
Ik heb wel een aantal oplossingen gevonden maar dat is direct heel de motor vervangen.
Alvast bedankt voor jullie ervaringen en tips!
Bedankt: 765 keer
Een beetje knutselwerk en wat gokken van mijn kant over wat mogelijk zou kunnen zijn:
Normaal heb je een knopje of een aansluiting daarvoor.
Als je dat knopje zou vervangen door een schakeling die aangestuurd kan worden door een arduino of dergelijke, dan zit het ding al op je netwerk.
Dan alleen nog een aansturing vinden om via het netwerk te bedienen.
Bv een nodered oplossing, gecombineerd met interne webserver die je via gsm kan accessen?
jaker
Uitgedeelde bedankjes: 275 keer
Bedankt: 90 keer
Ik heb met een arduino een schakeling gemaakt met een relaiscontact parallel over de drukknop om de garagepoort te bedienen. De schakeling wordt bediend vanuit een webinterface. Dan heb ik het met behulp van webhook in IFTTT mogelijk gemaakt om ook vanuit Google home de garagepoort te openen (en sluiten) met stemcommando's. Volgens mij kan je ook Siri koppelen met IFTTT.
Kabelmodem: Arris CM3500B
Daddy007
Bedankt: 16 keer
stybola
Bedankt: 9 keer
@rpr: ondertussen al een juiste oplossing gevonden? Ik zoek een mogelijkheid om mijn garagepoort te voorzien van een motor maar wil die ook kunnen bedienen via google home.
NuKeM
Bedankt: 268 keer
Mijn ervaring is (via shortcut naar home assistant) dat Siri/Shortcut/Home assistant bij een vergrendelde telefoon niet genoeg rechten heeft om zaken aan te sturen. Dus ook niet via bv. de Apple Watch. Vrij onbruikbaar in mijn geval dus :(
vervaek3
Raspberry pi + relay board met minstens twee relais + een extra handzender van de poort
Je installeert node red op de pi. In node red installeer je de node homekit bridged.
Vervolgens maak je een flow in node red zoals dit:
Je sloopt de handzender en soldeert aan beide contacten van de drukknop een losse kabel die je verbindt met het relais. Je doet dit voor beide knoppen (open en dicht van de poort). Je koppelt het relaisboard aan de bijhorende gpio pinnen van de rpi.
De poort sluit automatisch na 120s, zo staat de poort niet ongewenst open. Een extra controle gebeurt via een contactsensor.
rpr
Bedankt: 15 keer
Uiteindelijk opgelost met een Shelly 1 met de custom firmware:
https://github.com/mongoose-os-apps/shelly-homekit
cyberhunter
Meross garageopener met HomeKit support.
Uitgedeelde bedankjes: 594 keer
Bedankt: 724 keer
Recent bedankt: 8 keer
Hoe werkt dat eigenlijk? Moet je dit aan de motor van de garagepoort koppelen en hoe dan? Werkt het met wifi of over internet?
devastator
Bedankt: 70 keer
Dizzy schreef:Moet je dit aan de motor van de garagepoort koppelen en hoe dan?
Nee, je zet die relay parallel over de contacten waarop je je drukschakelaar aansluit.
Bedankt: 724 keer
Merci.
Maar het moet wel binnen je wifibereik zitten.
Bedankt: 173 keer
Daddy007 schreef:Kant en klare oplossing:
https://www.amazon.com/Garage-Controlle ... uage=en_US
Die gebruik ik ook... en de Tuya app werkt op de Apple watch ook (en gaat van overal in de wereld).
