Archiving and documentation
netdata
Twitter: wdhaeseleer
Bedankt: 8 keer
Mss niet echt iets rechtstreeks met netwerken te maken maar toch.
Ik zoek een programma (of access database bijvb) die het mogelijk maakt bepaalde dingen van een netwerk goed te documenteren.
Zoals welke fibers komen er toe op die switch, het IP adress van die switch een link naar een tekening/foto.
Mss goede ingevingen?
Heb niet veel zin om een volledig nieuwe DB op te zetten in access vandaar.
Phuncz
Bedankt: 24 keer
MS Visio ?
Lukse
Misschien met Visio een tekeningske maken?
Heb ik nog al gezien.
Is wsl wel veel werk aan, ma as ge het ene keer hebt, is het wel gemakkelijk.
netdata
Bedankt: 8 keer
Lukse schreef:Misschien met Visio een tekeningske maken?
K wacht mss was me vraag niet duidelijk...
Ik heb alle Visio tekeningen die ik wens, zowel detail als globaal per locatie...
Ik heb ook al gegevens ivm fibers, lengte, Single/multi mode, ...
Ik heb de configs en IP's van alle switchen.
Ik heb de rack layouts e.d.
Al deze Raw data moet nu in een soort databaste komen.
Er dient ook een tagging aan ieder device gekoppelt te worden.
Zo sta je bijvb voor een switch met tag
5225-sw-001
deze zoek je op in de database en je krijgt alle detail zoals aangesloten fibers, IP adress van de switch, en als laatste een foto of link naar een Visio document.
Ik vermoed dat een kant en klare oplossing wel bestaat voor dit soort zaken, ik kan toch niet de enigste zijn met zo'n vraag :wink:
Dit is een perfecte applicatie voor bijvb Access ofzo, maar mss bestaan er andere aanpakken.
Ik zou het graag weten
X-2datop
Awel,
Dat wil ik nu ook wel eens weten of dat bestaat. Hoewel je dit volgens mij simpel oplost door een webpage te maken dat met een ASP script automatisch de inhoud opvraagt van een netwerkfolder bvb. Maak dat wat mooi en gebruik je VISIO tekeningen in HTML formaat en gebruik knopjes.
Misschien wat werk, maar toch ook niet zoveel en je content kan ook vrij dynamisch blijven.
grtz,
X
The best way to hack a digital network is an analogue phonecall !
netdata
Bedankt: 8 keer
X-2datop schreef:Awel,
X
ja das waar, ma zoek een out-of-the-box ding... als da al bestaat...
en anders is het in Mysql en PHP ofzo iets maken, maar heb der geen zin in ;-)
mss iemand die wel zo'n pakket kent?
Nob
Bedankt: 125 keer
http://cheops-ng.sourceforge.net/screenshots.php
Dit geeft automatisch een leuk overzicht, maarja, daar kan je wel niks bijvoegen denk ik. Er zijn zeker nog zo'n projecten die dit veel uitgebreider doen, als ik er nog eentje vind laat ik het je weten.
edit: nog ietske (misschien wat overkill):
http://www.nagios.org/about/screenshots.php
greetz,
Nob
verdickt
Zou ook wel zo een programma kunnen bezigen
Maar dan wel eentje dat draait onder windows
netdata
Bedankt: 8 keer
Maar das eerdere monitoring... (nie?)
Ik bedoel eerder voor een deftige documentatie op te bouwen...
verdickt
prodata schreef:Maar das eerdere monitoring... (nie?)
Heb ook nog eens gezocht
als je zoekt op Network Inventory....
Veel resultaten ( wel dure programma's ) en volgens mij kan je nergens
manueel velden toevoegen .....
Heb hier vroeger ook al eens naar gezocht en toen ook niet echt gevonden wat jij zoekt.
Indien je toch iets moest vinden, gelieve me dan iets te laten weten
greetings
Ofloo
Bedankt: 92 keer
is er soms een opensource oplossing voor ms visio want wil dat wel eens uit testen..
Nob
Bedankt: 125 keer
DIA:
voor windows:
http://prdownloads.sourceforge.net/dia- ... p?download
Maar da's off topic.
greetz,
Nob
Ofloo
Bedankt: 92 keer
Nob schreef:DIA:
voor windows:
greetz,
Nob
bedankt
btw ik heb dit voor dia gevonden..
http://sourceforge.net/projects/dia2sql-stl
ge kunt eens kijken of je uw visio objecten kan importeren in dia en dan in sql.. of iets dergelijks
