Waarschijnlijk een vraag waar veel kan over gediscuteerd worden maar is er vandaag nog kwaliteitsverschil tussen een Acer of een Lenovo laptop.
Ik zou de keuze willen maken tussen één van deze twee beiden met de nieuwe Ryzen 5 4500U-processor.
Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 81YM0066MB Azerty €749
https://www.coolblue.be/nl/product/8608 ... zerty.html
ACER SWIFT 3 SF314-42-R4VX Azerty €699
https://www.vandenborre.be/laptop-table ... 14-42-r4vx
Acer of Lenovo laptop ?
- Bedankt: 1222 keer
Ik weet niet of het nuttig is om naar een merk te kijken, ik zou eerder naar het productsegment kijken.
Beide merken hebben instap, mid-end en wat meer high-end lijnen.
Beide modellen vergelijkend, valt op: Lenovo 16GB <> Acer 8GB.
karine
- Bedankt: 39 keer
Lenovo kost ook €50 meer maar bij de Acer kan ook 8gb bijgestoken worden indien nodig.heist_175 schreef:Ik weet niet of het nuttig is om naar een merk te kijken, ik zou eerder naar het productsegment kijken.
- cyberbug
- Bedankt: 188 keer
Voordelen Van de Lenovo:
- 16GB Ram ipv 8GB
- Grotere Batterij
- Betere Speakers
- Geheugenkaart lezer
- 60hz paneel ipv 50hz paneel
- Betere Support
- Iets compacter
Voordelen Van de Acer
- 50€ goedkoper
- Vinger afdruk sensor
- Lichter 1.2Kg ipv 1.38Kg
Nadeel: (komt met 2x4GB) dus al het geheugen vervangen als je wil uitbrijden.
- 16GB Ram ipv 8GB
- Grotere Batterij
- Betere Speakers
- Betere Support
- Iets compacter
- 50€ goedkoper
Greetz cyberbug
- iceke
- Bedankt: 624 keer
Die acer swift laptops zijn veel degelijker dan hun Lenovo tegenhanger.
Dat gezegd zijnde... de swift reeks is hier de laptop die het meest in rma gaat.
Vergelijk liever de swift met de thinkpad reeks(en vergeet dan ff de prijs
karine
- Bedankt: 39 keer
Je zegt dat de Acer degelijker is maar daarnaast zeg je dat de swift het meest in rma gaat ??iceke schreef:Die acer swift laptops zijn veel degelijker dan hun Lenovo tegenhanger.
Vergelijk liever de swift met de thinkpad reeks(en vergeet dan ff de prijs)
Kan je misschien iets duidelijker zijn.
- iceke
- Bedankt: 624 keer
In die prijsklasse (en reeks)krijg je gewoon veel meer waar voor je geld bij acer dan bij Lenovo...Maar het valt op dat die Acer Swift mijn meest teruggestuurde laptop is terwijl de thinkpads amper in rma gaan maar dus een prijsklasse hoger zitten.
Ik zou dus 3 laptops vergelijken ipv 2
karine
- Bedankt: 39 keer
Met de Thinkpads zit je natuurlijk al in de professionele klasse.
Toch handig de info over de Acer.
We hebben momenteel twee Ideapads in huis waarvan één eens is weggeweest om de vingerafdrukscanner te vervangen verder geen klachten.
Dus misschien maar best voor de Lenovo gaan.
Wel grappig dat een 14 inch duurder is dan een 15 inch.
Is er trouwens merkbaar verschil tussen de Ryzen 5 U3500 en de Ryzen 5 U3500?
joriz
- Bedankt: 49 keer
Lenovo, en met name de ideapad reeks zit prijs kwaliteit goed.
Een probleem wat ik regelmatig zie in mijn omgeving met ideapad's is de cpu frequentie. Naast cpu throttling wat normaal gebeurt wanneer de cpu te warm wordt, downclocked Lenovo nog eens de cpu extra omdat de koeling niet voldoet. Dit was met een Intel i5 configuratie, voor AMD weet ik niet.
Acer, vaak betere specs als de concurrent in dezelfde prijsklasse. Bouwkwaliteit is vaak zwak.
m.a.w. ik zou naar een andere merk kijken.
karine
- Bedankt: 39 keer
Buiten Lenovo is er niet zoveel keuze dacht ik in deze prijsklasse, 5 a 700 euro.joriz schreef: m.a.w. ik zou naar een andere merk kijken.
Misschien dat HP of Asus nog een alternatief biedt maar denk niet de ideapad daarvoor moet onderdoen.
Ik was ook nogal gefixeerd op de AMD Ryzen 5 U4500 processor vandaar mijn beperkte keuze.
Koop Lenovo, er zijn 16GB en 512 SSD, ACER is een constructor, voeg geheugen toe, vervang schijfkarine schreef:Waarschijnlijk een vraag waar veel kan over gediscuteerd worden maar is er vandaag nog kwaliteitsverschil tussen een Acer of een Lenovo laptop.
karine
- Bedankt: 39 keer
Ik heb die ideapad met amd processor en 16gb ram in maart gekocht. Tot nu toe een snelle topper met lange batterijduur.
Opendoen en het ding staat vanzelf onmiddellijk aan zoals een tablet. Prijs inc externe muis was €630.
De AMD ryzen en 16gb geheugen gaven de doorslag vanwege het lage verbruik. Ook een vereiste was de vingerscanner en die werkt perfect.
