Onlangs heb ik wat lampen en powerplugs van bij Action en Kruidvat meegedaan. Deze werken zoals jullie weten met Tuya. Gisteren waren er problemen met de servers en werkte onze kerstversiering en lampen niet. Ook moet je nogal veel informatie voor je account doorsturen naar Tuya.
Tot hier rijkt mijn kennis.
Graag zou ik me er in verdiepen, maar weet niet echt waar ik moet starten. Via Google zie ik door het bos de bomen niet meer.
Is het een mogelijkheid om thuis mijn Synology als server te gebruiken, zodat ik volledig onafhankelijk ben van Tuya?
Domoticz ziet er ook interessant uit, hier zou ik ook wat verder mee willen doen.
Is er ergens een duidelijke 'start-to-...' ?
Zijn er verder nog tips&tricks?
Starten met 'slimmer' huis
devastator
- Bedankt: 70 keer
De beste tip is inderdaad om apparaten te kopen die niet afhankelijk zijn van de cloud. Ik weet niet of je die nieuwe tuya dingen nog kan flashen met tuya-convert.
De vraag is ook: hoe ver wil je gaan (flashen ?) en hoe ver reikt je technische kennis ?
Ben niet 100% zeker, maar denk dat de meerderheid op het forum hier HomeAssistant gebruikt.
- Bedankt: 709 keer
- Recent bedankt: 9 keer
Ik zou ook eerder richting home assistant kijken. Development ligt stukken hoger dan domoticz.
Ernie
- Uitgedeelde bedankjes: 302 keer
- Bedankt: 57 keer
+1 voor Home Assistant
De leercurve is behoorlijk steil, de ontwikkeling gaat hard en met een regelmaat maar daardoor zijn de mogelijkheden ook enorm.
Soms kan het ook wel eens gebeuren dat iets niet meer werkt bij een nieuwere versie, is natuurlijk ook een gevolg van de sterke evolutie.
Er zijn verschillende manieren om het te installeren, alsook op een NAS maar kan daar verder niets over zeggen.
Ik ben ergens begin dit jaar op de trein van domotica gesprongen met die spullen van de Action.
Toen kon je ze nog flashen zodat ze volledig lokaal werken maar dat is niet meer mogelijk omdat ze andere chips gebruiken.
Dan is er ook nog een beetje KNX bijgekomen omdat een vriend dat al had en we dat met HA wilden koppelen; werkt perfect.
Hiermee heb je dan zowat de goedkoopste en duurste manier om mee aan de slag te gaan.
Ik zou evt aanraden om niet teveel meer te investeren in die supergoedkope, meestal cloud-gebaseerde devices - ik ben daar alleszins mee gestopt.
Het is niet uitzonderlijk dat een apparaat dat de cloud nodig heeft niet (meer) werkt omdat die dienst ofwel tijdelijk uitligt of helemaal ermee stopt.
Daarnaast betaal je ook nog met je privacy.
Nog een tip: WiFi devices zijn goedkoop en gemakkelijk te installeren zonder extra apparatuur; denk evt na alvorens nog meer daarin te investeren.
Dit hangt natuurlijk allemaal af van de kwaliteit van je draadloos netwerk.
Als er hier nog iets bijkomt zal het gebruik maken van zigbee
Heppie NY!
Daddy007
- Bedankt: 16 keer
Ik zou ook uitkijken naar Home assitant, die kan je ook draaien op je Synology.
Ik heb verschillende lampen van de action geflasht met Tasmota, er zijn er wel tussen die niet geflasht kunnen worden.
Zal straks eens kijken dewelke ik heb en dewelke niet geflasht kunnen worden.
Op youtube vindt je genoeg filmpjes https://www.youtube.com/watch?v=dt5-iZc4_qU.
Zoek maar eens op "Tuya tasmota flash".
ubremoved_29832
- Bedankt: 67 keer
openhab werkt ok op syno, hier speel/test opstelling tot het eigen plek krijgt. Ga dan ook eens de alternatieven bekijken.
Ik volg ook de regel van no cloud, niet uit schrik dat ze me zouden bespioneren (ik heb blijkbaar zelfs een klein beetje een excibitionistisch kantje
) maar wil niet afhangen van externe partner. "wat is de kans dat die problemen hebben" is al beantwoord door google, clo, amazon (daar er geen last van gehad) en adobe (zat toch maar met gratis abo dat ik niet gebruikte)
Gebruik het niet voor beveiliging maar daar snap ik al helemaal niet waarom je daarbij totale controle van externe 'partner' toe laat...
Daddy007
- Bedankt: 16 keer
Heb net even gekeken welke lampen ik geflasht heb en welke niet gelukt is.
LSC Smart Connect slimme multicolor ledlamp: niet gelukt
LSC Smart Connect slimme multicolor spot: gelukt
LSC Smart Connect slimme filament-ledlamp: gelukt
De LSC smart plug kon ik ook flashen
- ArcsS
- Bedankt: 3 keer
Bedankt allen,
Home assistant heb ik op de rpi geïnstalleerd.
Mijn LSC-materiaal zal waarschijnlijk niet flashbaar zijn ... alles is gekocht in de laatste 2 maanden (smartplugs en rgb-lampen met E27 fitting, de deurbel heb ik nog helemaal geen idee van)
Over de kruidvat plug ben ik nog wat aan het zoeken
devastator
- Bedankt: 70 keer
Afhankelijk van welke technologie je wil gebruiken, is er niks mis met xiaomi (zigbee) of shelly (wifi) voor toekomstige uitbreidingen.
- ArcsS
- Bedankt: 3 keer
Wat ik nu zie zijn vooral lampen en smartplugs om buitenlampen(deftige floodlights) aan te sturen. Moest ik er nu nog de ip-camera's en deurbel bijkrijgen zou ik helemaal tevreden zijn. Maar voor hetzelfde geld eindig ik met overal met gewone ouderwetse schakelaarsdevastator schreef:Afhankelijk van welke technologie je wil gebruiken, is er niks mis met xiaomi (zigbee) of shelly (wifi) voor toekomstige uitbreidingen.
EDIT: Ik vrees dat ik terug van 0 moet starten ... mijn materiaal is niet te flashen
Kan ik voor mijn buitenverlichting deze Sonoff POW R2 kunnen gebruiken, of iets wat niet 'gekraakt' moet/mag worden?
devastator
- Bedankt: 70 keer
Een sonoff is mogelijk ja. Persoonlijk zou ik wel voor een Shelly gaan, dat is gemaakt in Europa en moet niet opnieuw geflashed worden.
Je kan bv deze https://shop.shelly.cloud/shelly-1-wifi ... omation#50 gebruiken (zonder power measurement) of deze https://shelly.cloud/products/shelly-1p ... ion-relay/ (met power measurement)
Ernie
- Bedankt: 57 keer
Je kan die LSC devices in HA doen werken via: https://www.home-assistant.io/integrations/tuyaArcsS schreef:EDIT: Ik vrees dat ik terug van 0 moet starten ... mijn materiaal is niet te flashen
Hebben blijkbaar ook een integratie: https://www.home-assistant.io/integrations/shelly/devastator schreef:Persoonlijk zou ik wel voor een Shelly gaan
Heppie NY!
- Ken
- Bedankt: 112 keer
Was weer eens een tijdje geleden dat ik op userbase.be langskwam... Toeval is dat ik net m'n appartement in Shelly heb gedaan, en zo enkele schakelaars en stopcontacten 'slim' gemaakt. De klassieke schakelaars heb ik dan ook vervangen met dubbele drukknoppen, hoewel deze ook perfect werken, maar met de long press functie voor drukknoppen kan ik nog eens een 3de punt schakelen via het netwerk.
Tot nu toe best wel tevreden.
Hier de volgende toestellen op Shelly aangesloten :
1 x Shelly 1PM : Boiler, ipv klok + contactor, simpelweg 1 x Shelly erop. Om te timen op de daluren hoewel dit binnen enkele jaren niet meer van toepassing zal zijn...
1 x Shelly 2.5 : Gasketel + condenspomp in de kelder (puur om het verbruik te meten).
3 x Shelly 2.5 : Om stopcontacten te schakelen, zo heb ik er ene voor de stopcontacten van m'n printer(s), met timer van 15min, genoeg tijd om te printen, nadien onherroepelijk UIT, want in standby continu 5~8W lijkt me toch wel veel...
Daarna een rij stopcontacten voor apparaten die niet aan moeten blijven staan zoals m'n PC monitor en scanner + laders allerhande.
3 x Shelly 2.5 om verlichting te schakelen
3 x Shelly bulb
Bij m'n ma heeft de oude thermostaat voor haar 2 elektrische verwarmingstoestellen in haar veranda het begeven, en deze zal ik simpelweg vervangen met 2 x Shelly 1PM + de Shelly H&T temperatuursensor om die aan te sturen.
3 x Shelly bulb
- ArcsS
- Bedankt: 3 keer
Daar zeg je zoiets.
Bij ons hangt de thermostaat op een onlogische plaats (naast een radiator). De veranda koelt ook veel meer af dan binnenshuis.
Dan kan ik 's nachts een minimumtemperatuur instellen voor de veranda en overdag binnenshuis
Alternatief voor Home Assistant is Hubitat Elevation C-7 Home Automation Hub.
Deze werkt zonder internetverbinding dankzij de ingebouwde "rules machine" en ondersteund Z-wave, Zigbee en WiFi
Is een Amerikaans product https://hubitat.com maar ze hebben een Europese reseller https://infemto.com
Heb me eerst verdiept via diverse filmpjes heb ondertussen al volgende merken aan de praat gekregen:
- LIFX lampen en strips
LIDL Zigbee lampen en sensoren
INNR Zigbee lampen
Flic buttons https://flic.io
- Ken
- Bedankt: 112 keer
ArcsS schreef:Daar zeg je zoiets.
Project succesvol, mama en haar man zeer tevreden dat haar planten niet doodvriezen en ze in het voorjaar ook kan genieten van de veranda met voorverwarming door die aan te zetten met haar afstandsbediening of via de Shelly app op haar smartphone.Ken schreef:Bij m'n ma heeft de oude thermostaat voor haar 2 elektrische verwarmingstoestellen in haar veranda het begeven, en deze zal ik simpelweg vervangen met 2 x Shelly 1PM + de Shelly H&T temperatuursensor om die aan te sturen.
Volgende stap, de verlichting.
Bij mij thuis is alles al quasi in Shelly, en toen ik 2 weken weg was, was het kinderspel om de boiler uit te laten staan en de gasketel uit te zetten, simpelweg via de app op m'n gsm. Zo toch enkele kW uitgespaard... Nu ja, ik kon ook de automaten uitzetten, maar 'k vind het makkelijker zo
- jonas_dg
- Bedankt: 1 keer
Ik ben aan het kijken om een accumulatieverwarming die momenteel aangestuurd wordt door een analoge klok en een contactor, om die te vervangen door een Shelly product. De bedoeling is om die vanop afstand al aan te zetten gezien het gaat om een 2e verblijf aan zee om te vermijden dat je de eerste dag in de kou zit. Kan je dat veilig doen met een Shelly?Ken schreef: 28 feb 2021, 12:03ArcsS schreef:Daar zeg je zoiets.
Dan kan ik 's nachts een minimumtemperatuur instellen voor de veranda en overdag binnenshuisProject succesvol, mama en haar man zeer tevreden dat haar planten niet doodvriezen en ze in het voorjaar ook kan genieten van de veranda met voorverwarming door die aan te zetten met haar afstandsbediening of via de Shelly app op haar smartphone.Ken schreef:Bij m'n ma heeft de oude thermostaat voor haar 2 elektrische verwarmingstoestellen in haar veranda het begeven, en deze zal ik simpelweg vervangen met 2 x Shelly 1PM + de Shelly H&T temperatuursensor om die aan te sturen.
Bij mij thuis is alles al quasi in Shelly, en toen ik 2 weken weg was, was het kinderspel om de boiler uit te laten staan en de gasketel uit te zetten, simpelweg via de app op m'n gsm. Zo toch enkele kW uitgespaard... Nu ja, ik kon ook de automaten uitzetten, maar 'k vind het makkelijker zo![]()
- Bedankt: 694 keer
Die tweede van links is je contactor die je verwarming schakelt, klopt ?
zo ja, kan perfect met een shelly, je zet die parallel met de klok en je kan beide gebruiken.
zet er een shelly EM tussen en je kan ineens je verbruik meten.
- jonas_dg
- Bedankt: 1 keer
Ja, klopt maar kan die klok niet weg?Joe de Mannen schreef: 21 sep 2022, 21:06 Die tweede van links is je contactor die je verwarming schakelt, klopt ?
- Bedankt: 694 keer
Dat kan ook. dan zet je het contact van de shelly ipv de klok.
Shelly heeft ook DIN rail modules tegenwoordig, dat is misschien properder in je kast.
edit: de hele setup vervangen gaat niet omdat je contactor 24A lijkt te zijn, er is geen shelly die zoveel stroom kan schakelen.
- Bedankt: 111 keer
Wat is het voordeel om de analoge klok te laten zitten terwijl er in de shelly al een klok zit?Joe de Mannen schreef: 21 sep 2022, 21:06 Die tweede van links is je contactor die je verwarming schakelt, klopt ?
Je kan vanop afstand de klok niet 'overrulen', toch ? Als die zegt AAN, dan is het AAN.
Stel dat je bvb later op bestemming aankomt, en je wil die terug uitzetten, dan denk ik niet dat dat kan. Juist ?
- Bedankt: 694 keer
Klopt.
EDIT: of je dit doet hangt af van wat je wil bereiken, je zou bvb met de klok kunnen instellen wanneer er 'zeker' moet verwarmd worden, en met de shelly de bijkomende dynamische tijden regelen. Maar als de klok dan aan staat kan je die niet afzetten, dat klopt.
- Ken
- Bedankt: 112 keer
Ja die kan volledig weg in dit scenario.
Jawel, de '16A' klok stuurt nu al de contactor aan, of die nu 8 of 16A is maakt niet veel uit aangezien de contactor alle stroom doorgeeft en niet de klok zelf of eventuele Shelly relais.Joe de Mannen schreef: 21 sep 2022, 22:11Dat kan ook. dan zet je het contact van de shelly ipv de klok.
Dus zolang de contactor goed afgezekerd is kan er niet veel fout lopen in geval van overbelasting.
Idem met een Shelly, die zal enkel maar de contactor aansturen.
In m'n geval heb ik bv. een Shelly 2PM die m'n verbruik van m'n 1500W boiler meet en de contactor aanstuurt.
Met een andere Shelly 2PM schakel ik dan weer de gascondensatieketel aan/uit, eigenlijk puur omdat ik luiheid niet naar de kelder wil wandelen, maar ook om het elektrisch verbruik ervan te kunnen meten.
In jouw scenario heb je dus met een DIN Shelly Pro 1PM of 2PM zeker voldoende om je contactor aan te sturen.
Wist je dat een gascondensatieketel als die in werking is tot wel 70~100Wh kan verbruiken en ook als je die in de zomer laat aan staan continu 5~10Wh verbruikt?
Die in de zomer niet volledig uitzetten kost me +/- 1 Shelly 2PM per jaar. Niet veel, maar als je alle jaren optelt, en vooral nu met de verhoogde prijzen...
Enkel als je zonnepanelen hebt zou ik er niet van wakker liggen
Bedoeling is van comfort te winnen en de klok volledig weg te halen en dus te vervangen met een 'intelligente' relais zoals Shelly éh. Dan kan hij alles bedienen met z'n smartphone of via webbrowser, en is het lekker warm als hij aankomt.Joe de Mannen schreef: 21 sep 2022, 22:35EDIT: of je dit doet hangt af van wat je wil bereiken, je zou bvb met de klok kunnen instellen wanneer er 'zeker' moet verwarmd worden, en met de shelly de bijkomende dynamische tijden regelen. Maar als de klok dan aan staat kan je die niet afzetten, dat klopt.
Met Shelly kan je zelfs je week inplannen, het plan weer uit zetten als je er een poosje niet naartoe gaat, of als het maar voor enkele uren is een timer instellen zodat de verwarming zich automatisch uitschakelt na de ingestelde tijd.
Edit, voor het meetgedeelte best wel een aparte Shelly 3EM nemen als je over de 12-16A gaat.
- Bedankt: 694 keer
Met 'de hele setup' bedoelde ik de klok en de contactor...Ken schreef: 27 sep 2022, 18:56Jawel, de '16A' klok stuurt nu al de contactor aan, of die nu 8 of 16A is maakt niet veel uit aangezien de contactor alle stroom doorgeeft en niet de klok zelf of eventuele Shelly relais.Joe de Mannen schreef: 21 sep 2022, 22:11Dat kan ook. dan zet je het contact van de shelly ipv de klok.
En de powermeting kan ook met een Shelly EM, dat hoeft geen 3EM te zijn als er geen 3 fasen zijn.
- jonas_dg
- Bedankt: 1 keer
Thanks man, duidelijk voor mij. Ik twijfelde even over de stroom die die contactor schakelt om daar een Shelly aan te hangen maar ik ben al blij dat die klok weg kan en alles via een Shelly kan gaan.Ken schreef: 27 sep 2022, 18:56Ja die kan volledig weg in dit scenario.
Enkel als je zonnepanelen hebt zou ik er niet van wakker liggen![]()
