Terraswarmer ?
Sasuke
Bedankt: 549 keer
Iemand ervaring met een terraswarmer ? Naast onze achterbouw hebben we een terras met overkapping. Open langs 3 zijden.
We zouden daar graag een beetje comfortabel/warm kunnen zitten. Kan dat met zo een infrarood warmer zoals je bij de horeca terrassen soms ziet ? Neem ik dan een voor tegen de muur/onder het dak, of een vrijstaande ? Elektriciteit is geen issue.
bruma
Bedankt: 94 keer
Moet kunnen, hoeveel je er nodig hebt zal eerder het probleem vormen.
Niet de (hoeveelheid) elektriciteit of de installatie zal het grootste probleem zijn wel het capaciteitstarief dat er binnenkort aan komt.
svermassen
Bedankt: 60 keer
Wij gaan er 2 hangen de komende weken onder de terrasoverkapping.
2x 2700W voor een oppervlakte van 32 m2.
Tegen de muur.
De terrasoverkapping kan wel afsloten worden met glazen schuifdeuren.
Zijn redelijk zwaar, maar de plaatser gaf aan van liever iets te zwaar te nemen.
Zeker omdat het prijsverschil niet zo groot was.
1 nadeel, er zitten maar 2 standen op die van ons en sturen via Somfy kan niet via temperatuur blijkbaar.
Edit:
En ja, wat Bruma zegt, capaciteitstarief nemen we er maar bij.
Anders heb je er weinig aan in het tussenseizoen of in de wintermaanden.
Of we moesten naar een gaskacheltje of pelletkachel.
Dat zit je duurder in aankoop en heb je het onderhoud er nog bij.
honda4life
Bedankt: 391 keer
Op zich al je de prijs van gas in flessen vergelijkt met de prijs van elektriciteit... ben je momenteel toch nog beter af elektrisch en het kost je geen moeite om met flessen te sleuren.
Je hebt uiteraard wel voldoende vermogen nodig want met zo'n stralertje van 2000W ben je ook niks vergeleken met een klassieke terrasverwarmer op gas.
Opteer dan eventueel voor een sfeermodel waarbij je een mooie gele vlam ziet.
Bedankt: 740 keer
Kijk eens bij terras verwarmers op pellets, die bestaan ook.
Hier alvast een begin
https://www.villaenvuur.be/outdoor-cook ... op-pellets
Uitgedeelde bedankjes: 320 keer
Bedankt: 720 keer
Recent bedankt: 10 keer
Heel eigenaardig dat die dingen nog verkocht mogen worden.
Een huis moet geïsoleerd zijn tot in 't oneindige, maar open lucht verwarmen is geen probleem. :bang:
Sasuke
Bedankt: 549 keer
Mja, daar heb je echt wel een punt ;-) it is what it is zeker ... dat isoleren van de huizen heeft volgens mij ook niks te maken met het verlagen van het verbruik hoor
honda4life
Bedankt: 391 keer
Jack Daniels schreef:Kijk eens bij terras verwarmers op pellets, die bestaan ook.
Mooi hé, zou zo iets door een dhz-er zelf te maken zijn?
Wel veel geld hé :wink:
cadsite schreef:Heel eigenaardig dat die dingen nog verkocht mogen worden.
Tja zo is er helaas veel nodeloze verspilling van energie.
Waarom doe je dan nog BBQ als het vlees ook in de pan kan, of korte ritjes met de auto die je ook met de fiets kan doen?
Sasuke
Bedankt: 549 keer
Inderdaad mooi, duur, maar ook wel wat voordelen. Had ik eigenlijk niet aan gedacht aan pellets als terrasverwarming. Eens kijken of er goedkopere alternatieven zijn en anders eens kijken of er toch geen budget voor is.
honda4life
Bedankt: 391 keer
Persoonlijk vind ik zo'n lage modellen ook wel mooi, en denk meer warmte al zittend met minder gas.
Voor dat budget heb je ook mooie tuinhaarden ingewerkt in een soort "tafeltje"om rond te zitten.
Check zeker ook even bio ethanol.
Nob
Bedankt: 125 keer
Hier nog wat voorbeeldjes van pellet terrasverwarming:
https://www.stroomop.be/nl/terrasverwarming/
Ik weet dat Haussler ook zo'n buitengrill heeft op pellets, maar daar staat dan weer niet bij dat die te gebruiken is als terrasverwarmer? Misschien niet genoeg kw?
https://www.stroomop.be/nl/koken/pelletgrill-bbq/
Spijtig, want anders had je alles in 1 en was de prijs weer wat meer te verantwoorden. :-)
Dfrog
Bedankt: 22 keer
Recent een "Eurom Golden 2500 Shadow" aangeschaft, tevreden over. Je kan deze aan een muurhaakje klikken of op een optionele staander hangen.
bruma
Bedankt: 94 keer
Veel infrarood stralen leveren ook zichtbaar licht op en hebben een redelijk zware aansluiting nodig.
Naar aanleiding van verwarmde overdekte ruimtes aan skipistes zijn er ook infrarood stralingspanelen die geen zichtbaar licht geven, gewoon stralingswarmte. De oppervlakte is gewoon veel groter.
Mocht je nu van die panelen vinden die buiten mogen hangen en je hangt die onderaan de overkapping op die plaatsen waar mensen zitten dan krijg je stralingswarmte op de juiste plaats van boven uit.
(Wordt o.a. gebruikt met enkel plaat radiatoren aan de ingang van bv. Makro)
honda4life
Bedankt: 391 keer
Uit een klassiek stopcontact krijg je 16A x 230V = 3680W
In principe uit twee aparte stopcontacten op eenzelfde kring, kan je maximum tot 20A x 230V gaan = 4600W
Zonder al te veel elektrische bekabeling te voorzien, ben je dus inderdaad beperkt tot 1 elektrisch stralertje.
Edit: Zo iets ook leuk en betaalbaar voor pellets:
Bedankt: 1182 keer
Hoeveel warmte geven zo'n brandende pellets af? De tips die hier passeren zijn de terrasversie van een open haard: te lage temperatuur, onvolledige verbranding & veel troep.
Als je toch hout stookt, waarom dan geen gietijzeren kachel?
https://www.vanmelis.be/esschert-ff65-terraskachel
De rook gaat ook boven de hoofden van de genodigden, dus na afloop zal iedereen minder hard stinken dan met een open vuur.
Ik kan u garanderen: dat wordt héél warm en je kan makkelijk met 6-8 mensen rond de kachel gaan zitten en het goed warm hebben.
honda4life
Bedankt: 391 keer
Moet je natuurlijk weer hout kunnen stockeren.
Kant en klaar kost dat wel wat geld ook ;-)
bruma
Bedankt: 94 keer
heist_175 schreef:Hoeveel warmte geven zo'n brandende pellets af? De tips die hier passeren zijn de terrasversie van een open haard: te lage temperatuur, onvolledige verbranding & veel troep.
Je meent het echt?
Dit onder een overkapping om er met 6 of 8 er rond te zitten?
Als reactie op een andere post dat ik niet zomaar kan quoten op gsm:
Stralingspanelen hebben een groter oppervlak en bestaan in 1000 en 1500W versies.
Bedankt: 1182 keer
Hangt vooral af van de hoogte van de overkapping?
Waarom zou een (hout)kachel niet kunnen en een (pellet)open vuur wel :)?
Onder een partytent zou ik het niet doen, want uw tent is sneller weggesmolten dan dat jij het warm hebt :beerchug: .
Bedankt: 740 keer
Euh... Een pelletkachel of terrasverwarming op pellets geeft toch geen rook en ook geen geur af???
Troep? Er vormen zich assen zoals bij elke verbranding met hout. Van pellets heb je trouwens veel minder troep of assen dan van gewoon hout. Minder dan 0,7% en vaak minder dan 0,5 en zelfs 0,35% afhankelijk van het merk.
Onvolledige verbranding van pellets?? Soms leest een mens hier de gekste dingen.
Sasuke
Bedankt: 549 keer
En de pelletkachels zijn een gesloten systeem. Je hebt terraswarmers met pellets die tot 15kw verhogen hebben, das wel wreed veel hé.
We hebben de faro Cubo op het hoog. Laag model en tot 6kw vermogen
Bedankt: 740 keer
Ik zag die dingen in 2018 in werking op horeca expo, dat is de reden waarom ik van hun bestaan afweet. Maar vraag mij niet naar prijs, vermogen,...
billeman
Bedankt: 23 keer
Dfrog schreef:Recent een "Eurom Golden 2500 Shadow" aangeschaft, tevreden over. Je kan deze aan een muurhaakje klikken of op een optionele staander hangen.
Heb twee eurom golds op hun statief, wij hebben ook 3 open kanten op onze overkapping en met één was dat niet voldoende om de warmte wat gelijk te krijgen aan verschillende kanten. En met die statieven kan je ook verplaatsen en verhogen verlagen afhankelijk van de windrichting. Heb de laatste dagen nog buiten gezeten in mijn T-shirt ;-)
Jefm
Bedankt: 2 keer
Ziet er interessant uit.
Iemand die weet of je na enkele uren de pellets gewoon kan bijvullen zonder gevaar?
Want container zal wel nog enige tijd heet staan?
Bedankt: 740 keer
Jefm schreef:Ziet er interessant uit.
Pellets branden langs boven. Bijvullen gebeurt ook langs boven. Conclusie: réservoir moet eerst volledig leeg gebrand zijn alvorens je kan bijvullen. Reservoir op de video heeft een handvat, dus dat is niet echt een issue, desnoods met een dikke BBQ handschoen. En welk gevaar ? Dat je je zelf zou verbranden? Dat kan altijd als je niet oplet.
Janet
Bedankt: 2 keer
Sasuke schreef:dat isoleren van de huizen heeft volgens mij ook niks te maken met het verlagen van het verbruik hoor
Met wat zou het dan wel te maken hebben?
Ontopic:
Wij hebben er eentje van ökofen: pellevita
https://www.oekofen.com/de-at/pellevita-ambientefeuer/
https://www.oekofen.com/assets/download ... seitig.pdf
We hadden meer vertrouwen in kwaliteit van ökofen dan in een onbekend italiaans merk
svenska
Bedankt: 74 keer
Wij hebben sinds 2 jaar deze gekocht voor ons terras, werkt op butaan of propaan:
https://www.terrashaardshop.be/cosi-fir ... be-95.html
Supergezellig en is bijkomend dus ook je tafel om drank en versnapering op te zetten.
Het glas rondom hebben we er niet bijgekomen, wel de beschermhoes.
Je hebt dit model ook nog in een 70cm versie: https://www.bol.com/nl/p/cosi-fires-cos ... oductTitle
krde
Ontopic:
Hoi, en ondertussen nog tevreden met de Pellevita? Ik neem aan dat de haard telkens moet leeg uitbranden? Kan er bijgevuld worden ondertussen? Ik zou heel graag wat user-feedback ontvangen/lezen. Alvast heel erg bedankt!
lukadad
Bedankt: 49 keer
Mijn zoektocht naar deze Okofen Pellevita blijft duren. Ene besteld in Nederland, levering voorzien eind mei, begin juni, maar zonet bericht gekregen dat er verkeerde glazen werden geleverd en mijn bestelling geannuleerd is. Ik had nog geen aanbetaling gedaan.
De inkoopprijs is blijkbaar te hoog geworden, dus stoppen ze zelfs met de verkoop ervan.
Dju.
Bedankt: 172 keer
lukadad schreef:Mijn zoektocht naar deze Okofen Pellevita blijft duren.
Kan je niet gewoon contact opnemen met de fabrikant en vragen wat hun importeurs zijn in Belgie ?
Of misschien willen ze zelf wel leveren aan Belgie (ook al kan het niet meteen via hun website).
svermassen
Bedankt: 60 keer
Zo hadden wij dat ook gedaan met wisselstukken van ons tuinhuis.
Ze gaven een lijst van winkels die dichterbij waren.
honda4life
Bedankt: 391 keer
Tip:
Koop 2dehands een vervulbare LPG gasfles.
Die vind je voor 50€ met wat geluk.
Gas kost plots maar de helft dus verdient zichzelf terug.
De fles zal ook z'n waarde wel behouden en je kan tanken wanneer je wil. Een tweede fles op reserve kost je ook waarborg + duur gas.
Als er trouwens iemand een schappelijk geprijsde lounge heater, of iets anders op lage hoogte weet... Mag steeds de link delen.
Zo'n mottige paddenstoel bwah! En waar zet je dat weer hé in de winter.
Kost toch wel wat voor wat het eigenlijk maar is hé, verkoopt toch nu zeker?
devastator
Bedankt: 67 keer
Voor zo een fles betaal je toch gewoon waarborg. Waarom 2de hands kopen ?
honda4life
Bedankt: 391 keer
devastator schreef:Voor zo een fles betaal je toch gewoon waarborg. Waarom 2de hands kopen ?
Het gaat om een fles die je vol kan tanken in een LPG tankstation.
Die kosten al snel 200 à 300 € nieuw, uiteraard voor kampeerders in de winter snel terugverdiend door verwarming...
Maar daar steekt het natuurlijk wat nauwer op vlak van keuringsdatums (terwijl de flessen nog in perfecte staat zijn).
Wat helemaal van de pot gerukt is zijn de gasprijzen van lichtgewicht flessen.
Bedankt: 108 keer
Mag zo'n fles in de volle zon staan?
honda4life
Bedankt: 391 keer
Flessen zijn er in principe op gemaakt om de volle zon te kunnen weerstaan.
Dat doe je uiteraard beter niet met zuiver propaan omdat de druk daar nog een pak hoger is.
De fles is niet echt het probleem, eerder het correct afsluiten van kraan, schroefdraad maar vooral het (verduurde) membraan van de drukreduceerder.
Daarom gebruiken ze ook eerder butaan in warme landen, maar butaan is dan weer moeilijker bruikbaar bij temperaturen < 5 °C (geen terrastemperatuur dus)..
Vermits LPG een mengeling is van 60% Propaan en 40% Butaan, is dit ook minder qua druk, is wel niet zo zuiver als propaan maar meestal geen enkel probleem.
Trouwens, deze flessen hebben den minste een veiligheidsventiel, net zoals sommige koopflessen.
Ik heb nog nooit deze extra veiligheid gezien bij een waarborgfles... veilig is ander wel hun verkoopspraatje om het dure prijskaartje te verantwoorden.
