Heb een nieuwe MBP gekocht met de nieuwe M1 chip. Mijn andere pro (van 2018) zou ik willen verkopen en daarvoor dus leeggemaakt. Nu heb ik deze echter iets te grondig leeggemaakt waardoor ik dus een internet recovery moet doen. Dit lukte me op geen elke manier en dus deze binnen gedaan bij Lab9 waar deze was aangekocht voor een clean install. Echter sturen ze mij nu een offerte voor vervangen van het moederbord omdat deze defect zou zijn. Prijskaartje 850€. Kan mijn moederbord stuk gaan omdat mijn ssd te grondig was leeggemaakt? Want deze werkte zeer goed voor het leegmaken en had er dus geen enkel probleem mee. En kan iemand mij toch zeggen hoe ik er een recente os erop krijg?
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
MacBook Pro internet recovery probleem.
- Bedankt: 604 keer
Fraude.jphermans schreef:Echter sturen ze mij nu een offerte voor vervangen van het moederbord omdat deze defect zou zijn. Prijskaartje 850€.
Neen.jphermans schreef:Kan mijn moederbord stuk gaan omdat mijn ssd te grondig was leeggemaakt?
Had je Big Sur (macOS 11) geinstalleerd op die 2018 MacBook Pro?jphermans schreef:En kan iemand mij toch zeggen hoe ik er een recente os erop krijg?
De zinsnede "Mijn andere pro (van 2018)" bevat een kritieke hint dat OP daar mogelijks niet van zal kunnen booten.Sasuke schreef:Normaal kan je via Windows of een andere Mac toch een USB bootable installer maken ?
- silentkiller
- Bedankt: 105 keer
Hoe leeg de SSD ook is, van USB moet je altijd kunnen booten.
Met de netwerk recovery heb ik ook al eens issues gehad.
Probeer eens command + shift + R
- Bedankt: 604 keer
Dat dacht ik nietsilentkiller schreef:Hoe leeg de SSD ook is, van USB moet je altijd kunnen booten.
- Sasuke
- Bedankt: 555 keer
Booten lukt altijd hé ... de disk benaderen hangt af van encryptie of niet. Als de disk niet encrypted is kan je aan alles aan, ook bij een Mac.
Wat soms helpt is met een gparted iso alle partities verwijderen op de Mac ssd en dan nog eens de internet recovery proberen. Al genoeg voorgehad dat een Mac moeilijk doet omdat die denkt dat er nog een macos partitie op staat. Je kan dan ook ineens de juiste partities maken. Opgelet, enkel doen als niks anders meer werkt.
Meer info: https://www.macworld.co.uk/how-to/recov ... t-3636668/
- silentkiller
- Bedankt: 105 keer
idd, wordt afgehandeld door de EFI, staat los van de disk
- Bedankt: 604 keer
Sasuke schreef:Booten lukt altijd hé ... de disk benaderen hangt af van encryptie of niet. Als de disk niet encrypted is kan je aan alles aan, ook bij een Mac.
Het gaat over een MacBook Pro 2018 => T2 security chip met Secure Boot (bron).
Default Secure Boot settings:
- silentkiller
- Bedankt: 105 keer
Aha, ik wist niet dat onze vrienden van apple dat tegenwoordig ook al hebben dicht gepitst. Je hebt idd gelijk vrees ik voor de TS
De internet recovery zou het toch moeten doen ookal zit je met die T2 chip. Of deze alleen werkt als de schijf geen OS meer bevat (of lijkt te bevatten zoals Sasuke aangeeft), weet ik niet
- Bedankt: 604 keer
Ja, of de schijf een OS bevat of niet doet er niet toe, maar er geldt momenteel een specifieke footnote als Big Sur geinstalleerd werd. Dat is dus mijn vraag aan OP.silentkiller schreef:De internet recovery zou het toch moeten doen ookal zit je met die T2 chip.
- jphermans
- Bedankt: 109 keer
Deze was inderdaad geïnstalleerd. Maar geeft dit een verschil?Had je Big Sur (macOS 11) geinstalleerd op die 2018 MacBook Pro?
Kan ik doen wanneer ik deze terug heb gehaald.Staat voorlopig nog in de winkel.Met de netwerk recovery heb ik ook al eens issues gehad.
Zou dit dan ook voorkomen dat de internet recovery gedaan kan worden?Het gaat over een MacBook Pro 2018 => T2 security chip met Secure Boot
Heb deze dus te goed leeggemaakt zoals gemeld en was te snel heb in plaats van delete volume, delete volume group gedaan. Dus staat er zeker niets meer op.De internet recovery zou het toch moeten doen ookal zit je met die T2 chip. Of deze alleen werkt als de schijf geen OS meer bevat (of lijkt te bevatten zoals Sasuke aangeeft), weet ik niet
Internet via Mobile Vikings
- Bedankt: 604 keer
Wel, de BridgeOS tussen de T2 en de rest van het OS heeft z'n eigen firmware die mee geupdated wordt met macOS. Die firmware is enkel compatibel met de "grote" versie van het OS waarmee het geinstalleerd is (dus in jouw geval met alle versies van Big Sur).jphermans schreef:Deze was inderdaad geïnstalleerd. Maar geeft dit een verschil?Had je Big Sur (macOS 11) geinstalleerd op die 2018 MacBook Pro?
Big Sur internet recovery is momenteel onbeschikbaar... Maar niet alle hoop is verloren.
Je kan deze methode proberen, een simpele NVRAM reset. Als dat helpt, heb je geluk. Let ook op het advies daar: "DO NOT EVER ATTEMPT TO WIPE YOUR INTERNAL SSD!"
Als dat niet helpt, heb je mogelijks die BridgeOS om zeep geholpen, en moet je die "reviven" op deze manier. De minder duidelijke Apple handleiding staat hier.
Als dat niet helpt, moet je de grove middelen uithalen en BridgeOS restoren, zoals ook op bovenstaande pagina uitgelegd.
En dan hopen dat de herinstallatie niet faalt omdat de BridgeOS nog altijd op Big Sur zit en de Internet Recovery op Catalina, maar afaik zou het nu wel moeten werken.
Wat Lab9 doet is fraude want je hardware is perfect OK zoals zij ook hebben kunnen nagaan met specifieke diagnostische tools. Zeker geen geld aan geven, ook geen "diagnose fee".
- jphermans
- Bedankt: 109 keer
Geen Apple Care en meestal hou ik deze maar voor 2 jaar wat in Belgie toch een wettelijke garantie periode is.
Ik doe eigenlijk ook hetzelfde bij een iPhone (elke 2 jaar een nieuwe zonder extra verzekering).
- silentkiller
- Bedankt: 105 keer
Is idd zeer goed uitgelegd, ik had de youtube video ook al bekeken -> duidelijker kan niet.
Eigenlijk zou lab9 zoiets ook moeten weten.
Mocht je hem te koop zetten, laat maar iets weten. Mogelijks interesse.
Mijn 2009 model heeft ondertussen zijn beste tijd gehad. Zelfs met SSD niet meer al te snel
- selder
- Bedankt: 774 keer
Hmm, hier ook interesse, zelfs in zijn huidige kapotte staat
- jphermans
- Bedankt: 109 keer
Ik ga nu eerst deze terughalen en kijken of ik deze terug op krijg. Wat waarschijnlijk wel zal lukken met zulke goede tips.
