Object + omschrijving:
Heb deze computer in het verleden gebruikt als hypervisior voor mijn labomgeving. Wegens tijdgebrek mag deze weg.
Door het tijdsgebrek staat deze nu ook al een tijdje stil (+1j). Alles werkt nog perfect.
Alles is aangekocht in 2017.
Specs:
Dual Intel Xeon E5-2670 SR0KX (16 cores)
Intel S2600CP2J moederbord
128GB RAM
2x Crucial SSD 525GB
2x HDD 500GB
Phanteks Enthoo Pro (zwart)
Cooler Master Hyper 212 EVO
EVGA SuperNOVA G2 750W
Foto's:
https://1drv.ms/u/s!AnM0TLmUIdd9g6MEeEt ... w?e=b3xFHr
Minimumprijs:
250EUR
Optioneel meeneemprijs:
300EUR
Hoogste bod x-aantal uur na het hoogste bod wint (opbod per € x):
24uur
Opbod per 10EUR
Hasselt (kan eventueel ook gebracht worden indien afstand redelijk is)
Enkel afhaal vanwege het gewicht.
Groetjes,
W
Workstation voor labomgeving / hypervisior /
- Splitter
- Bedankt: 651 keer
alles is waard wat je ervoor kan krijgen, en iedereen staat vrij te vragen (en te geven) wat ze willen, maar toch...
je lijkt (bewust?) wat weinig informatie te verschaffen:
- je zegt dat het aangeschaft is in 2017, maar het systeem omvat:
- een mobo dat niet meer verkocht werd sinds 2013
- cpu die end of life is sinds 2015
- 128gb ram, maar je zet er niet bij dat het ddr3 is (alsook ontbreken de andere specs: snelheid/timings, merk)
- geen info iover de ssd's (leeftijd, type, health)
- geen info over de hdd's (leeftijd, type, health)
- geen videokaart, dus enkel graphics van het moederbord (enkel over vga), voor sommigen tegenwoordig ook een belangrijk detail
- mobo met 135 watt tdp en 2 cpu's van 115w tdp... zuinig is het beestje wss niet.
kleine observatie: je hebt je foto's met "pxl" geprefixt, dus vermoedelijk is dit een device dat uit de pxl hogeschool komt en afgedankt is ?
- Splitter
- Bedankt: 651 keer
heh, inderdaad, nu zie ik het... ik ging er nog vanuit dat je standaard eigenlijk nog die IMG... en varianten had in filenames.crackjack schreef:eerder die PXL omdat Wout de foto's met een Pixel 2 XL heeft genomen
nog net op de valreep wat bijgeleerd in 2020
Klopt, foto's zijn genomen met een Pixel 2 XLSplitter schreef:heh, inderdaad, nu zie ik het... ik ging er nog vanuit dat je standaard eigenlijk nog die IMG... en varianten had in filenames.crackjack schreef:eerder die PXL omdat Wout de foto's met een Pixel 2 XL heeft genomen
Is absoluut niet bewust hoorSplitter schreef:alles is waard wat je ervoor kan krijgen, en iedereen staat vrij te vragen (en te geven) wat ze willen, maar toch...
