welke bluetooth dongle
ArcsS
Bedankt: 3 keer
De kids hebben elk een draadloze jbl headphone gekregen die werkt met bluetooth 4.1
Nu hebben ze beide een desktop zonder bluetooth. Kan er iemand mij een betaalbare dongle aanraden die hiermee overweg kan? Na wat leeswerk zag ik verhalen van desktops die onder bureau staan (net als in mijn geval) die de koptelefoon zo goed als niet kunnen bereiken.
Bedankt: 762 keer
Voor op kantoor heb ik eentje gekocht van ali voor ongeveer een €.
Doet perfect wat het moet doen.
Bedankt: 623 keer
heb er ook eentje van ali en een gembird van de action (geloofik).... beide werken ongeveer even goed/slecht.
pc onder de bureau, jij ervoor: no problem
pc achter de bureau, scherm ervoor, jij daarvoor: als je te schuin zit kan het wat storen
pc onder bureau, jij in een rechte lijn er 5-6m van verwijderd: no problem
extra plusje is dat beide adapters gewoon door linux automatisch gevonden werden.
als het dit jaar nog moet zijn dus gewoon ff de action binnenstappen,
die halen het zelf wss bij ali :)
ArcsS
Bedankt: 3 keer
Splitter schreef:heb er ook eentje van ali en een gembird van de action (geloofik).... beide werken ongeveer even goed/slecht.
Vrees niet dat ze deze nog hebben (ofwel kijk ik erover ... linkje? :) )
cadsite schreef:Voor op kantoor heb ik eentje gekocht van ali voor ongeveer een €.
Blijft plan-B
Bedankt: 604 keer
Zoveel chipsets zijn er niet, itt WiFi.
De gouden standaard is en blijft de Cambridge Silicon Radio CSR8510 chipset, en dat is ook wat meestal verkocht wordt in goedkope modellen (enfin dat of een kloon ervan). Je zal al ver moeten zoeken voor iets dat daar niet mee kan werken.
Broadcom BCM20702 werkt doorgaans ook goed.
Range/interferentie is natuurlijk iets anders, als je daar voor vreest kan je mss kijken voor een model met externe antenne of met een booster oid.
Bedankt: 623 keer
ArcsS schreef: Vrees niet dat ze deze nog hebben (ofwel kijk ik erover ... linkje? :) )
zelden op de site te vinden, liggen gewoon geregeld bij de multimedia in het rek.
cyberbug
Bedankt: 188 keer
Deze zou door zijn antenne tot 100m bereik moeten hebben. dus dit zou ook nog achteraan in de pc in een hoekje moeten werken.
Met CSR8510A chip en met gratis verzending 8)
https://nl.aliexpress.com/item/4001079955049.html (met € 14,33 wel iets duurder dan degene zonder antenne)
Greetz cyberbug
redman
Bedankt: 97 keer
Leuk threadje.
Als iemand toevallig een bluetooth usb dongle 5.0 kan vinden die ook op linux werkt zou fijn zijn.
Veel gevonden op bol.com en amazon enz -> lijken allemaal fake -> geen 5.0 maar in het echt 4.0.
cyberbug
Bedankt: 188 keer
Greetz cyberbug
redman
Bedankt: 97 keer
Bedankt voor de reactie.
https://gist.github.com/rometsch/dfd24f ... 3dc1481aaa
Lijkt me dat je ook de bluetooth module moet patchen...
Die wordt waarschijnlijk telkens overschreven bij een update van de bluetooth module?
honda4life
Bedankt: 392 keer
cyberbug schreef:Deze zou door zijn antenne tot 100m bereik moeten hebben. dus dit zou ook nog achteraan in de pc in een hoekje moeten werken.
Class 1 met class 2 toestel is nog steeds 10m ;-)
redman
Bedankt: 97 keer
redman schreef:Bedankt voor de reactie.
De bluetooth dongle is vandaag aangekomen.
Met ubuntu 20.04 HWE 5.8 kernel is het niet meer nodig om te patchen.
Alleen de drivers kopiëren.
Thanks @cyberbug
phil48
Bedankt: 26 keer
Apart vraagje
Werkt zo'n ding ook in combinatie met een BT koptelefoon als je zo'n ding in een smart tv steekt, of moet die tv zélf BT hebben ??
Bedankt: 604 keer
Nee, een Bluetooth dongle in de USB poort van een TV pluggen zal niet zinvol zijn indien de software van de TV geen ondersteuning biedt om het geluid over Bluetooth te sturen. De dongle zal dan in de USB poort zitten zonder functionaliteit.
Indien de software dat wel kan, dan mogelijks wel (voor zover de TV geen eigen Bluetooth chip heeft). Kijk de handleiding/specs na. Ook hier geldt dat de CSR8510 of een kloon ervan zo goed als universeel werkt, tenzij misschien wanneer de TV-maker een eigen proprietaire dongle als accessoire verkoopt.
honda4life
Bedankt: 392 keer
phil48 schreef:Apart vraagje
Er zijn mooie oplossingen om bijvoorbeeld optisch uit naar Bluetooth om te vormen, je kan ze voeden met een vrije USB-poort.
De klassieke koptelefoonstekker moet je eerst eens testen met oortjes ofzo, 't kan goed zijn dat je geluid van de TV dan uit gaat.
Er kunnen 2 toestellen gelijktijdig met verbinden.
€ 17,50 43%OFF | CSR8675 Bluetooth Transmitter 5.0 APTX HD Adapter 3.5mm/SPDIF/Digital Optical Toslink for Car Speaker, Bluetooth Audio Receiver
https://a.aliexpress.com/_m0SiBj7
phil48
Bedankt: 26 keer
Perfecte oplossing, slechts 17 euro. Merci :-D
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
honda4life schreef:€ 17,50 43%OFF | CSR8675 Bluetooth Transmitter 5.0 APTX HD Adapter 3.5mm/SPDIF/Digital Optical Toslink for Car Speaker, Bluetooth Audio Receiver
Waar was jij in m'n Hoe draadloze hoofdtelefoon gebruiken op een moderne TV?-topic :(
honda4life
Bedankt: 392 keer
Er zijn vast wel nog andere / goedkopere varianten ook hoor ;-)
Heb zowat de meest veelzijdige genomen.
Euh... Als het met hoofdtelefoon ingang bestaat, dan bestaat het vast ook wel optich :angel:
