fm ontvangst
glda19
Bedankt: 18 keer
Hi
Daar telenet fm van de kabel heeft gehaald zijn we verplicht om nu fm te ontvangen via een antenne
En het antenne draadje hangt tegen de muur op kerstdag geen probleem.
Vandaag 2de kestdag plots probleem en dit enkel met radio2 en radio1 komen er niet door.
Antenne elders moeten leggen dan kwam radio2 er door maar radio1 niet hoe komt dat
Bij de omschakeling naar het antenne draadje problemen gehad. En dan weken totaal geen probleem.
Wat kan ik eraan doen ?
Bedankt: 698 keer
Via internet luisteren ?
een betere antenne aansluiten ?
FM ontvangst is helaas binnenshuis niet meer wat het geweest is...
kamiel
Bedankt: 43 keer
Hier ook slechte FM ontvangst binnen.
Bluetooth is en internet radio zijn volgens mij de beste oplossing. De WAF ligt wel tamelijk laag hier...
Uitgedeelde bedankjes: 1118 keer
Bedankt: 711 keer
Idem. Overgestapt van kabel fm naar internet streaming
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 353 keer
Bedankt: 239 keer
kamiel schreef:De WAF ligt wel tamelijk laag hier...
Afhankelijk van hoe complex je het maakt.
Hier internetradio via een versterker die aan het netwerk hangt. Versterker aansteken = muziek van de laatst beluisterde internetzender (Nostalgie). Alleen spijtig (voor de adverteerders) van de A'pense reclame ipv. de West-Vlaamse.
fendtje
Bedankt: 71 keer
glda19 schreef:Hi
Is het zo moeilijk een kabel van digibox of tv naar bvb een paar computer speakers en dan op kanaal 1900 en meer om digi radio zenders te ontvangen.
Taaner242
Bedankt: 32 keer
fendtje schreef: Is het zo moeilijk een kabel van digibox of tv naar bvb een paar computer speakers en dan op kanaal 1900 en meer om digi radio zenders te ontvangen.
Het radiosignaal zit inderdaad nog altijd digitaal op de kabel en kan je ontvangen via DVB-C:
* via je digibox (als je die hebt)
* via je TV
* aparte DVB-C ontvanger bv. https://www2.telenet.be/content/www-tel ... -ontvanger
Maar misschien zit TS in zelfde situatie als mij: geen digibox en TV waar je het beeld niet kan afzetten als je naar radio luistert (Samsung).
Voorlopig dus FM-antenne, en ondertussen een DVB-C of een media-box voor internet-radio selecteren.
glda19
Bedankt: 18 keer
wat gebruik je voor internet radio
Bedankt: 711 keer
Ikzelf doe het nu via home assistant & chromecast. Als je op de harmony remote 'radio' kiest, wordt de laatste gebruikte stream geactiveerd op de chromecast audio.
Ik heb er een hoop in gestoken zodat de kanaal op/neer wisselt tussen de verschillende zenders.
Enige wat ik nog ooit eens moet voorzien is een simpel display met de naam op van het kanaal, daarvoor moet ik nog naar gsm grijpen.
glda19
Bedankt: 18 keer
kan met een raspberry met piface of screen ook
maar wat voor internet hebben jullie
enkel jaren terug een raspberry gekocht met piface maar toen even iets meegedaan.
en ligt hier nu al enkel jaren in de kast
want voor een tuner voor hifi installatie zit je rap aan -+200€
phil48
Bedankt: 26 keer
Ik heb ooit zo n internetradio van de aldi gekocht (staat nu in mijn bureau), via bluetooth verbinden met twee losstaande boxen en perfecte werking.
Luister naar muziekzenders uit de hele wereld.
BTW waarom geeft orange via zijn decoder dat digitale radiosignaal ook niet door ??
Bedankt: 711 keer
Ik dacht van wel.
Sent from my SM-T970 using Tapatalk
koenraaddeconinck
Bedankt: 142 keer
Momenteel heb je ook veel toestellen waar je naast DAB- ontvangst ook internet radio hebt en dat allemaal tegen een redelijke prijs.
Verder inderdaad via digibox of -corder. Goede antenne voor binnesnhuis = qua prijs al de helft van een DAB- toestel.
Je hebt zelfs kleinere speakers (boekplank model) met "TuneIn". Heb je direct ook toegang tot alles.
kortom inderdaad mogelikheden legio. Hier ook geen FM- ontvangst meer. Daarom voor de keuken nieuwe dab-radio aangekocht à 79 euro. Speelt vlekkeloos. HIFI in de living is aangesloten op digibox via optische kabel en biedt ook mogelijkheid tot streamen met Tune In app.
Ik snap wel het probleem van de zeer slechte FM- ontvangst. Maar ik snap niet waarom je met een fm-draadje verder werkt. Welke audio-ingangen heeft uw radio. Als een een aux- ingang hebt, ben je al gered.
Bedankt: 3828 keer
Recent bedankt: 10 keer
"antenne draadje"?
Ik had nog een coax liggen tussen zolder en living.
Op zolder heb ik het gratis FM antennetje van Telenet aangesloten.
Ik heb hiermee zeer goede FM ontvangst.
Meer dan 30 zenders met uitstekende kwaliteit (signaalsterkte >6 op schaal van 12).
Heb nog niet alle zenders beluisterd om de naam te vinden, vandaar enkele "lege" lijnen met alleen de frequentie.
Ontvangstgebied: Waregem.
Logic3S
Bedankt: 9 keer
philippe_d schreef:FM Waregem.png
@philippe_d, ter info (voor Waregem): de 107.7 zal ook WRGM1 zijn, repeater vanuit Deerlijk. Die 96.2 zal NJR vanuit Roeselare zijn. Tot slot: Joe op 104.1 komt idd ook vanuit Egem.
ISP: Scarlet Loco (100/20Mbps (down/up), 100/35sync)
Modem/Router: Fritzbox 7530 (modem) + Opnsense (router)
Wifi: TP-Link Omada
Mobiel: Samsung Galaxy S20 FE met Hey!
glda19
Bedankt: 18 keer
hoe vinden jullie de plaats van waar het komt
Bedankt: 3828 keer
Opzoeken op internet bij de resp. zenders welke frequenties ze gebruiken :wink:
voorbeeld: https://www.vrt.be/nl/aanbod/kijk-en-lu ... m-antenne/
glda19
Bedankt: 18 keer
bedoel de wel de plaats van waar het word uitgezonden
Bedankt: 604 keer
https://fmscan.org/ of zelf uitzoeken met direction finding/triangulering/KerberosSDR (4-Chan RTL-SDR) + Raspberry Pi.
glda19
Bedankt: 18 keer
Na na lang prutsen en gebruik maken van andere fm antenne draadje worden all zenders die vast ingesteld zijn volt terug gevonden :banana: :banana: :-D :-D
flupke19
Bedankt: 97 keer
glda19 schreef:bedoel de wel de plaats van waar het word uitgezonden
https://www.vlaamseregulatormedia.be/si ... adio_1.pdf
Bedankt: 604 keer
Deze lijst lijkt me niet echt up-to-date meer. Een aantal zaken zijn veranderd ondertussen. Er staat nog een mast op die vlak bij mijn vroegere appt zat (ik kon hem zien staan), waardoor ik filters nodig had op sommige van mijn apparatuur. Ik ben dan verhuisd, geen filters meer nodig, maar helaas is die mast daarna ook verhuisd en staat hij weer vlakbij (ik kan hem weer zien staan :-x kut-VRT :-x ) en ik heb dus weer filters nodig, maar ik zie die verhuis nog niet op die lijst.
Staat geen datum op de lijst maar PDF eigenschappen verraden dat het het laatst gewijzigd werd in september 2017.
iceke
Bedankt: 624 keer
Stomme vraag misschien, maar ik ben op zoek naar een simpele internet radio waar ik bv. Stubru/mnm/radio1 kan op ontvangen, niet meer, niet minder. Dus een vervangtoestelletje voor de keukentafel radio die nu via fm werkt. Iemand een voorstel ?
9livesuni
Bedankt: 93 keer
Pure en sangean hebben leuke radio’s
Bedankt: 698 keer
radiowinkel heeft wel wat keuze.
Bedankt: 711 keer
Kijk ook eens naar het aanbod van Teufel Audio. Ook mooi gerief, niet te duur, en goeie return policy.
sandbert
Een paar weken geleden kocht ik me dit:
https://www.amazon.de/gp/product/B07WZP ... UTF8&psc=1
Valt me echt goed mee.
9livesuni
Bedankt: 93 keer
Op amazon fr zijn er geregeld retourkes voor weinig geld.
marcvt63
Bedankt: 6 keer
volgende week in Aldi is er een internet-radio met dab +
wat is eigenlijk internetradio?
gaat deze via jouw eigen internetwerk?
Uitgedeelde bedankjes: 328 keer
Bedankt: 672 keer
marcvt63 schreef:wat is eigenlijk internetradio?
Internetradio.
marcvt63 schreef:gaat deze via jouw eigen internetwerk?
Ja, tenzij je op het netwerk van de buren inlogt. :wink:
Flippi
Bedankt: 112 keer
Internetwerk :-D
Je haalt de stream binnen via het Internet in tegenstelling tot DAB+ of FM waar het signaal via de ether komt.
marcvt63
Bedankt: 6 keer
je hebt heel veel zenders dus..
maar als je al die internetradio's ziet ,dan heb je steeds een klein schermpje met informatie of opzoeken van zenders
fendtje
Bedankt: 71 keer
marcvt63 schreef:volgende week in Aldi is er een internet-radio met dab +
Met een radio in aldi kopen is niks mee.
Maar waarom mensen dat daar kopen ?
bvb
Al in one,
fm , dab+ , internet radio , blue tooth , spotify , podcast .
Aan te sluiten op hifi versterker of op bvb pc speakers.
sandbert
. . . dan heb je steeds een klein schermpje met informatie of opzoeken van zenders.
Terechte vraag.
Ook ik worstel met dat probleem en vind mijn weg daar niet.
Er bestaat nochtans hele mooie muziek die in onze contreien minder bekendheid geniet, echte pareltjes, maar tot nu toe heb ik nog geen zender gevonden die mijn noden op dat gebied bevredigt.
Staat hier bij mij dus noodgedwongen altijd op dab+
Betrouwt u dat? Zoiets kopen?
Ik ben altijd bang me een buggy ding aan te schaffen die dat altijd voor problemen zal (blijven) zorgen.
Laatst gewijzigd door sandbert 14 feb 2021, 15:27, in totaal 1 gewijzigd.
marcvt63
Bedankt: 6 keer
ik heb reeds aan dab+
maar ik mis iets
webradio?
9livesuni
Bedankt: 93 keer
sandbert schreef: Ik ben altijd bang me een buggy ding aan te schaffen
Dat kan inderdaad het geval zijn. Maar je hebt nog altijd de afkoelingsperiode dus mocht het defect of niet naar je zin zijn kan je dit retour sturen. Daar staat tegen over dat je iets goedkoper gedient bent aan tweedehands prijzen.
Ik begrijp niet die opmerking over de schermgrootte. Wat ben je dan wel zo van plan? Beheer van de favo list gebeurt veelal extern , evenals het toevoegen van zenders. Veel systemen kennen een app voor de bediening. Dat men een bepaalde zender niet vind of niet kan toevoegen is inderdaad frustrerend ik heb er ook zo eentje die ik dolgraag terug zou hebben.
sandbert
... die opmerking over de schermgrootte.
Ik probeer inderdaad altijd gewoon via het schermpje op m’n toestel zenders te vinden die me bevallen. Gezien het grote beschikbare aanbod én dat minimale schermpje is dit echter een bijna ondoenbare taak. Het nattevingerwerk dat ik verricht is dus bijzonder frustrerend.
Maar misschien ben ik gewoon ook te ongeduldig en wil ik te vlug een lijst met interessante zenders samenstellen? :-(
Maar blijkbaar zijn er dus andere en betere manieren om zenders te zoeken?
Een app gebruiken op smartphone of tablet b.v.b?
Maar mijns inziens verlies je dan wel een van de voordelen van het gebruik van een radiotoestel dat direct met het internet kan connecteren, nl. dat je verplicht je smartphone of tablet moet gebruiken, en dat vind ik toch wel een handicap.
Dfrog
Bedankt: 22 keer
iceke schreef:Stomme vraag misschien, maar ik ben op zoek naar een simpele internet radio waar ik bv. Stubru/mnm/radio1 kan op ontvangen, niet meer, niet minder. Dus een vervangtoestelletje voor de keukentafel radio die nu via fm werkt. Iemand een voorstel ?
https://www.lidl-shop.be/nl-BE/SILVERCR ... p100316257 wordt hier als wekkerradio gebruikt, werkt zoals het hoort.
9livesuni
Bedankt: 93 keer
Het is niet beter of verplicht, het zijn mogelijkheden.
Radio’s zijn altijd een beetje priellen geweest maar eenmaal ingesteld kom ik daar persoonlijk weinig aan.
( deze mocht ik niet laten liggen) ondertussen kijkt gans Vlaanderen met zijn GSM naar TV , lijkt mij dan maar een kleintje om er dan ook je radio met te bedienen.
sandbert
( deze mocht ik niet laten liggen) ondertussen kijkt gans Vlaanderen . . .
Oei oei, ik ga me ver van deze opmerking houden want je alludeert waarschijnlijk op dit topic
https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... start=1800
In die discussie wil ik niet betrokken worden want ik heb al bijna onoverkomelijke zorgen genoeg (gezondheidsproblemen) in mijn leven, sorry.
